Stary 13-08-2010, 07:09   #21
betterman
Zarejestrowany: 13-08-2009
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 EB 203KM => 240KM by Mayak
Postów: 50
Domyślnie Odp: 2.0 TDCi wymienione 3 napinacze w ciągu roku
Napinacz, koło pasowe, pasek i rolki są nowe, wymienione 2 tygodnie temu. Poza tym wczesniej, gdy padł mi napinacz, to waliło zarówno przy wyłączonej jak i włączonej klimie, przy włączonej oczywiście mocniej/głośniej.
Wydaje mi sie więc, ze cos jest nie tak z klimą, stąd moje pytanie: co to moze byc?
Pozdrawiam.
betterman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 08:25   #22
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Hmm... może ktoś źle pasek założył, słyszałem już o takich przypadkach.
Stary 13-08-2010, 09:35   #23
betterman
Postów: 50
Srebrna Strzala,
Po moich ostatnich przygodach nic mnie nie zdziwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak czy inaczej musze jechac sprawdzic...
Dam znac co bylo na rzeczy.
Pozdrawiam.
Stary 13-08-2010, 10:17   #24
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Przecież koło padowe klimy chodzi cały czas niezależnie czy klima włączona czy nie, cały czas kręci się na tych samych łożyskach. Włączenie klimy powoduje załączenie sprzęgła elektromagnetycznego i koło pasowe klimy zaczyna kręcić sprężarką.
Po załączeniu klimy cały układ jest dużo bardziej obciążony. Jeżeli mówisz, że wszystko wymieniłeś to może koło pasowe jest jakieś felerne i pod obciążeniem zaczyna drgać???
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2010, 12:37   #25
betterman
Postów: 50
Tlopuc,
Zeby spraecyzowac: o ktorym kole pasowym mowisz, ze moze byc felerne? Klimy? Czy wału korbowego (mała dwumasa)?
Stary 17-08-2010, 10:04   #26
AKuba
Zarejestrowany: 30-06-2010
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mogę Ci polecić gościa od wtrysków ale od reszty to już nie mam kogo...
Możesz podać namiary, bo też z Poznania jestem? Czy on "regeneruje" wtryski (jaką metodą?)
AKuba
Mondeo III 2005 kombi, 2,2 TDCi
AKuba jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2010, 12:47   #27
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,310
zapewne chodziło o małą dwumasę
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 18-08-2010, 13:38   #28
tlopuc
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Oczywiście o małą dwumasę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam PUCEK
Stary 19-08-2010, 16:47   #29
pinczer222
Zarejestrowany: 23-06-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 11
Mam podobny problem - 10 miesięcy (ok. 35 tys km) na nowych paskach, napinaczu i rolkach i zaczynam znowu słyszeć coraz głośniejsze odgłosy. Czy można to reklamować? Kupiłem w "serwisie" całą usługę, mam FV na części i wymianę. Czy takie elementy mogę uznać jako reklamację czyteż są to elementy eksploatacyjne takie jak klocki itp, które się zużywają?
Ktoś próbował z tym walczyć?
W poprzednim Mondeo Mk2 paski wymieniałem razem z rozrządem co ok. 90 tys km, a słychać walenia nie było.
pinczer222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2010, 08:17   #30
AKuba
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 402
Czy ten napinacz i okolice mają coś wspólnego z cichym gasnącym 1-2 sekundowym terkotaniem tuż po wciśnięciu sprzęgła podczas zmiany biegów?
AKuba
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:22.
