28-02-2018, 10:00 | #21 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
Odp: Problem przy odpaleniu, samochód gaśnie po chwili
Filtr do wymiany świece do sprawdzenia
28-02-2018, 10:02 | #22 |
Zarejestrowany: 28-02-2018
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6TDCI
Paliwo ostatnio na zmianę tankowane ze stacji Auchan i z Orlenu, najprawdopodobniej ani jedno ani drugie jakością nie grzeszy...
28-02-2018, 10:07 | #23 |
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus MK2 FL
Postów: 129
Mi pomogła zmiana na milesPLUS® diesel arktyczny z Circle K. Wcześniej tankowałem na Auchan i Tesco
28-02-2018, 10:09 | #24 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,562
Paliwo zamarzło, miałem identycznie 2 lata temu. Musisz poczekać na odwilż albo scholować w jakieś cieplejsze miejsce, bo masz zatkany filtr przez parafinę. Wlewanie depresatorów do diesla teraz nic nie da, bo parafina już się wytrąciła. Jakość paliwa ma znaczenie ale od dawna powinno być już dostępne zimowe na stacjach, kiedy tankowałeś?
No i na wiosnę koniecznie wymiana filtra na nowy. |
28-02-2018, 14:04 | #25 | |
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 885
28-02-2018, 14:10 | #26 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,562
Paliwa przez zatkany filtr przesączy się tyle ile wystarczy na kilka-kilkanaście sekund pracy. Potem silnik gaśnie, czekasz chwilę i odpalasz - znowu na te kilka sekund. Ja w ten sposób przejechałem jakieś 50 metrów, po czym stwierdziłem, że to bez sensu i byłem w stanie na kilka razy nawet wrócić na podjazd przed dom.
28-02-2018, 14:22 | #27 |
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6TDCI
Pierwszy raz taka sytuacja mi się przytrafiła niestety. Tak, odpalałem parę razy i jest tak jak kolega wyżej pisze, auto pochodzi parę sekund i gaśnie, im szybciej znowu odpalę tym krócej pochodzi, po odczekaniu np godziny auto znowu pochodzi troszkę dłuzej ale i tak jest to w granicach max 20 sekund.
28-02-2018, 14:24 | #28 |
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 885
W takim razie nie ma co czekać, trzeba filtr wymieniać !
28-02-2018, 14:50 | #29 |
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,562
Obawiam się, że bez rozpuszczenia parafiny się nie obejdzie - a do tego potrzebna jest wyższa temperatura. Inaczej wymieni filtr i zaraz zatka go ponownie bo zaciągnie nową porcję ze zbiornika. Dużo skuteczniej będzie wstawić samochód do ciepłego, dać mu odtajać, dolać Skydda czy innego depresatora, dopełnić dobrym olejem napędowym (na ile to możliwe), odpalić żeby zaciągnął paliwa z depresatorem (chociaż to już powinno być zbędne, bo zanim temperatura spadnie na tyle, żeby znowu wytrącić parafinę, całość z filtra i rurki powinna się już dawno spalić) i można jechać. Filtr zmienić w miarę szybko, ale ja jeździłem jeszcze ze 2 miesiące zanim się wybrałem do mechanika i w sumie nic się nie stało (może miałem szczęście).
Jeśli nie mamy możliwości wstawienia auta do ciepłego garażu (powinien wystarczyć taki pod marketem) - no to niestety czeka nas czekanie na odwilż, bo grzanie farelkami jak niektórzy czasem proponują to straszna partyzantka... Ja sam przesiadłem się do benzynowego Yarisa dziewczyny a Foka czekała sobie na odwilż Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez hindus ; 28-02-2018 o 14:53 |
01-03-2018, 17:11 | #30 |
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6TDCI
Odp: Samochód po odpaleniu gaśnie po chwili
Dzięki wielkie! Wymiana filtra i 3 godzinki w ciepłym miejscu pomogły!
Tagi |
focus mk2 , silnik gaśnie , tdci |
