Stary 04-10-2016, 08:14   #21
Andrzejowski
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 04-10-2016
Postów: 34
Domyślnie Odp: Temperatura silnika pomiar
tak myslalem, trzeba szybko wymienic oba...zima nadchodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Andrzejowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 09:09   #22
marek.tomczak
Mam tak samo w 1.8 tdci (jak jadę normalnie dodając gaz to temperatura się trzyma równo ale wystarczy jakiś zjazd bez wciśniętego gazu i temperatura lekko spada). W pierwszej kolejności wymieniłem czujnik temperatury płynu chłodzącego - nic to nie dało, następny krok - wymiana termostatu na oryginalny Motorcraft - dalej to samo. Zamówiłem specjalnie oryginalny, bo słyszałem różne opinie o zamiennikach a tu zonk. Nie wiem czy znowu bawić się w inny termostat ...
Stary 04-10-2016, 10:50   #23
pawelforduser
Avatar pawelforduser
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: 3x C-Max
Silnik: 1.8 TDCi / 1.6 TDCi (109 KM) + FAP / 1.6 TDCi (109 KM)
Rocznik: 2006,2006,2004
Postów: 303
Napisał marek.tomczak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz tak przez cały czas? Na początku może tak być, diesel gdy np stoisz na światłach traci temperaturę, po rozgrzaniu wskazówka nie powinna już skakać, na początku jest to ok.
Fordownik
pawelforduser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 11:04   #24
marek.tomczak
Mam tak cały czas... Nawet jak jadę w dłuższej trasie to wystarczy chwilkę na luzie bądź bez gazu jechać i temperatura delikatnie spada a jak wcisnę gaz to wskakuje na swoje miejsce. Trochę to dziwne, gdyż wygląda to tak jakby termostat był sprawny przy utrzymywaniu maksymalnej temperatury (bo jednak nie dopuszcza do przegrzania) a nie morze utrzymać na dłużej tej właściwej temperatury "minimalnej" - nie wiem jak to nazwać.
Stary 04-10-2016, 17:47   #25
Andrzejowski
Imię: Andrzej
Postów: 34
czyli temat znany... jak w ziemie sie zachowuje auto?
Stary 04-10-2016, 19:00   #26
marek.tomczak
W zeszłą zimę wymieniłem czujnik temperatury płynu chłodzącego oraz termostat, gdyż nie mógł w ogóle dojść do temperatury optymalnej (nawet po godzinnej jeździe po mieście w mrozie). Po wymianie poprawiło się na tyle, że temperaturę osiąga optymalną po kilku kilometrach (tak jak powinno być) jednak występują te wahnięcia w dół przy jeździe na luzie bądź bez gazu (czyli jakieś toczenie się z górki lub wytracanie prędkości na prostej bez hamowania).
Stary 04-10-2016, 19:02   #27
Andrzejowski
Imię: Andrzej
Postów: 34
Poczekam na jakis przymrozek i zobaczymy. Nie jestem zwolennikiem przegrzebania, bez upewnienia sie czy bylo warto Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-10-2016, 19:17   #28
salom
To nie temperatura silnika skacze, tylko wskażnik temperatury pokazuje zakłamania z róznych powodów.
Wystarczy wł,aczy,,,c tryb serwisowy zegarów, ustawić na temperaturę silnika, i tak jechac, i obserwować. Wtedy się okaże, jaka jest rozbieżność we wskazaniach, na wyświetlaczu i na wskazniku.
Stary 04-10-2016, 19:30   #29
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Właściciele aut z convers+ mogą też zapodać soft naszego Kolegi i mieć wskazania na liczniku
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 20:33   #30
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,849
Napisał Andrzejowski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
termostat ma stać sztywno, na środku lub prawie na środku.
W tym silniku jest tylko jeden termostat, dosyć rozbudowany, za ok. 200-250zł w internecie.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36.
