20-12-2014, 23:16 | #21 |
Zarejestrowany: 16-04-2012
Model: Transit
Silnik: 2,4tddi
Postów: 87
Odp: Wibrujący Wał Napędowy
Wymieniając podporę czasem leczy się skutek, a nie przyczynę. Wywalona guma na podporze potrafi "zminimalizować" drgania i po złożeniu na nowej podporze buda wpada w rezonans przy innej prędkości. Warto sprawdzić:
-położenie krzyżaków względem siebie- muszą leżeć idealnie w jednej płaszczyźnie, sprawdź np sznurkiem, nie na oko, przesunięcia o jeden ząbek nie zobaczysz -przyłóż poziomicę do wału i sprawdź czy nie jest krzywy (możesz poświecić od tyłu latarką- prześwity są niedopuszczalne) -podnieś tył za most, zapnij drugi bieg i odpal, popatrz jak zachowuje się wał, czy żaden z jego odcinków nie bije. Zanim pojedziesz zostawić 300zł u gości wyważających wały, to po prostu sprawdź powyższe rzeczy. 60% przypadków bicia wału to wadliwy montaż jakiegoś elementu... |
23-12-2014, 16:19 | #22 | |
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: Transit FT 100L
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 98
Postów: 42
mm666 Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam |
