Stary 27-02-2011, 10:39   #21
davidovv
Zarejestrowany: 08-07-2009
Model: focus mk1 Komfort X
Silnik: 1,8 tdci 115km
Postów: 35
Domyślnie Odp: zimny 1,8 TDCI beznadziejnie zapala
mój odpala identyczne moze swiece mają za słabą wartosc penie masz takie jak ja nieorginalne za 30zł sztuka
davidovv jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 18:27   #22
davidovv
Postów: 35
Exclamation Odp: zimny 1,8 TDCI beznadziejnie zapala
ma ktos moze taki sam silnik i rocznik foki bo chce porównac numery rozrusznika nie moge znalesc nigdzie tulejek a nie chce rozbierac tulejek bez nowych bo auto jest mi potrzebne jesli ktos wie gdzie moge kupic allegro albo jakis sklep internetowy to prosze o odp może być zestaw czesci do naprawy rozrusznika mój ma czyba nr to 1s4u aa 11131 taki był na obudowie koło elektromagnesu na allegro widziałem rozruszniki o nr 1S4U-11000-AA [12V][2.2kW]
Ostatnio edytowane przez davidovv ; 28-02-2011 o 19:37
Stary 01-03-2011, 09:14   #23
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał davidovv Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak szukałem do swojego to też nigdzie nie mogłem znaleźć więc kupiłem używany rozrusznik i od tamtej pory (czyli ok 3 lat) spokój ale u mnie był już mocno zużyty z powodu przebiegu (240 tys)
Stary 01-03-2011, 18:52   #24
davidovv
Postów: 35
ja mam teraaz przejechane 84tyś zrobiłem nim juz 20 tys rozrusznik zajechałęm troche jak miałem zepsute wtryski i teraz jak mi nie odpala
Stary 05-03-2011, 07:03   #25
davidovv
Postów: 35
ma ktos rozmiary tulejek do tego rozrusznika
Stary 05-03-2011, 12:46   #26
davidovv
Postów: 35
znalazłem tulejki w jednym ze sklepów rozmiaary to:
wew 8 zew 12 ta mniejsza od strony szczotkotrzymacza
wew 10 zew 14 to wieksza od stony bendixa
tam jest jeszcze łożysko na bendixie którego nie wymieniam ale ma problem w którym miejscu jest taka mała kulka która wygląda jak by była od łożyska wyleciała mi gdzies z okolic przekładni planetarnej
Stary 06-03-2011, 00:43   #27
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
ta kulka była włożona po środku przekładni planetarnej. w otworze w który wchodzi ośka stojanu silnika
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 06-03-2011 o 00:45
Stary 06-03-2011, 09:29   #28
davidovv
Postów: 35
Tak mi sie wydawało ale wolałem zapytać zeby nie rozkrecac jeszcze raz. Dzieki
Stary 07-03-2011, 19:12   #29
davidovv
Postów: 35
auto po wymianie pali na dotyk tak nawiasem mówiąc czuje sie bohatrem w swoim domu
Stary 10-03-2011, 10:41   #30
byttom
Avatar byttom
Zarejestrowany: 15-07-2009
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.8 TDDI
Napisał Jędrek1964 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po czym wnioskujesz że świece grzeją?
Na moje ucho to właśnie przez padnięte świece tak ciężko pali, miałem tak samo i okazało się że padły wszystkie 4.
Po wymianie to aż miło odpalać autko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja fiesta też tak zapala, mam wszystko zaserwisowane i pali tylko tak bardzo rzadko muszę kręcić na biegu 1 lub R i wtedy powoli wchodzi na obroty i daję lekko gaz i zapala. Aku jest nowy mocny skoro jade tak 3-4 razy do przodu i tyłu, świece ok zapala za 1razem przy -20, czasem w ogóle nie chce zapalić. Jaka tego może być przyczyna. Świece nowe 260zł japonskie, paliwo dieselgold, aku centra-futura, olej półsynt. Castrol. co z tym zrobic objaw jest bardzo rzadki , normalnie pali za 1razem bez problemu.
Ford Fiesta 1.8 TDDi
75PS
2001r.
Model MK5 przejściówka
byttom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:28.
