Stary 08-09-2004, 11:45   #21
woj111
Zarejestrowany: 29-08-2004
Model: Fusion usa
Silnik: 2,3l
Postów: 98
Domyślnie
Sławko podał super instrukcję ale do niej dodałbym do tej instrukcji jeszce to ,że koła tylne powinny być uniesione ,żeby przy regulacji można było wyczuć moment kiedy zaczynaja brać szczeki. I wtedy hamulec ręczny będzie super
Fusion 2,3 l
VW Passat 1,8t
VW Jetta 2,5
woj111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2007, 21:42   #22
czerwiec32
Zarejestrowany: 25-10-2007
Domyślnie
czy moze mi ktoś pomóc? mam escorta 91r 1,4 bez wspomagania itp. wymieniłem hamulce z tyłu i od tamtej pory jedno łozysko co 500 km mi huczy. nie wiem moze ja zle dokręcam to łozysko z jaką siłą powinienem to zrobić?
czerwiec32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2007, 21:46   #23
darnel
Avatar darnel
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Domyślnie
Nie wiem jakie masz w tym escorcie łożyskowanie. W wersji mk7 bieżnie są dystansem i dokręca się z momentem 295 Nm. Powiedz jakie masz z tyłu nakrętki (czy są tam zawleczki, czy zabezpieczenia do zaklepania, czy nakrętka samokontrująca) to więcej poradzę
zostań bliźniakiem genetycznym -> Zachęcam.
Jest mondeo i kilka innych fordów
darnel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2007, 01:31   #24
Agrest
Avatar Agrest
Zarejestrowany: 23-02-2005
Model: Escort kombi
Silnik: 1,6 16v ZETEC 90KM
Postów: 136
Domyślnie
Napisał Slawko
Próbowałem te cztery 17-ki z tyłu.Nie poszło.
W moim modelu oprócz czterech 17-tek jest jeszcze nit samozrywający. A Ty jeździsz takim samym kombim jak ja. Może dlatego nie poszło.
PozdrA
Agrest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2007, 05:08   #25
Slawko
Domyślnie
Napisał Agrest
poszło, poszło. Później już pisałem w innym mkiejscu, ze poszło. Duzo łatwiej i wygodniej niz odkrecać ta nakretke od łozyska. Miałem zły klucz i bałem sie urwać te śruby wczesniej. Nitu nie było
Stary 28-10-2007, 08:28   #26
Szakir
Imię: Lucjan
Zarejestrowany: 16-09-2005
Model: Fusion
Silnik: 1,4ccm
Domyślnie D-ż bębnów ham.
Mam pytanie, czy Wasze metody demontażu (w celu kontroli stanu szczęk) sprawdzą się w przypadku Fusiona?.
Lu-K
Szakir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2007, 10:07   #27
czerwiec32
Domyślnie
Napisał darnel
nakrętka samokontrująca ,taka z duzym kołnierzemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzieki
Stary 28-10-2007, 22:41   #28
kostner
Zarejestrowany: 02-04-2004
Postów: 119
Domyślnie
Szykuje sie do robienia calego tylu - hamulce. Mam Auto z ABS. Chce zrzucic te 4 17 od tylu czy moglby mi ktos powiedziec czy beben zejdzie bez problemu ?? Bo cos mi sie pamieta ze czujnik ABS jest na piascie i uniemozliwia zdjecie calego bebna razem z piasta.
kostner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2007, 19:59   #29
darnel
Avatar darnel
Model: mondeo mk3
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Domyślnie
Napisał czerwiec32
Napisał darnel
więc kręc do bólu. Ja nie mam klucza dynamometrycznego i kręcę rurka+klucz
Stary 29-10-2007, 22:22   #30
Bronckey
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: ESCORT MK6 '94 1.8D 60 KM :) ==> Focus MK1 '03 2.0 DOHC ==> Fiat Bravo II '07 1,9D ==> Galaxy MKII
Silnik: 2.0 140 KM
Postów: 39
Domyślnie
podczepię się pod temat żeby nie zaczynać nowego
linka ręcznego nowa bo w starej pancerz się połamał
szczęki wymienione
ręczny naciągnięty
samoregulatory chodzą płynnie
linka nie zapieczona
drobny wyciek z jednego cylinderka pozostał - zrobię na dniach
ale problem z ręcznym pozostał a mianowicie
nie łapie mi równomiernie szybciej prawy wolniej lewy - jak podciągnę dalej to prawy bęben robi się gorący po 50 km z powodu lekko działającego (niby wyłączonego) ręcznego
nożne hamulce sprawują się dobrze i równo (sprawdzane u diagnosty)
robiłem to jakiś miesiąc temu
dzisiaj zdjąłem bęben i widzę że szczęki pracują tylko na 25% (patrząc od góry czyli okolice cylinderków) swojej powierzchni reszta wygląda jak nowa czyli krzywizna nie jest dopasowana do wnętrza bębna. ręczny jest zaciskany dołem i już wiem dlaczego prawie nie działa
i pytanie do was czy te szczęki jeszcze potrzebują czasu na poprawne ułożenie sie do bębna ?
ASO nie dla Idiotów
http://www.optymalizacja.com/lk/lk.jpg
Bronckey jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:40.
