03-12-2013, 14:23 | #21 |
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Odp: czy opadanie wskazowki predkosciomierza moze powodowac szarpanie samochodu?
w zasadzie sam sobie odpowiedziales...odepnij wtyczke i pojezdzij kilka dni-co do predkosci mozesz przecierz sugerowac sie obrotomierzem.
po jednym sprawdzeniu mozna nie miec 100% pewnosci ale po kilku dniach bedziesz wiedzial napewno czy to wina VSS czy czegos nnego. |
03-12-2013, 14:34 | #22 | |
Zarejestrowany: 24-10-2013
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,6 16V benz
Postów: 40
03-12-2013, 16:00 | #23 |
Zarejestrowany: 27-05-2013
Model: Ford Focus
Rocznik: 99
Postów: 48
Jak? Z dostepem jest troche kiepsko.. demontowales cos czy tak na 'żywca'? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-12-2013, 08:21 | #24 |
Model: Mondeo mk4
Postów: 40
nic nie demontowałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kiepsko hmm... nie wiem nie powiedziałbymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. no chyba że mam uboższą wersję i czegoś nie mam między silnikiem a kabinąGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"wlazłem" na silnik ręce w dół i latarkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bolec zabezpieczający wyszedł mi praktycznie sam (wystarczyło że odgiąłem blaszkę delikatnie) czujnik wylazł z maleńką pomocą płaskiego śrubokręta najwięcej zabawy miałem z włożeniem nowego (bo oringi nowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) ale jak już go zamontowałem to bolec wsadziłem bez problemuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
21-12-2013, 22:58 | #25 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: Coupe
Panowie,
Podepnę się pod temat, Mam podobny problem z tym, że w C-max 1.8 TDCI,'08. Na niskich obrotach opada mi wskazówka prędkościomierza. Z reguły trwa to kilka - kilkanaście sekund. Później wskazówka wskakuje na swoją pozycję. Przy tym jest wyczuwalne szarpnięcie autem. Objawy zauważyłem tylko na zimnym silniku. Myślełem o czujniku prędkości, ale C-max takowego nie posiada. Prędkość jest podawana ze zintegrowanego czunika z ABS (jeśli się nie mylę). Jakiś pomysł co to może być? |
26-12-2013, 13:54 | #26 |
Silnik: tddi
Postów: 3,108
jesli sie nie mylisz-zapewne ten sam problem tyle ze zamiast z czujnikiem vss to czujnikiem abs.
a kontrolka od abs sie nie zaswieca? jesli chcesz cos robic-to sprawdz bledy absu-aby dowiedziec sie ktory czujnik pokazuje blad. Ostatnio edytowane przez mjprzem ; 26-12-2013 o 13:56 |
26-12-2013, 18:52 | #27 |
Imię: Andrzej
Model: Coupe
Auto bylo podpinane pod komputer. Jedyny błąd jaki się wyświetlił to od EGR. Nie było nic dotyczącego ABS oraz kontrolka również się nie świeci.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
26-12-2013, 19:30 | #28 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,070
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
27-12-2013, 18:59 | #29 |
Imię: Andrzej
Model: Coupe
Zegary ze srebrnymi "tubami" i komputerem.
Dodam, że objawy się nasilają gdy temperatura spada w okolice 0 i niżej. Przez te kilka dni było cieplej i wskazówka nie spadła ani razu. Nie wiem czy to ma znaczenie czy też to jest czysty przypadek... |
18-03-2014, 22:46 | #30 |
Model: Ford Focus
Rocznik: 99
Postów: 48
Panie i panowiie! Po ciezkiej walce z szarpaniem samochodu okazalo sie ze to wina cewki zaplonowej (polecam TYLKO oryginalna). Opadanie wskazowki to przez czujnik vss(wymiana) obie rzeczy nie byly ocxywiscie od siebie zalezne.
