Stary 12-11-2013, 06:50   #21
tytua
Imię: rysiek
Zarejestrowany: 13-09-2013
Model: fiesta
Silnik: 1,4dtci
Postów: 11
Domyślnie Odp: Fiesta - zimny silnik trudno odpala
jeszcze naprawiam jak osiągnę sukces to to opiszę
tytua jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2013, 19:26   #22
tytua
Imię: rysiek
Model: fiesta
Silnik: 1,4dtci
Postów: 11
Witam oto co wymieniłem
zacznę od tego że auto całkiem padło i nie chciało już palić powód pompa wysokiego ciśnienia zakup moim zdaniem udany 600zł nowa([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) i zawór na listwie bo sam uszkodziłem podczas odkręcania używka 10 zł z listwą([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) dzisiaj zrobiona próba przelewowa oto wyniki wszystkie równo 20 ml w czasie 5 min. na ciepłym silniku tu mam pytanie czy te 5 min. to nie za długo ale przelicznik 20x1.4=28 gdzie wartość 28 jest większa od wartości najniższej wskazanej wtrysku.Nie wiem tylko jakie powinny być wartości i w jakim czasie.
Teraz morał całej mojej naprawy a zarazem początek bo auto jak stoi na dworze to pali za 4-5 kręceniem rozrusznika jak stoi w ciepłym garażu to pali od pierwszego zakręcenia, jutro ponowne sprawdzenie świec to tak dla 100% pewności podpowiedzcie co może być przyczyną. pozdrawiam i czekam na pomoc.
A chcę nadmienić jak wymieniacie pompę i wszystko jest zapowietrzone to naprawdę jest ciężko odpowietrzyć samemu radzę po proście kogoś o pomoc chodź by po to by kręcił rozrusznikiem ja oprócz kolegi wspomogłem się plakiem poszło trochę lżej.
Ostatnio edytowane przez tytua ; 21-11-2013 o 19:40
Stary 18-02-2014, 12:19   #23
ditd
Imię: tomasz
Zarejestrowany: 05-02-2014
Model: fiesta xl
Silnik: 1.4 tdci
Postów: 9
wtryski do wymiany.moga nie lac, ale zle rozpylaja.przy tym rocznik nie ma co sie dziwic.polskie paliwo da rade kazdym wtryskiwaczom.ja wymienilem wszystkie wtryskiwacze przy przebiego 245 tys.kupilem na alegro za 600 pln.auto smiga dalej.powodzenia.jeszcze jeda rzecz zrob tak -odpepnij wtyczke z jedego wtrysku i probuj krecic jak zapali na 3 gary od razu to masz rozwiazanie wtrysk.i tak po koleji odpinaj i zapalaj.zobaczysz czy bedzie palil na 3 gary.u mnie tak bylo.zapalal na 1,2,3 a jak zapiolem 4 nie odpalil.bez 4 od razu.wtrysk do wymiany.
Ostatnio edytowane przez ditd ; 18-02-2014 o 13:03
ditd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2020, 20:37   #24
Galdi
Zarejestrowany: 10-11-2018
Postów: 9
Domyślnie Odp: 1.4 TDCi - zimny silnik trudno odpala
Jest ok?
Ostatnio edytowane przez Galdi ; 20-08-2021 o 13:55
Galdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55.
