Stary 14-02-2016, 10:10   #271
kosyv40
Imię: andrzej
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: mondeo
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1997
Postów: 11
Domyślnie Odp: Nawiew zwariował wieje tylko na szybę przednią.
Znowu problem z nawiewem , po wymianie zielonej gumki sterowanie wróciło ale cały czas mam tylko wewnętrzny obieg , szyby od razu paruję , czy trzeba jakoś specjalnie ostawić ten plastikowy suwak przy gumce? , ręce mi już opadają , na razie wypiąłem wtyczkę i zaślepiłem 1 i 3 przewód , mogę tak jeździć?
kosyv40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 12:29   #272
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
Napisał kosyv40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie trzeba przełącznik ma za zadanie przesuwać zieloną gumke
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-02-2016, 13:14   #273
kosyv40
Imię: andrzej
Model: mondeo
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1997
Postów: 11
to dlaczego mam tylko nadmuch wewnętrzny ? za gruba gumka, i gumka chyba siedzi tam na stałe nie przesuwa się
Stary 14-02-2016, 13:51   #274
krystian1410
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
może masz przewody od podciśnień pozapychane pozostałościami po zielonej gumce
Stary 14-02-2016, 13:56   #275
kosyv40
Imię: andrzej
Model: mondeo
Silnik: 2.0 16v
Rocznik: 1997
Postów: 11
Ale jak zaslepie pierwszy przewód i ostatni to obieg zewnętrzny powraca
Stary 15-02-2016, 07:28   #276
WitekG.
Zarejestrowany: 01-02-2008
Model: [MK2] Focus kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
Napisał krystian1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak krystian1410 pisze prawdopodobnie przewód który prowadzi do siłownika (obok wentylatora) jest przytkany lub ten właśnie siłownik trzeba rozruszać...
gumeczka nie porusza się w przełączniku suwak plastikowy po niej jeździ jest na nim mały kanałek który łączy dwa wężyki dlatego w gumce są 3 otworki, które to umożliwiają. Gumeczka jest zrobiona trochę większa dlatego jest opór przy przełączeniu z obiegu zewnętrznego na wewnętrzny i odwrotnie ale chodzi o to żeby przełącznik był szczelny to jest najważniejsze....
WitekG. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 17:52   #277
m.oglodek58
Zarejestrowany: 20-03-2016
Model: ford mondeo mk2
Silnik: benzyna 2.0
czy ktos sie moze orientuje czy mozna kupic sama gumke do przelacznika nawiewu w mk2
m.oglodek58 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 17:56   #278
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Czytałeś ten temat, do którego się dopisałeś, czy ograniczyłeś się do dopisania? Zapewniam Cię, że jest to tutaj napisane.
Stary 06-06-2016, 20:28   #279
jacek knozowski
Imię: jacek
Zarejestrowany: 02-05-2008
Model: mondeo MK2
Silnik: 1600
Rocznik: 97
Postów: 12
Chłopaki a macie kontakt z. WitkaG ma on jeszcze te gumki
jacek knozowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 06:44   #280
WitekG.
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 60
W temacie gumeczki proszę pisać na e-mail [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
nawiew
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:41.
