Stary 21-01-2019, 08:56   #21
RedFF
Avatar RedFF
Imię: Jakub
Zarejestrowany: 29-12-2009
Model: Ford Galaxy MK2
Postów: 58
Domyślnie Odp: Po montażu haka czujniki piszczą non stop
Napisał Zbyniu123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do haka w galaxy musisz miec orginalny modul i aktywowac go w komputzerze bo inaczej wlasnie bedzie blad czujnikow parkowania.
Czy jak podopniesz swiatla to nie wariuje komputer?
Sent from my LG-H870 using Tapatalk
W zasadzie nie mam błędu czujników parkowania, tylko po prostu one normalnie działają i widzą hak. Po odkręceniu haka wszystko działa dobrze.
Podpinałem światła testowe u mechnika oraz potem na przeglądzie i działały dobrze.
Ford Focus 1.8 TDDI; Ford Mondeo 1.8 TDCI; Ford Galaxy 2.0 TDCI
RedFF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2019, 22:50   #22
rockefelek
Imię: Felek
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: FOKUS, GALAXY, GALAXY
Silnik: 1.8 TDDI, 1.8 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2001, 2008, 2007
Postów: 29
Napisał RedFF Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdjąłem hak i problem zniknął. Czujniki działają jak powinny. Nie wiem czy to lepiej czy gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to pierwszy raz się z czyms takim spotykam.
Zwracam honor hakowym - doświadczenie robi swoje.
Kurde z drugiej strony to trochę przerąbane, zależny jak często używasz haka. Ja jak zamontuje bagażnik na rowery (klapowy) to jest ok ale jak miałem wcześniej montowany na hak to czujniki cały czas widziały przeszkodę.
rockefelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2019, 12:35   #23
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
A dla mnie ta sprawa jest do wyjaśnienia. Przecież na świecie jeździ dużo samochodów z hakiem i nie ma problemu.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2019, 19:22   #24
Zbyniu123
Avatar Zbyniu123
Zarejestrowany: 11-06-2018
Model: galaxy
Silnik: dw10c
Postów: 750
Chodzi o to ze czujniki wtedy widza hak i wiedza ze on tam jest ale na niego nie pikaja
Zbyniu123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 21:25   #25
RedFF
Avatar RedFF
Imię: Jakub
Postów: 58
No właśnie fajnie by było taki stan osiągnąć, ale nie wiem jak.
Poprzednio miałem Mondeo MK4. Miałem dorabiany hak i dorabiane czujniki. Działało wszystko dobrze.
Stary 30-01-2019, 11:36   #26
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
są takie silikonowe i plastikowe podkładki do czujników, aby lekko je odchylić, coby nie reagowały na hak.
ewentualnie dobre bagażniki rowerowe mają dodatkowe światła, i inteligentny TTM mając sygnał z wtyczki przyczepy - odłącza tylne czujniki
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2019, 18:55   #27
jacor2
Avatar jacor2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: Galaxy Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 PS
Postów: 65
Ja mam hak i gdy jest założony a nie ma przyczepy to czujniki działają normalnie.
napisane na kalkulatorze
jacor2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2019, 23:50   #28
PaMan
Avatar PaMan
Zarejestrowany: 19-08-2018
Model: Escort Mk1/Mondeo Mk4
Silnik: 1.1/2.0 TDCI
Rocznik: 1971/2010
Postów: 48
Gdzieś kiedyś czytałem instrukcję montażu haka i było napisane, żeby po zamontowaniu, włączyć zapłon i kilka razy wbić wsteczny. Nie zaszkodzi spróbować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PaMan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2019, 06:52   #29
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,536
1) I tu jest słowo "klucz" - dorabiane czujniki => w akcesoryjnych czujnikach ustawia się od jakiej odległości maja zbierać
Ten sam problem mają terenówki z kołem na klapie
W czujnikach które sobie kiedyś montowałem, były kabelki, których kombinacją
ustawiało się czy coś mamy z tyłu
2) Nie miałem do czynienia z oryginalnymi czujnikami więc się nie wypowiadam
pozdrawiam
Arturek
Stary 02-02-2019, 07:33   #30
jacor2
Avatar jacor2
Imię: Jacek
Postów: 65
Czy czujniki z tyłu masz od nowości czy byle kiedyś zmieniane lub naprawiany zderzak? Ja po naprawie zderzaka miałem tak że jeden czujnik ciągle łapał przeszkodę mimo że nic za mną nie było. Okazało się że jest zamontowany do góry nogami.
Może to jest przyczyną?
hak
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:53.
