06-12-2019, 15:23 | #21 | |
Zarejestrowany: 13-03-2007
Silnik: 2.0 tdci 140KM
Postów: 378
Odp: Automatyczne światła - przerobienie funkcji
07-12-2019, 17:36 | #22 |
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,611
Nie wiem czy ktoś tu już podrzucił ten pomysł, ale widziałem jak ktoś w mondeo zasłonił czujnik zmierzchowy, wtedy cały czas przełącznik na auto i jak odpalasz silnik to masz mijania, bo czujnik zasłonięty i stwierdza, że jest po zmroku nawet w ciągu dnia, a po zgaszeniu silnika nie świecą się pozycyjne.
07-12-2019, 18:32 | #23 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,331
Któryś z naszych kolegów na forum też miał problem z włącznikiem świateł i działały na 0 mijania a jak się okazało ktoś grzebał w instalacji podłączając chyba alarm i narobił bałaganu , po prostu zwykłe druciarstwo .
Najprostszy sposób by w pozycji auto świeciły od razu mijania z pełną 100% mocą to wymiana kabla oporowego na zwykły kawałek by tylko połączyć piny 1 i 26 w dużej niebieskiej wtyczce oraz sprawdzić czy są bezpieczniki F110 i F113 (jeden włącza pozycyjne drugi odpowiada za podświetlenie przy światłach dziennych). A widzę że na siłę sobie życie komplikujecie zaślepianiem czujnika zmierzchu i tym bardziej nie widzę sensu by w dzień świeciły mijania na 100% i tym bardziej pozycyjne bo im mniejsze napięcie na żarówkach tym dłuższa ich żywotność |
07-12-2019, 18:46 | #24 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,568
Ja też patrzę z niedowierzaniem ze ktos kombinuje jak zepsuć to co udalo sie w focusie a nie ma w innych fordach z tantego okresu.
Czyli auto na 70% w dzien i full o zmierzchu. A z tym skracaniem kabla oporowego to bym się mocno zastanowił. Dokładałem kiedys z tego co miałem, był krótszy i grzał się wyczuwalnie. Zrobisz zworkę w jego miejsce to może przytopić coś. |
07-12-2019, 19:03 | #25 |
Postów: 1,331
Ja mam zamiast oporowego 5.5 metra kabla 1 mm/2 i spełnia zadanie a kupiłem oporowy do fiesty i leży w schowku . Jeśli w miejsce oporowego połączymy piny 1 i 26 zwykłym kawałkiem kabla to chyba nie powinno się nic grzać ale nie sprawdzałem
07-12-2019, 19:26 | #26 |
Postów: 7,568
miałem pod ręką 2 góra 3metry 1mm kw i czuć że się grzeje
08-12-2019, 10:18 | #27 |
Postów: 1,331
Ale chyba właśnie tak ma być, zamieniając prąd na ciepło by uzyskać te 70% na żarówce . Nie dowiem się póki sam nie połączę 1 i 26 , ale też mam zamiar z wyjścia 26 zasilać światła dzienne wsadzając żarówkę led dwufunkcyjną w miejsce kierunkowskazu. W pozycji auto będą dzienne po zmroku wiadomo mijania a kierunek wyłącza na danej stronie dzienne i pracuje normalnie jako kierunkowskaz . Coś takiego podobnego mam w scani i o dziwo nie ma na lampie (dzienne kierunki) homologacji rl a to przecież scania jest homologowana fabrycznie . Coś takiego widziałem w 101 napraw jak Grzesiek Duda to montował i nic nie mówił o jakiejś nielegalności . Tym bardziej że wszystkie funkcje działają od pozycji zero poprzez pozycyjne mijania drogowe i jedynie dzienne włączają się tylko w pozycji auto ... hmmmm co wy na to ???
16-05-2020, 12:09 | #28 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 09-01-2016
Silnik: 1,6
Witam, chciałbym uruchomić funkcję auto w przełączniku świateł.
Mam Focusa Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07, Diesel 1.6 DOHC TCI w którym jest GEM DF , mam zamontowany czujnik zmierzchu oraz lusterko fotochromatyczne a także przełącznik z funkcją auto z podłączoną kostką jak na zdjęciu. Niestety funkcja auto nie działa ponieważ nie ma wiązki. Rozmontowałem podsufitkę, słupek i nie ma okablowania. Po przełączeniu na auto nic się nie dzieje, światła gasną jak na pozycji 0. Nie mam lamp do jazdy dziennej. Pytanie: 1. czy wystarczy zamontować wiązkę aby uruchomić funkcję auto? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 2. czy po aktywowaniu pozycji auto światła będą działały jak te do jazdy dziennej. 3. Jeżeli nie będą działały światła do jazdy dziennnej na pozycji auto, czy należy dokupić moduł z tych które są oferowane na allegro bo widzę że sprzedający piszą iż mają homologację? 4. Jeżeli podłączę moduł zakupiony na allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 5. to czy da się zrobić tak aby działał on tylko w funkcji AUTO oraz współpracował z czujnikiem zmierzchu? Poniżej przesyłam foty tego co mam: GEM [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Gniazdo ROOF [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] wtyczka do gniazda ROOF [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przełącznik swiateł [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wiązka do przełącznika Pożyczone z innego forum ale taka sama [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Lusterko [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czujnik zmierzchu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez KonradK ; 16-05-2020 o 19:53 |
16-05-2020, 12:50 | #29 | |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,554
Linki do zdjęć są skopane, popraw na zwykłe linki jako tekst, a nie jako obrazek.
16-05-2020, 13:40 | #30 |
Postów: 7,568
przejrzałem zdjęcia
masz tylko czujnik deszczu, masz niepełną instalację Roof (do wymiany lub samodzielnego uzupełnienia) pewnie nie masz w GEM aktywowanego komputerem cz.zmierzch. Jak z kablem oporowym w zielonym złączy GEM? Na koniec przkaźnik R15 i bezpieczniki w dobrych miejscach. po tych zabiegach powinno działać tj. światła Auto za dnia 70% i full w nocy. Bez ruszania cz. deszczu i uzupełniania wiązki, można zrobić ręczne światła 70% na "auto" na tym co masz, pod warunkiem że będzie kabel oporowy. Ostatnio edytowane przez Antej ; 16-05-2020 o 13:46 |
