Stary 06-03-2023, 10:06   #21
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,613
Domyślnie Odp: Poprawa pracy silnika i osiagów
Wydech musi być policzony w wolnossaku. Spaliny nie mogą za wolno, ani za szybko opuszczać cylindra.
Czyli zmieniłeś przepustnicę nie sprawdzając czy jest wymagane. Jak masz do odcinki 1 bar w dolocie to zmiana przepustnicy na większą nic ci nie da.
Czyli zwykłe świece irydowe (a nie żadne sportowe).
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM
Przepustnica 45 mm -> 52 mm
Większy filtr oleju
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2023, 06:35   #22
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
Największy przyrost mocy był po zmianie przepustnicy. Szczerze wątpię by ktokolwiek z forumowiczów zmieniając swoje robił tak szczegółowe badania i obliczenia jakie uważasz że powinien.
Poza tym do czego "być wymagane" ; "wydech musi być policzony". Co to za język? Piszesz znów jakimiś skrótami, trudnymi do zrozumienia.
Świece - irydowe są lepsze/wydajniejsze dużo od standardowo stosowanych dla Fiest - niklowych.
Ostatnio edytowane przez slawomirro ; 07-03-2023 o 11:39
slawomirro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2023, 10:00   #23
konieczko5
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,613
Jak masz cały czas ciśnienie atm. przy bucie w podłodze to zmiana przepustnicy nie da więcej mocy. Wydech musi być policzony. To jest po polsku. Wpisz to w google. 1 wynik: " "Układ wydechowy powinien być dobrze policzony, żeby odbyło się to bez spadków mocy". Jak ktoś zmienia na pałę to widać, że się nie zna.
Większy filtr oleju
Stary 09-03-2023, 18:59   #24
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,672
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak masz cały czas ciśnienie atm. przy bucie w podłodze to zmiana przepustnicy nie da więcej mocy. Wydech musi być policzony. To jest po polsku .
Bycie ekspertem w jakiejś dziedzinie oznacza pisanie takim językiem by nawet laik zrozumiał, bez szukania w Google wyjaśnienia, co ktoś mógł mieć na myśli. Piszesz mądrymi słowami, ale bez możliwości zrozumienia ich. Nie mam pojęcia czy masz rację, czy jej nie masz. Nie mam ochoty domyślać się czy to chciałeś napisać, a może coś innego.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:02.
