#21 |
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 763
kurde radek70 a po naszemu cos???? czyli rude jak sie odzywał tzn ze mechanicznie jest ok, jakas pierdoła elektroniczno-elektryczna zapewne...uszy do góry, moze cosm przymarzlo??? masz mozliwosc wepchnac maxia do ciepłego boxu na noc???
#22 |
![]() Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Ja bym spróbował na noc odłączyć akumulator. Może coś się zresetuje i odblokuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro brak napięcia na wtryskach to wiadomo czemu nie odpala. Można jeszcze sprawdzić przekaźniki, może któryś się nie załącza. Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 11-01-2015 o 16:20 |
#23 |
![]() Imię: Redzia
Zarejestrowany: 11-05-2011
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 341
Aku odpięty. Do ciepłego, to jutro wjedzie do mechanika mam nadzieję. Się doholuje. Ja się na tym nie znam. Jutro spradzę czy błędy powróciły, ale samo skasowanie błędów to nic nie daje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak jest błąd, musi być przyczyna. Zastanawia mnie czy jakiś syf z paliwa nie poszedł, dodatkowo był mróz. Ehs, mam ochotę rzucać mięsem. Nie miał kiedy tylko przed urlopem.
Podoga niestety nie sprzyja na grzebanie. wysłane gołębiem z Latającego Holendra Ostatnio edytowane przez RedFord ; 11-01-2015 o 16:25 |
#24 |
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
próbowaliście odpalić jakimś samostartem ?
pozdrowionka |
#25 |
![]() Imię: Redzia
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 341
Jeszcze nie, ale wpadliśmy na to Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Spróbujemy jutro.
#26 | |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
![]() Cytat:
#27 |
![]() Imię: Redzia
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 341
Poszedł do mechanika. Znaczy się doholował. Jutro diagnoaza.
wysłane gołębiem z Latającego Holendra |
#28 |
![]() Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Co do p0100 to może być poza maf również problem z ciśnieniem dolotowym a ten silnik może nie odpalić jeśli komputer stwierdzi deficyt składu mieszanki
Natomiast drugi błąd oznacza problem z doladowaniem co ma pokrycie w wyżej podanym Jeśli padnie czujnik ciśnienia masz te dwa błędy, jak powietrze ucieka również a najmniej przyjemne jest jak padnie turbo ale będzie więcej bledow, które traktuje jako ostatnie do grzebania dla mechanika bo kasa na drzewie nie rośnie a diagnoza może być szybka i najprostsza turbo. Juz pisalem chyba ze na temat tego silnika wiedza więcej peugotowcy i wtryski oraz turbo są ostatnimi przedmiotami do grzebania starczy dziura w rurze a objaw jak przy walnietym turbo , nie daj grzebać przy turbo i wtryskach zanim nie sprawdzi mechanior wszystkie elementy do lotu powietrza i czujniki, jak powie cos o turbo do wymiany, czy wtryskach do sprawdzenia i regeneracji to znajdź takiego co ma idsa albo porządny diag i sprawdzi parametry z pid zanim wyda diagnozę |
#29 |
![]() Imię: Redzia
Silnik: 1,6 TDCi
Postów: 341
Mechanik jest sprawdzony. Jak postawią diagnozę będą dzwonić. Już go raz ratowali. Mam nadzieję że to nic poważnego. Dzięki za porady. Raport jutro.
#30 |
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Aga, to niech maksiu szybko wraca do samochodów poruszających się o własnych siłach. Tylko co by Pani finansowo za mocno nie "skaleczył" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
