27-08-2009, 09:50 | #21 |
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,149
Odp: Jak wymienić klocki?
poprzez wciskanie rozumiem zwiększanie odległości klocek - tarcza, lub też klocek - klocek, aby zrobić miejsce na nową grubszą tarczę? Czy płaska 18 czy fajkowa czy grzechotka?
27-08-2009, 19:36 | #22 |
Zarejestrowany: 21-02-2009
Model: Galaxy MK1, Sharan
Silnik: 2.3 LPG, 1.8T
Rocznik: 1999, 2005
Postów: 76
Śruby są chyba M16 gwint drobnozwojny a łeb tylko 18, dlatego klucz musi być porzadny nasadowy. Ja używałem jeszcze przedłużki z rury. Trzeba dużej siły aby odkręcić i uważać aby nie klucz nie skrzywić i obrobić łeb.
Ktoś pisał że te sruby ściągał z Niemiec przez tydzień. Odkręcając jeszcze z przodu wspornik zacisku przymierzyłem się takim kluczem nasadowym z PRLu. Od razu nasadka rozgieła sie na łbie śruby.
Waldi7 Poprzednia była TOYOTA, następna też :-). Miała być ale mam Sharana 1.8T |
28-08-2009, 10:49 | #23 |
Imię: Przemek
Postów: 1,149
a gdzie dostanę 18tkę. nie taką gorącą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., klucz zwykły.
28-08-2009, 17:33 | #24 |
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
W lublinie firma "Tehsam" a u ciebie nie wiem pewnie w sklepie z kluczami zawsze takie są Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
28-08-2009, 18:35 | #25 |
Imię: Przemek
Postów: 1,149
poszukam jutro z synem. Ma 4 lata, będzie bardzo pomocny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
30-08-2009, 22:26 | #26 |
Imię: Przemek
Postów: 1,149
18tkę kupiłem, a jakim wkrętakiem odkręcić tarczę, bo też wymieniam. Na początku przyszłego tyg. Przyjadą, więc zbieram narzędzia. Krzyżak to, czy torx.
31-08-2009, 07:57 | #27 |
Rocznik: 1999, 2005
Postów: 76
Zacisk masz przykręciony 13-tką.
Jarzmo (wspornik do którego mocowany jest zacisk) klucz 18tka Tarcza przykęcona jest śrubą na inbus chyba 6tka ale nie pamiętam. Jeżeli wymieniasz tarcze musisz odkręcic jarzmo, do klocków nie potrzebujesz. Zdjecie klucza od szlifierki i ścisk stolarski
Waldi7 Poprzednia była TOYOTA, następna też :-). Miała być ale mam Sharana 1.8T Ostatnio edytowane przez Waldi7 ; 31-08-2009 o 08:41 |
31-08-2009, 11:03 | #28 |
Imię: Przemek
Postów: 1,149
tym ściskiem musze klocki przy wkręcaniu wciskać? 18tkę mam nasadową yato, może śrub nie rozwali. Mechanik zmieniał mi w styczniu zaciski, śruby powinny być w miarę do odkręcenia.
31-08-2009, 20:47 | #29 | |
Rocznik: 1999, 2005
Postów: 76
Nowe klocki są grubsze i musisz wisnąć tłoczek. Zakładasz ścisk na zacisku hamulca dokęcasz ściskiem stolarskim i przekręcasz kluczem np 1/2 obrotu, znowu dokręcasz ścisk i dokręcasz, aż cały tłoczek wejdzie w zacisku. Wyczyść dobrze jarzmo aby klocki swobodnie sie przesuwały. Powodzenia
02-09-2009, 23:10 | #30 |
Imię: Przemek
Postów: 1,149
wymieniłem na razie lewy tył. Został prawy. Było zbyt późno i zbyt ciemno, aby robić drugą stronę. Teraz pada, czekam na suchą pogodę. Czy to nie zaszkodzi, że trochę odczekam do wymiany drugiej taczy i klocków? Wreszcie przestało walić budą, hamuje równomiernie i pedał przestał pulsować. Lewa tarcza wyglądała koszmarnie.
