Stary 23-01-2014, 15:51   #21
klimas13
Zarejestrowany: 04-02-2013
Model: Focus II 5d hatchback
Silnik: 1.6 TDCi 90 KM
Postów: 37
Domyślnie Odp: Nagle traci moc i gaśnie!? Na wysokich obrotach.
Hmmm ale jesteście złośliwi na tym forum. Rozumiem was, na pewno długo siedzicie przed monitorami i próbujecie zachować porządek, który został zburzony przez takich jak np JA.
Po prostu odpowiedziałem na nurtujące nie tylko mnie pytanie.
I będę czyścił wtyczki. ;D
Marek masz taki poglądowy rysunek, grafikę silnika gdzie mogę znaleźć ten czujnik ?
klimas13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-01-2014, 16:53   #22
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,755
Słuchaj ja na tym forum siedzę już pare lat i taki problem jak twój jest tu nagminny przy mrozach 95 % to filtr bywam trochę w 2 aso forda i czujnik naprawdę nieczęsto się przytrafia.Użyj gogle (czujnik położenia TDCI grafika)opcji szukaj, ludzie trochę inwencji.
Stary 23-01-2014, 17:28   #23
kaczor99
Zarejestrowany: 03-07-2007
Silnik: 180 KM
Postów: 317
Na 200% wymiana filtra paliwa leczy ten przypadek ,przeżyłem to sam i opierałem się propozycjach z forum.
Przybywam ze Szczecina !!!!!
kaczor99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 20:40   #24
bankarobert
Avatar bankarobert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Jestem po wymianie filtra. Nic skomplikowanego i trudnego. Klucz oczkowy/nasadowy 7, trochę wiary i siły że się odkręci pokrywę filtra i wymieniamy. Na dole miałem trochę parafiny i musiałem wyzbierać ją z dna. Operacja za ok 20 min.
Ostatnio edytowane przez bankarobert ; 25-03-2014 o 10:32 Powód: literówka :)
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 20:43   #25
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 4,003
to wymieniłeś czy wyskrobałeś bo nie wiadomo już
Stary 26-01-2014, 23:07   #26
Corleon
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI (115KM)
Rocznik: 2011(rej w 2012)
Postów: 77
Siemanko,
dopadło mnie wczoraj to samo co kolegę niżej/wyżej(zależy od ustawienia jak ma wiadomości wyświetlać;p). Tylko, że trochę poważniej to odczuwam i troszkę inaczej się to objawia...także piszę o tym by się upewnić, że kupię/wymienię odpowiednią część...a zależy mi na trafnej decyzji, gdyż fundusze na chwilę obecną nie pozwalają na szukanie przyczyny w ciemno u mechanika ;/
A więc...
Praktycznie nie mogę ruszyć auta z miejsca...na półsprzęgle 5km/h jakoś się poturlam(przeszło 50m pod górkę wracałem tak na parking..na szczęście dalej nie dałem rady ujechać), ale jak puszczę do końca sprzęgło to auto cichutko zasypia. Szybka przygazówka(powyżej 1600obr) zaraz po odpaleniu ponownym auta = zgaszenie. Włączenie i pozostawienie na jałowym biegu = cichutka i równa praca...po 20 sek zadławienie i zgaśnięcie. Obstawiacie filtr?
Dodam jeszcze, ale to raczej czysty przypadek, że tego samego dnia(10h wcześniej) wymieniłem akumulator ponieważ stary fabryczny odmówił posługi(po 8 latach miał prawo xd). Teraz śmiga(póki co stoi) na Centra Futura 72Ah 720A. Zanim foczka zaniemogła to na tym aku jeździłem po mieście ~1h bez najmniejszych problemów także prawdopodobnie jedno z drugim nie ma nic wspólnego..ot przypadek^^
A na koniec pytanie...czy filtr paliwa jest "dwuczęściowy"? Tzn. "metalowa puszka"(czyli chyba ten cały podgrzewacz) + filtr podobny do tego od oleju, czy jedno z drugim jest nierozłączne?
Oczywiście nie śmiem Was pośpieszać, ale liczę na w miarę szybkie odpowiedzi, gdyż jutro(zważywszy na godzinę napisania postu...to już dzisiaj) pilnie potrzebuję autka i chcę to jak najszybciej załatwić.
Moja Foczka >>> http://www.voila.pl/247/4vo4m <<<
Corleon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2014, 23:22   #27
Matych
Avatar Matych
Postów: 3,755
Dokładnie tak się dzieje najczęściej przy blokadzie filtra.
Stary 27-01-2014, 08:50   #28
Corleon
Postów: 77
ok. Dziękować za potwierdzenie, że to filtr(oby).
Teraz tylko pytanie czy filtr wymienia się cały(razem z puszką) czy kupuje się sam filterek(tak jak filtr oleju/powietrza).
Na jednym forum internetowym ktoś napisał, że kupił filtr za 30zł, a druga osoba, że za 180zł...czyli rozbieżność cenowa kolosalna stąd moje pytanie.
Alledrogo potwierdza, że jest taka i taka opcja:
sam filtr(rodzynek wśród samych filtrów): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i filtr "w puszcze" : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I teraz bądź człowieku mądry i pisz wiersze...
Stary 27-01-2014, 09:13   #29
danielsan51
Avatar danielsan51
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 18-08-2011
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 289
wklad z 1 linku jest do silnika 2.0 (jest napisane ) ten za 170 jest dobry innego tanszego nie ma, choc kiedys w internecie znalazlm zamiennik za ok 120zl .kup orginal i masz spokoj moj wytrzymal 40.000 km
danielsan51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 10:43   #30
bajarz
Zarejestrowany: 20-10-2013
Model: ff2
Silnik: 1.6tdci
Postów: 33
Panowie, mam prośbę, jeśli w waszym przypadku usunęliście awarię, dajcie znać co było przyczyną.
W moim przypadku nie jest to tak drastyczne, że samochód gaśnie, ale w nie przewidywalnym momencie traci moc i można tylko jechać ze stałą prędkością, gdyz efekt jest taki, jak by turbo puszczało i się załączało. Wyczuwalny jest minimalny efekt szarpania, ale można kontynuować jazdę. Po iluś tam nastu kilometrach efekt znika i nie ma problemów. Nie chciałbym, aby ta usterka pojawiła się w trakcie wyprzedzania. Dodam, że jak zjadę na pobocze i zgaszę auto, to po odpaleniu usterka znika. Jestem zielony pod względem naprawy tego auta, ale podobne objawy miał znajomy w innym aucie i po wymianie przepływomierza usterka zniknęła(nie mam pojęcia czy w f2 taki przepływomierz istnieje). Dodam, że mam filtry po wymianie i paliwo BP ultimate.
bajarz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:47.
