#21 | |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
![]() Cytat:
#22 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: FOCUS II FL
Silnik: 1.6 TDCI 110@133KM, 285@313 Nm (by HEKO)
Postów: 75
Pamiętam jak jeszcze miałem dpf że nawet przy -15 włączał się wentylator. Później włączał się co 70 km i to był koniec DPF. Po usunięciu nie włączył się już nigdy, nawet w upalne dniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spoko jest sprawny...
Good Bye DPF. 110@133KM, 285@313Nm (HEKO) |
#23 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-03-2021
Model: Mondeo MK#
Silnik: 2.5 v6
Witam ,
problem dotyczy Focusa 3 z motorem 1.6 turbo , auto jest po kapitalnym remoncie silnika w FSV-Performance . Silnik pracuje świetnie - dociera się . Problem jest z pracą wentylatora gdyż po jeździe krótszej czy dłuższej wentylator pracuje na maxa przez kilka minut po wyłączeniu silnika ( 2-4 min ) , po czym wyłącza się . Na wskazówce temperatura ok , płyn w zbiorniczku nie gotuje się , jest stan . Wentylator potrafi włączyć się już podczas jazdy , słychać jak ze średnich obrotów wchodzi na wysoki. Oczywiście normalne jest że wentylator pracuje w tym aucie chwilę po wyłączeniu ( tak było na starym silniku) ale teraz to zdecydowanie co innego . Może to jakiś przekaźnik lub czujnik ale nie wiem który i skąd daje sygnał na wentylator . Może ktoś coś podpowie |
#24 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,939
![]() Cytat:
#25 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2006
Model: Ford C-max Titanium
Silnik: 1.5 EB 150KM
Postów: 902
Ciekawe czemu w 1.5 nie zrobili tego patentu z wentylatorem ,jest tylko pompka elektr która pracuje po wyłączeniu silnika.
Pewnie dociera się to więcej ciepła jest,wejdź w ustawienia serwisowe licznika ,albo przez forscan zobacz jaka jest faktyczną temp ,bo wskaźnik orientacyjna pokazuje . W 1.5 widzę że jest bardziej dokładny wskaznik Wysłane z mojego RMX3363 przy użyciu Tapatalka |
#26 |
![]() Imię: Tomek
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,939
Zmieniłem licznik na polift i na nim już da się obserwować proces rozgrzewania silnika. W przedlifcie po osiągnięciu 43 stopni wskazówka od leżącej od razu wędrowała na 90. Teraz trzeba sprawdzić na przegrzewanie, ale pewnie w tej kwestii będzie to samo i do 120 stopni wskazówka będzie stała na 90, potem wystrzeli na koniec skali.
#27 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: Kuga Mk2
Silnik: 1.5 EB 150 -> 190 KM
Postów: 214
![]() Cytat:
Akurat tak rozwiązali wychłodzenie silnika (turbiny) po jeździe. Ostatnio edytowane przez razes ; 25-05-2023 o 06:27 |
#28 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,387
Ostatnio odkryłem (dlaczego tak dopiero ostatnio to też wytłumaczę) że jest pewna zależność.
Do domu jeżdżę ta sama droga, w tych samych warunkach drogowych, stoję na tych samych światłach itp itd. Jak nie mam włączonej klimatyzacji to parkując na podjeździe gasze silnik, wysiadam i słyszę jak chodzi wentylator. A jak jadę ta sama trasa i mam włączona klimatyzacje, to wentylator nie chodzi :-) a odkryłem niedawno bo ja od sześciu lat to nie pamiętam kiedy jeździłem z wyłączona klimatyzacja |
