Stary 27-06-2015, 04:42   #281
dartronix
Imię: dariusz
Zarejestrowany: 11-10-2011
Model: mondeo mk3
Postów: 12
Domyślnie Odp: EGR w 1.6 TDCI (sterowany elektrycznie) wymontowanie, czyszczenie
Witam,mam fiestę mk6 1,6 tdci 2005.Miałem zaciety zawór egr,rozebrałem i wyczyściłem
i zaślepiłem.Wyrzuca P0405 "Czujnik A recyrkulacji spalin - niski sygnał wejściowy"
Po wykasowaniu bład wraca.Adaptacja zaworu ukończona pomyślnie.Podobno jest tam silnik krokowy i potencjometr a te elementy nie wyczuwają ciśnienia.Gdzie jest CZUJNIK A
Jak ten zawór działa pod względem elektryczno-elektronicznym.Bez DPF.
Ostatnio edytowane przez dartronix ; 27-06-2015 o 08:32
dartronix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 13:33   #282
Rafalrysiek
Zarejestrowany: 06-07-2015
Silnik: 1.6 tdci
Witam przyjaciół motorowców !
Napoczatku chciałem sie przywitać:hej!
Panowie mam taki problem ze swoją foka , wyczyściłem ostatnio egr wszystko rozebrane itd. Provlem polega teraz na tym ze nie działa sterowanie tak mi sie wydaje bo przy odpalaniu nic sie nie dzieje, te widełki sie nie poruszają , moje pytanie brzmi , dodam jeszcze ze samochod przechodzi cały czas w tryb serwisowy , wywala błędy ze egr cały czad otwarty. Czy odpięcie wtyczki oraz zaślepienie da jakiś efekt ?
Dzieki i pozdrawiam
Rafalrysiek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 14:53   #283
tomfoc2
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: Kuga MK2 Lift Titanium Magnetic Grey
Silnik: 1.5 Ecoboost 150 KM 16V
Postów: 385
Najwidoczniej padnięty jest elektrycznie. Nic nie da odpięcie,będą nadal błędy.
tomfoc2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 14:59   #284
Rafalrysiek
Silnik: 1.6 tdci
Błąd to nie jest problem , niech sobie swieci , ciekawi mnie tylko czy wykasowanie go idesem pomoże w tej kwestii ze nie bedzie przechodził w tryb serwisowy ?
Stary 06-07-2015, 16:51   #285
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
Napisał Rafalrysiek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kasowanie błędów IDSem bez usuwania ich przyczyny jest jak wybieranie wody z dziurawej łódki - pomaga na bardzo krótko.
Sterownik silnika zadaje pozycję, w której ma się ustawić zawór EGR, a z czujnika położenia tegoż zaworu odczytuje czy mu się to udało.
Jeśli odłączysz wtyczkę, to nic z tego nie będzie i zgłosi błąd.
Jeśli odczytana pozycja będzie inna niż zadana ... zgłosi błąd.
Zaślepianie ma sens tylko i wyłącznie sprawnego i czystego w miarę EGRa.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 06-07-2015, 18:01   #286
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Nie do końca masz rację, wszystko zależy od wersji oprogramowania. U mnie np. obecnie (od 20kkm) jest EGR w pozycji zamkniętej i odpięta jest wtyczka. Błąd komunikacji z EGR-em oczywiście wychodzi, ale nie wchodzi w tryb awaryjny i auto normalnie jeździ. Jak go zgaszę ELM-em to nie pojawia się aż do ponownego uruchomienia.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2015, 18:50   #287
tczerwony83
Zarejestrowany: 25-11-2014
Silnik: 1.6 TDCI
Witam Was,
Przeczytałem cały wątek i w sumie jestem delikatnie w kropce ;-) Po zakupie autka i wymianie rozrządu mechanik podpiął samochód do kompa i wyszedł egr-u. skasował kazał jeździć i na razie tym się nie przejmować. Wyświetlacza komputera nie mam w środku więc żadnej mi komunikat nie wyskoczył ale podczas jazdy jak np zahamuję przy światłach samochód wchodzi w wibracje, trwają one chwilkę i w sumie znów normalnie, równo chodzi. Pytanie do Was, czy może coś Wam takiego się przydarzyło? Jak z niego wybrnąć, rozkręcać egr i go czyścić? ps. jednoska 1.6 tdci 90km mocy mało nie zauważyłem ubytku, spalanie małe w granicach do 6l, a przebieg 240tkm (raczej oryginalny). Pozdrawiam
tczerwony83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2015, 01:33   #288
Rafalrysiek
Silnik: 1.6 tdci
problem rozwiązany , w foce 1.6tdci z 2005 roku pomaga odpięcie wtyczki, wywala błąd ale samochod śmiga
Stary 10-07-2015, 14:33   #289
tomfoc2
Postów: 385
I o innym błędzie się nie dowiesz od kontrolki,bo ta świeci cały czas.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-07-2015, 08:14   #290
damiasek
Postów: 793
Ja to rozwiązałem w ten sposób, że mam sparowany z ELM-em telefon i widzę jakie są błędy. A za cenę nowego EGR-a którego i tak większość zaślepi można mieć dedykowane do samochodu robiące za komputer pokładowy. Rozwiązania są różne, od ELM-a na BT i taniego telefonu na androidzie lub symbianie aż do wbudowanego raspberry podłączonego na stałe go ECU.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:39.
