Stary 26-09-2019, 12:53   #21
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 274
Domyślnie Odp: Niepokojące działanie automatycznej skrzyni biegów
Napisał 3dru Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co to znaczy "zmienić olej statycznie" ?
Czyli spuszczenie oleju grawitacyjnie, bez wtłłczania swieżego (dynamicznie).
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2019, 17:56   #22
3dru
Imię: Dru
Zarejestrowany: 14-09-2019
Model: Galaxy
Postów: 17
Napisał Dudi_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic mi to nie mówi ale ok, dzięki.
Napisał Marcin L. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem pewien, czy masz skrzynię PowerShift?
Tak - Powershift
3dru jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-09-2019, 20:54   #23
Marcin L.
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Już kiedyś o tym pisałem, u mnie przy pierwszej wymianie oleju też nie było żadnej poprawy - pomogła dopiero adaptacja skrzyni. Natomiast za drugim razem gdy skrzynia znów zaczęła przeciągać (po 45 tys km od ostatniej wymiany), adaptacja nie pomogła, za to pomogła wymiana oleju. Po tej drugiej wymianie oleju poprawa była natychmiastowa, tzn od razu samochód jeździł idealnie. Tak więc różnie bywa. Może być tak że skrzynia jest już zużyta i może wymagać regeneracji (ale tutaj pomoże już tylko specjalistyczny serwis).
Adaptacja jest kontrowersyjna i jest uważana za ryzykowną. Było na ten temat już wiele dyskusji, proponuję poczytać archiwum.
Marcin L. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 08:11   #24
3dru
Imię: Dru
Model: Galaxy
Postów: 17
Na czym polega ta adaptacja?
Stary 27-09-2019, 09:25   #25
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 698
Wymiana statyczna (gwawitacyjna) polega na wymianie oleju tylko tego co zleci z misy olejowej (a to przeważnie 40-50% całego oleju jaki znajduje się w skrzyni). Pozostały stary olej nagromadzony w konwerterze czy kanałach olejowych miesza się z nowym.
Wymiana dynamiczna to podpięcie maszyny która z jednej odsysa olej ze skrzyni, z drugiej, pompuje świeży, często może podać również detergent płuczący. Dzięki tej metodzie wymieniamy 100% oleju w skrzyni oraz płuczemy ją z zalegającego w delikatnych elektrozaworach syfu ale... zabieg ten nie jest wskazany jako pierwszy serwis w skrzyni co do której nie mamy pewności co do jej historii użytkowania. Zwłaszcza w takich co to zrobiła 400 tyś od wyjazdu z fabryki nieserwisowana, potem ktoś cofnął licznik o 200 bo obnaża od razu stan i kondycję skrzyni.
Potem pojawiają się jakieś pretensje że "warsztat popsuł skrzynię" bo auto na serwis przyjechało samo a po serwisie wyjechać może tylko na lawecie... itp.
W materii skuteczności zabiegu lepszą jest met. dynamiczna
W materii bezpieczeństwa (naszych finansów) "lepszą" jest met. statyczna.
Met. dynamiczna od razu obnaża stan i kondycję skrzyni biegów, met. statyczna odsuwa ją w czasie.
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 27-09-2019 o 09:27
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-09-2019, 09:37   #26
Marcin L.
Postów: 122
Z całym szacunkiem, ale: "Było na ten temat już wiele dyskusji, proponuję poczytać archiwum."
Szukamy:
Bump:
Napisał Piasek80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolega ma PowerShifta, a tam grawitacyjnie schodzi jakieś 95% oleju. Więc tym bardziej metodę dynamiczną można sobie darować. Lepiej zwiększyć częstotliwość wymiany. Ostatnio na forum padają interwały 30-45 tys km, z czym trudno jest mi się nie zgodzić.
Ostatnio edytowane przez Marcin L. ; 27-09-2019 o 09:52
Stary 27-09-2019, 17:35   #27
3dru
Imię: Dru
Model: Galaxy
Postów: 17
Nie widziałem tego - dzięki, na pewno przejrzę.
Przy okazji... dzisiaj odpaliłem auto, normalnie przeciągało 2-3 (jak zwykle), ale po przejechaniu ze 20-30km (trochę depnąłem) i nagle skrzynia zaczęła wrzucać wszystkie biegi bardzo ładnie, bez bujania, szarpania i przeciągania.
Oddając samochód w ręce "żonki" powiedziałem jej, żeby zwróciła uwagę na pracę skrzyni. Jak wróciła była zadowolona tak samo jak ja, ponieważ wszystko chodziło elegancko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Auto odpoczęło z godzinkę i sprawdziłem jak teraz się będzie zachowywać - no i dupa, przeciąga znowu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - zrobiłem nawet "rundę honorową" tą samą trasą co wcześniej i na tym samym gazie, lecz tym razem po prostu "dupa".
W sumie nie wiem, co o tym sądzić. Odczytałem błędy, skasowałem (niektóre wywołane przez wymieniony akumulator) i wklejam je tutaj, tymczasem zabieram się za odrabianie lekcji.
Stary 27-09-2019, 21:42   #28
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Postów: 274
No tu widać błąd skrzyni P0715 czujnik prędkości wałka
Stary 28-09-2019, 16:41   #29
3dru
Imię: Dru
Model: Galaxy
Postów: 17
Ten błąd pojawiał się od samego początku, lecz nie zawsze. Prócz TCM jest także błąd PCM - w jednym z podanych linków wyczytałem:
"PS ma dokładnie nic do "falowania" obrotów. Tym się zajmuje sterownik silnika (PCM) a nie sterownik PS (TCM). Zależność jest taka, że to PCM przekazuje nastawy do TCM a nie odwrotnie.
W związku z tym przyczyn "falowania" obrotów bym szukał w okolicy EGR np. a nie w PowerShifcie.
Natomiast "szarpanie" przy zmianie biegów to nie wykonana/błędnie wykonana procedura adaptacji sprzęgieł i/lub adaptacji widełek wybieraka. "
Poczytałem też wiele innych postów, sporo z nich sugeruje aktualizację oprogramowania TCM i PCM, oraz adaptacje sprzęgieł i wybieraka.
Są też tematy, które mówią o tym, żeby tego nie robić, bo niektórym osobom tylko pogorszyła sytuację, gdzie po downgrade było OK.
Więc ogólnie po raz kolejny zbaraniałem i nie wiem co z tym robić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Im więcej czytam, tym bardziej nie rozumiem.
Stary 28-09-2019, 18:12   #30
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: Galaxy Mk3
Postów: 698
A mogłeś kupić manual...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:59.
