Stary 05-09-2010, 11:35   #21
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Nie odpala po wymianie wałka rozrządu
Napisał Karol s51 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a to to kuźwa co za link jest?
Po pierwsze to wez troche wyluzuj, ja nie potrzebuje pomocy, tylko Ty.
już teraz wszystko jest dobrze pokrywy są w tych samych miejscach, wałek ssący jest dobrze zamontowany, a wałek wydechowy prawdopodobnie jest nie tak ijak trzeba ale nikt z was mi tego nie powiedział tylko domagacie się zdjeć chociaż link podałem już 2 razy...
Gdybym widzial link to bym sie nie upominal o zdjecia, poza tym jak mamy ci powiedziec, czy jest dobrze czy zle, jak tego nie widzimy. To juz ci mowie, ze zamontowany walek wydechowy masz od mondeo ale silnika 1.8 i to moze byc przyczyna niedomagan. Teraz to albo kupisz ssacy od silnika 1.8 albo wydech od 1.6
wałki były dokręcane na wyczucie bo nie mam odpowieniego klucza.
Walkow nie mozna przykrecac na pale, tak samo jest kolejnosc odkrecania srub i przykrecania (napewno nie wiedziales i tez odkrecales i przykrecales na pale). Walki przykreca sie na dwa razy, raz momentem 10Nm, a potem drugi raz 17-20Nm, nie mniej i nie wiecej. Teraz to i ten walek moze byc nawet krzywy.
Moje Mondeo
Stary 05-09-2010, 13:23   #22
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie, to jest bardzo ważne wbrew temu co się nieraz komuś wydaje. Do takiej precyzyjnej czynności jest bezwzględnie niezbędny klucz dynamometryczny,który jeżeli masz zacięcie mechaniczne niejednokrotnie Ci się przyda. A na oko lub wyczucie to wiesz chyba co możesz zrobić. A cena takiego klucza wcale nie jest powalająca....
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-09-2010, 10:44   #23
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
bo doszedłem do ego po sprawdzeniu wszystkiego jeszcze3 raz że nie miałem wtrysku na 4 cylindrze i okazało się że kostki od jakiegoś czujnika oraz tego zaworu na listwie były zamienione, jak je zamieniłem to bardzo się ucieszyłem bo wtryskiwacze działały już wszystkie
nie masz czasami pomylonej kolejności podłączenia kabli do wtryskiwaczy ?
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2010, 20:18   #24
Karol s51
Avatar Karol s51
Imię: Karol
Zarejestrowany: 27-08-2010
Model: Escort Kombi mk7
Silnik: 1.6 16v Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 19
wiecie żebym to jeszcze ja demontował, mój brat [cenzura] robotę a teraz ja musze wszystko ratować jak zwykle z resztą... kolejnośc dokręcania śrób myślę że jest dobra a śruby nie sa dokręcone tak ze jedna ma zerwany gwint a druga idzie ręką, klucz który pożyczyłem od kolegi nie miał możliwości dokręcenia z siłą 10Nm... bo skala była od chyba 40 ale nie pamiętam, śruby sa na pewno dokręcone mocniej to mogę bez klucza powiedizeć... wtryskiwacze nie zamienione na 100%. przyczyną jest w 100% ten wałek wydechowy co to ktoś powiedział ze od mondeo jest 1.8 więc muszę go zamienić, ale nie dziś i nie jutro chodze do skzoły nie bardzo mam czas i kase bo musze kupić ksiazki, więc ta spraw będize musiała poczekać, żyje nadzieją że się nic poważnego nie stało. Dziękuję serdecznie wszystkim za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 07-09-2010 o 20:23
Karol s51 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:51.
