06-08-2014, 12:07 | #21 |
Imię: Kasia
Zarejestrowany: 06-08-2014
Model: Ford Focus
Silnik: 1,6 kat
Odp: Nie działa nawiew
Witam serdecznie u mnie na początku nie działał nawiew na 1,2,3 biegu potem wysiadł też na 4 wymieniłam cały mechanizm (ten z opornikiem)pod schowkiem i nic natomiast wybija mi bezpiecznik pod maską jak przekręcę pokrętło nadmuchu na 4 na 1,2,3 nic się nie dzieje bezpiecznika nie wywala( nie działa pomimo wymiany tego z opornikiem) może ktoś wie co się mogło stać. Będę wdzięczna za podpowiedzi i sugestie. Pozdrawiam Kasia
10-12-2014, 15:59 | #23 |
Zarejestrowany: 17-03-2014
Model: focus
Silnik: 1.8tdci
Postów: 8
A ja mam taką sytuacje:
4 miesiące temu wymieniłem bezpiecznik termiczny (działał tylko 4 bieg dmuchawy) teraz nie działa żaden bieg a zima w pełni i się nie da jeździć... 1.żadnego napięcia nie ma na kostce przy wentylatorze. 2. na kostce prowadzącej do tego ustrojstwa z bezpiecznikiem termicznym (przy odłączonej kostce) pojawia się na 2,3,4 biegu napięcie ok. 8-9V (są 4 piny) Przy podłączonej kostce nie widać napięcia. No i w zasadzie teraz nie wiem gdzie leży problem.... Bezpieczniki główne sprawdzone - są OK. |
24-01-2015, 16:46 | #24 |
Zarejestrowany: 24-03-2013
Model: Focus MK1
Silnik: 1800
Mam problem z moim focusem. Otóż w ostatnim czasie nawalił mi nawiew. Jak włączam na "1" potem "2" praktycznie nic nie słychać oprócz dziwnego odgłosu... Takiego "rzężenia" jak i po chwili wszystko cichnie nawet na poziomie "4". Zauważyłem że po ponownym uruchomieniu silnika po paru godzinach chwilę działa i zaraz to samo co wyżej. Kolega sugeruje że wiatrak padł, inni co innego że jakiś bezpiecznik pod skrytką. Napiszcie co to może być. |
04-04-2015, 16:40 | #25 |
Imię: jarek
Zarejestrowany: 03-04-2015
Model: ford focus
Silnik: 1,6 benzyna
witam mam ten sam problem co koledzy natomiast nawiew działa na 4 biegu a na 1,2i3 nie działa wymieniłem juz włacznik termiczny i nadal jest to samo miał moze ktoś mi cos doradzi
04-04-2015, 18:58 | #26 |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
A pozostałe sekcje rezystora dmuchawy sprawdzałeś?
Stąd możesz ściągnąć sobie schemat instalacji elektrycznej do Focusa: ftp://ftp.idm.ru/pub/ffclub/ W dziale 412-02A-00 jest schemat układu wentylacji. |
04-04-2015, 20:15 | #27 |
Imię: jarek
Model: ford focus
Silnik: 1,6 benzyna
jeszcze nie sprawdzałem ale dzieki jak cos bede wiedział to dam znac
23-04-2015, 19:30 | #28 |
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 28-01-2014
Model: mondeo mk4
Witam wszystkich,
Jestem na forum nowy i proszę o pomoc. U mnie w aucie sprawa wygląda tak że klimatyzacja ustawia siłę nawiewu na stałe na 4 (funkcja auto załączona). Ręcznie mogę zmieniać siłę nawiewu od 1 do 7 czyli od min do max i wentylator zmienia swoje obroty zdaje się że tak jak trzeba. Czy to może być objaw uszkodzonego opornika dmuchawy czy problemu należy szukać w innym miejscu? |
10-11-2015, 18:40 | #29 |
Zarejestrowany: 10-11-2015
Silnik: 1600
Witam. Trochę odkopię temat. Ja mam podobny problem,mianowicie u mnie w Focusie 2003r. 1.6 benzyna nie działa nawiew,zobaczyłem że jest spalony bezpiecznik nr 64 w komorze silnika,więc go wymieniłem ale po uruchomieniu wraz nie działało a po przełączeniu na 4 bieg spaliło znowu ten sam bezpiecznik i nie wiem co robić dalej..Dodam że wentylator chodzi cały czas po chwili jak się odpali auto.
Może ktoś pomoże?? |
02-01-2016, 18:52 | #30 |
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 16-11-2015
Postów: 28
Witam Was Serdecznie!
Mam problem w swoim Focusie z nadmuchem powietrza w kabinie. Otóż na nie chodzi mi pierwszy bieg nawiewu. A z kolei na 2 i 3 pozycji chodzi dmuchawa tak samo nie ma przeskoku z mniejszego na większe chłodzenie. Rozmawiałem z kolegą mechanikiem i rozpoznanie że jest to rezystor do wymiany. A ja może zaczął bym od wymiany samego bezpiecznika termicznego 216C 10A. Co Wy na to...? Proszę o pomoc. Pozdrawiam |
