07-02-2022, 06:03 | #21 | |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,212
Odp: instalacja elektryczna - wycieraczki, światła
Gdy czegoś nie wiem i pytam na forum to chciałbym otrzymać 'kompleksową' odpowiedź - taką w stylu "instrukcja dla małp". Nie każdy wie co to BCM, lub która to wtyczka C6 i taka instrukcja upraszcza życie pytającemu.
Wtyczka C6 wskazana jest w załączniku. Skutki zalania opisane i pokazane są w postach: @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 07-02-2022 o 06:08 |
07-02-2022, 09:05 | #22 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-02-2022
Model: Focus MK3
Postów: 11
Sprawdziłem BCM i powiem wam, że nie widać na nim żadnych zalań, przypaleń, nadpaleń, pokryty jest jakby oryginalna fabryczną warstwą ochronną, brak zalania jakiejkolwiek wtyczki czy zwarcia...
problem jest grubszy, wyjąłem bezpiecznik świateł drogowych, to po włączeniu świateł uwaga NA ZAPŁONIE, światła świecą normalnie i nie ma zwarcia w lewej lampie! gdy odpale auto i wrzucę kierunek, znowu sie pojawia... jak wyjmę przekaźnik tylnej wycieraczki, która włącza sie po włączeniu świateł, automatycznie lewa lampa znowu ma zwarcie - wycieraczka wtedy oczywiście nie pracuje, ale wciąż mam zwarcie lewej przedniej lampy i teraz żeby było weselej, wyjęcie samego bezpiecznika tylnej wycieraczki, działa(tylna wycieraczka przestaje pracowac), ale jeśli włożę na miejsce bezpiecznik świateł drogowych tylna wycieraczka chodzi pomimo zdemontowanego bezpiecznika wycieraczek!? WOW, nieźle namieszane, tylko gdzie? wyjąłem też całkowicie bezpiecznik przednich wycieraczek, czy zdarzyło się kiedyś żeby takie ekscesy komuś robiło popsuty zespół przełączników przy kierownicy? mam na myśli, zastanawiam się, czy nie ma problemów gdzieś na przełącznikach świateł drogowych/kierunkowskazów/ wycieraczek etc przy kierownicy? Ostatnio edytowane przez adamos247 ; 07-02-2022 o 19:11 |
08-02-2022, 07:11 | #23 |
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 11
Dodam ze dziś rano przestało działać radio *♂️
08-02-2022, 07:23 | #24 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,598
pewnie aku siada i BCM odcina moduły, albo sam BCM już dogorywa
08-02-2022, 19:10 | #25 |
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 11
Panowie, problem dziś po pracy z innym autkami, rozwiązałem... Dołożyłem mu masę i wszystko wróciło do normy, innego dnia znajdę sobie która to Masa, na pewno linia D, Bcm okazało się, ze ktoś przede mną włożył, nowy, z forda, ponadto są nowe mechanizmy wycieraczek etc, nic tylko się cieszyć ze naprawa wyszła za darmo, cała wiązkę ktoś sprawdzał i nic nie znalazł, pierw dołożyłem masę gdziekolwiek na którykolwiek system który świrował, później zrobiłem to prawilnie i wszystko cacy, zamykam
04-04-2022, 07:36 | #26 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-02-2017
Silnik: 2,0 TDCI
Odp: Nie działają wycieraczki - błąd b1131 w forscanie
Witam, czy komuś udało się rozwiązać problem? mam to samo i ponowne podłączenie silniczków nic nie dało, cały czas wyskakuje błąd na forscan
===BCMii DTC B1131:87-2F=== Kod: B1131 - Moduł silnika wycieraczek |
02-10-2022, 07:21 | #27 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 27-12-2021
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 32
ciągle świecą się światła.
Taka sytuacja: żona wraca z zakupów odstawia samochód i go nie zamyka, wyjmujemy zakupy, zamykamy klapę bagażnika i zostawiamy samochód otwarty (nie zamykamy centralnego zamka). Samochód stoi pół dnia, nikt się nie kręci. Później wyszedłem z dzieciakami okazuje się, że w Fordzie świecą się światła drogowe (kupiony moduł bociana).
I tu zaczyna się cała historia: podchodzę do auta światła mam w trybie auto, pomyślałem zwarcie robi moduł, ustawiłem je na 0, wyjąłem lampę odłączyłem wtyczkę z modułu, ale cały czas słyszę ciche piszczenie prądu (tak jakby kluczyk był w stacyjce). Zamknięcie samochodu nic nie pomaga. Zauważyłem, że jak go zamknę świecą się światła 'dzienne' jak auto jest otwarte świecą się obrysówki (te małe żaróweczki) tył nie świeci. Ktoś może ma jakiś pomysł co to może być? Gdzie szukać przyczyny? Bezpieczniki, immobiliser? Może ktoś miał jakieś doświadczenia lub takie sytuacje w aucie? Odpaliłem samochód żadnych błędów. Gaszę dalej świecą dzienne i słyszę przepływy prądu. Pacjent to Focus mk3 1.6 TDCi 115km. Z góry dziękuję za jakiejkolwiek podpowiedzi. |
02-10-2022, 08:04 | #28 |
Postów: 7,598
Odp: Problem z zasilaniem ciągle świecą się światła.
W FF3 świecą postojowe kiedy masz niedomknięte drzwi (lub uszkodzoną krańcówkę w zamku), światła zgasną po 15minutach w takim przypadku.
Jeśli masz inaczej tzn. że coś jest uszkodzone w elektryce, a na to teleporady nie pomogą. |
02-10-2022, 09:41 | #29 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 586
Możesz spróbować odłączyć na początek akcesoryjne dodatki, jeśli są.
02-10-2022, 13:15 | #30 |
Imię: Kamil
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 32
Sprawa robi się rozwojowa. Światła do jazdy dziennej świeciły bo zwarcie chyba jakieś mam. Samochód cały czas piszczy - jakby prąd przechodził ciągle pod maską. Zgrałem błędy:
Bump: Ciąg dalszy |
