Stary 26-05-2017, 19:45   #21
Wojtek O.
Avatar Wojtek O.
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-09-2014
Model: Foka mk.3 Dłuuuga
Silnik: 1,6TDCi 95KM
Postów: 341
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w skrzyni biegów.
Ja też wymieniłem po zakupie. Jako że to jest olej smarujący zębatki to na pewno warto od czasu do czasu.
A tu VLOG który warto obejżeć:
Wojtek O. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2017, 11:49   #22
Gunner
Avatar Gunner
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 31-03-2017
Model: MK3
Silnik: 1.6 tdci 115
Postów: 23
Mi się wydaję też że w końcu trzeba wymienić nic nie jest wieczne.
no ale jak już od czasu to ile, jak się nie wymienia to nie ma reguły.
Co ile lat lub po danym przebiegu ?
W sumie nie ma co ddewagować.
A łatwy jest dostęp do wymiany ? dam radę to sam zrobić ?
Gunner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2017, 11:59   #23
audiobayern
Zablokowany
Zarejestrowany: 07-06-2015
Model: S-MAX
Postów: 189
Dasz radę. Korek spustowy w dolnej części skrzyni przy belce. Skierowany w stronę lewego koła. Znajdziesz. Korek kontrolny, do nalewania z przodu skrzyni w połowie wysokości mniej więcej. Oba na klucz Imbus 8. Do nalewania wężyk plus lejek. Wężyk do dziury, podłączamy do lejka. Lejek mocujemy wyżej i dolewamy po trochu olej. Jak się przeleje z otworu to starczy. Auto musi stać równo ! Olej leci powoli, bardzo powoli.
audiobayern jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2017, 19:26   #24
gik
Zarejestrowany: 30-06-2012
Silnik: 1.6 TDCI 115 km
Postów: 150
Albo kup lub pożycz jak masz od kogo taką strzykawkę litrową do oleju, wtedy wymiana totalnie prosta i szybka.
Ja wymieniłem jak kupiłem auto po 150 tys przebiegu.
gik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 05:54   #25
spenser696969
Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 TDCI z DPF
Postów: 307
Napisał audiobayern Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie w FF3 jest klucz kwadrat
spenser696969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 07:18   #26
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
A w iB5 ktoś próbował zlać olej przez dolny otwór niby spustowy, ale szukałem po różnych forach i mało kto odważył się odkręcić tą śrubę.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2017, 07:29   #27
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
dokładnie tak.
ja odsysarką 2 godziny waliłem i w sumie to się udało
Stary 10-05-2018, 17:31   #28
dlugisam
Imię: Slawomir
Zarejestrowany: 17-04-2018
Model: Kuga 4x4
Silnik: 1.5 EcoBoost 129kW
Interwal wymiany co 100 tys. km dla skrzyni manualnej, olej o lepkości 75 W 90, fordowskie oznaczenie Ford ESD M2C – 186. Taki zalecają do MK3. Dla mk2 jest inny olej o oznaczeniu WSD M2C 200C.
Dla automatu interwal 60tys. km. olej zalecany WSS 82C928A .
dlugisam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2018, 18:21   #29
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,931
Ponoć w tej IB5 nie ma korka spustowego , tak przynajmniej czytałem w sieci, aczkolwiek osobiście pod samochodem nie sprawdzałem.
Narazie odpuściłem. W sumie przebieg dopiero 85 kkm
Stary 10-05-2018, 18:32   #30
krzysztof6510
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-11-2017
Model: focus c-max
Silnik: diesel
Postów: 25
nic nie jest wieczne.jeżeli producent nie zaleca wymiany oleju to po jakiego grzyba go produkuje i zaleca własne oleje ?Ja wymieniłem przy 190 tyś i wystarczy dobry olej syntetyczny 75w90 Drżenie podłogi ustało po czterech miesiącach
krzysztof6510 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:31.
