Stary 24-01-2017, 19:22   #21
Pawełsz
Zarejestrowany: 04-01-2012
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
Domyślnie Odp: lewarek zmiany biegow
Ten Carlube 75w90
Pawełsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 20:17   #22
minciu
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: Focus + Focus
Silnik: 1.8 TDCI + 1.8TDCI
Rocznik: 2002 + 2008
Postów: 222
Przesmaruj sobie w kabinie co się da z mechanizmu zmmiany giegów. Całą tą kulę itp. Linki wchodzące w pancerzyki. Pod maską tez możesz jak dojdziesz gdzie co jest.
Na zgaszonym silniku jak wchodzą ci Biegi?
Poduszki skrzyni silnika i ta dolna może być też do wymiany.
minciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2017, 20:31   #23
Pawełsz
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 95
W środku co można było zostało przesmarowane.Jak samochód jest ciepły to na zgaszonym jak i włączonym biegi wchodzą lekko.Wydaje mi sie że na wiosnę będę musiał wyjąć linki i je przelać ropą jest tłusta ,wypuka bród i jednocześnie przesmaruje pancerz.A propo jak sprawdzić poduchy pod skrzynią czy są dobre?
Stary 24-01-2017, 20:35   #24
minciu
Postów: 222
Ja obstawiam poduszki silnika i skrzyni, ewentualnie problem ze sprzęgłem.
Skoro olej jest OK
ostanio w foce 2002 rok zmieniłem 3 poduszki i biegi wchodzą ładnie, nie haczą już tak jak wcześniej. Czyje, że jeszcze olej by się nowy przydał, to lżej by wchodziły.. ale wcześniej czuć było haczenie, czyli poduszki padnięte.
Zresztą z fizycznego punktu widzenia guma po 15 latach jest nic nie warta. Tym bardziej po 17Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał Pawełsz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najłatwiej jak lewarek lata przy dodaniu gazuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale wtedy to już jest totalny rozpierdziel. Zazwyczaj jak problem sie pojawia to widać spękania na gumach. Parcieją ze starości.
Silnik bardziej lata. Może wydawać dziwne dźwięki przy dodawaniu gazu i hamowaniu - coś może ocierać w zależności od auta. Może tez wpadać w jakieś mocne wibracje. Może coś popiskiwać.. różnie. Przy okazji siadajacy silnik jakby rozregulowuje linki wybieraka biegow, utrudniajac ich zmiane, czyli właściwie najlepiej je wymienić.
Mechanik który wymienił mi 3 poduszki nie marudził, że dałem mu roboty ale pytał czemu właściwie to zrobiłem. Powiedziałem że biegi haczyły przy wrzucaniu, a on ze mogłem to wyregulować na linkach. A ja mu mówię, że lepiej zmienić poduszki zmęczone, bo już nic nie haczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Żona potwierdziła, że lepiej jej biegi wchodzą. A jak nawet kobieta widzi różnicę w samochodzie, to coś w tym musi byćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez minciu ; 24-01-2017 o 20:37
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:45.
