03-06-2012, 15:19 | #21 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,538
Odp: przegub wewnętrzny -wymiana
jeżeli wymieniać to najlepiej cały komplet i bedziesz miał na dłuży czas spokój
03-06-2012, 16:07 | #22 |
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
jak chcesz sie pobawic to rozbierz ten przegub wewnetrzny i zobacz w jakim stanie jest kielich. Ja stawiam ze mogly sie lozyska na krzyzaku rozsypac. Krzyzak sam kosztuje kolo 100 zl.
03-06-2012, 19:16 | #23 | |
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
Jeżeli masz wyrobioną wewnętrzną powierzchnię kielicha, to wymiana samego krzyżaka nic nie da. Kupując przegub wewnętrzny prawy, dostajesz w komplecie przegub (czyli kielich z tą półosią sztywną-wewnętrzną, stanowiące jedną całość), łożysko podpory, krzyżak i klika niezbędnych drobiazgów. |
03-06-2012, 20:06 | #24 |
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,097
Odp: Wymiana przegubu wewnętrznego
dobrze mowisz kolego ale jezeli bierznia nie jest wyrobiona i sama polos jest prosta to nie ma potrzeby wymieniac wszystkiego ale najpierw trzeba to sprawdzic
04-06-2012, 20:35 | #25 |
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Postów: 1,538
W moim przypadku (przy ok. 190 kkm) bieżnia była wyrobiona, a krzyżak jak nowy (przynajmniej tak wyglądał).
29-03-2013, 08:58 | #26 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-01-2011
Model: focus ghia
Silnik: 1.8 tddi 90km
Postów: 87
witam przymierzam sie do wymiany przegubu wew, i mam pytanie czy wymieniać olej w skrzyni czy zostawić stary, mocno siedzi w skrzyni?
No i jak macie jeszcze jakieś patenty co do wymiany to bardzo proszę pisaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Z góry dzięki Pozdrawiam |
29-03-2013, 09:02 | #27 |
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Focus MK2 Kombi/ S-max 1.8TDCI
Silnik: 1.6 TDCI / 1.8 TDCI
Rocznik: 2008 , 2009
Postów: 253
wymieniaj ale tylko i wyłącznie na oryginał forda bo jak zalejesz tańszy to będziesz żałować. Oryginalny olej około 55-70zł za litr a musisz mieć 2.5l
Niebieski smerf Focus MK2 Turnie, Zielony S-max a Była Fioletowa Foczka combi "PILOT Nienormatywny" Kierowca MANa TGX3 BDF |
30-03-2013, 21:46 | #28 |
Imię: Kamil
Model: focus ghia
Postów: 87
ok dzięki
wymienia się od razu jakieś uszczelniacze przy skrzyni, a może coś jeszcze? |
01-04-2013, 20:39 | #29 |
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Ford Mondeo
Rocznik: 2006/2007
Postów: 465
czy półoś krótka od TDCI będzie pasować do TDDI?
Teraz: Mondeo MK3 2.0 TDCI 2006 Kiedyś : Focus MK1 1.8 TDDI 2000 |
03-04-2013, 00:15 | #30 | |
Zarejestrowany: 13-12-2011
Silnik: TDCi
Postów: 119
