Stary 10-12-2012, 10:04   #21
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Domyślnie Odp: Jak naprawić zawór start-stop pompy Lucas Epic
Napisał b2quattro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wojtku, ja się nie obrażam, ale tyle co ja z tym autem się nawojowałem i kasy wpakowałem, i nie mogę jechać to szkoda pisać, bo pomyślisz, że świr jestem..
W każdym aucie, a w tym trochę bardziej skomplikowanym tym bardziej - są rzeczy które w amatorskich warunkach da się zrobić i są problemy nie do przeskoczenia. Bo brakuje wiedzy, doświadczenia i narzędzi.
Ja pewne rzeczy wiem jak zrobić - a pewne nie. I wtedy jadę tam, gdzie wiem, że mi pomogą. Wiadomo, że to kosztuje - ale uważam, że za prawdziwie profesjonalną pomoc opłaca się zapłacić każde pieniądze - zamiast szarpać się samemu, marnując czas, nerwy i pieniądze.
Jak by co - służę namiarami...
Ile ja kasy włożyłem w 2,0/tdci - to i tak nikt nie uwierzy. Ale przynajmniej auto... jeździ.
I pocieszam się, że jak przeglądam fora innych marek - to dopiero widzę, że nie wdepnąłem najgorzej... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpaliłeś auto na samostarcie?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 10-12-2012 o 10:26
Stary 16-07-2013, 09:23   #22
alesee
Zarejestrowany: 16-10-2012
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8 td
Rocznik: 1997
Ostatnio edytowane przez alesee ; 16-07-2013 o 09:30 Powód: pomylony model samochodu :)
alesee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2013, 23:26   #23
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
OK !!!
Zupełnie jak u mnie na przeglądzie ... Panie, Twoja Toyota na Honsiu była robiona - tu się nic ( prawie ) nie psuje > pieczątka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście Twoją zasługą jest dobre obeznanie tematu i DBAŁOŚĆ !!! Dlatego nie wdepnąłeś. No ... może jeden korbowód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 09:42   #24
Aleks1
Zarejestrowany: 29-03-2012
Model: Transit FT 100L
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 98
Postów: 42
Podepnę się pod temat gdyż mam podobny problem z tym że auto nie gaśnie.
Pytanie brzmi czy aby wymienić ten zaworek strat/stop w Lucas Epic jest konieczność wyjęcia pompy? Dostęp jest od strony podszybia. Czy po wymianie tego zaworku należy odpowietrzyć pompę no i w ogóle czy da się to zrobić samemu?
Aleks1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2018, 13:17   #25
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Da się samemu, bez wyjmowania pompy. Niektórzy używają lusterka. Ja to robiłem ponad 20 lat temu (bez lusterka), więc szczegóły wyparowały z pamięci.
Jeżeli nie zakręcisz pompą przy wyjętym zaworze, pompa się w zasadzie nie zapowietrzy. Tą niewielką ilość powietrza przetłoczy od razu.
Problemem jest rozpadająca się gumka twornika zaworu, czasami narobi kłopotu jeżeli jej resztki zablokują jakąś zwężkę (dyszę) w pompie...
Zgredzik
Stary 21-08-2018, 14:31   #26
Aleks1
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 98
Postów: 42
Dzięki za odpowiedz.
problemem jest też rodzaj tego zaworku, tu jest ten z forum Transita:
tu natomiast jest jakiś 2 rowki a nawet 1 rowek, co to ma znaczyć:
po za tym brak tu uszczelek i sprężynki które najprawdopodobniej trzeba wymienić.
Stary 21-08-2018, 16:09   #27
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Wątek o Epicu był pisany w 2010 roku. Wtedy też - ponieważ temat był bardzo aktualny - można było sporo informacji zdobyć. Wg moich ówczesnych informacji z różnych hurtowni twornik Delphi 9160-562B jest do Transita. Firmy naprawiające pompy żadnych informacji nie udzielały (i tak jest nadal). Z wiadomych względów...
Generalnie tematu do końca nigdy nie rozgryzłem. W opisie starszej wersji EPIC-a który przetłumaczyłem z angielskiego i jest on zamieszczony na Forum, piszą że zawór start-stop uruchamiany jest stacyjką - otwiera i zamyka dopływ paliwa do pompy. Czyli sygnał albo jest, albo nie ma. Ale piszą o zmodyfikowaniu zaworu (inny twornik) i innym sposobie sterowania nim w latach późniejszych - steruje nim PCM. W innej instrukcji EPIC-a (link jest zamieszczony na Forum) piszą z kolei o sterowaniu zaworu start-stop sygnałem PWM, czyli sygnałem o stałej częstotliwości, ale o zmiennym czasie trwania impulsu. Prawdopodobnie jest to opis działania układu po modernizacji zaworu (w 1994 roku). Logika podpowiada, że przy sygnale PWM mniejsza masa twornika na pewno jest korzystniejsza - tak pod względem precyzji działania jak i trwałości. Czyli w tym późniejszym wykonaniu zawór nie tylko odpowiada za zatrzymanie silnika, ale także uczestniczy w kształtowaniu ciśnienia wewnętrznego paliwa w pompie.
Ilość różnych wykonań twornika wynika z tego, że EPIC był stosowany w wielu różnych autach wielu marek - począwszy od Mercedesa, skończywszy na Citroenie...
Na twoim miejscu szukałbym twornika Delphi 9160-562B, najlepiej w zestawie naprawczym ze sprężynką i oringiem. Czy uda ci się kupić - tego nie wiem...
Zgredzik
Stary 21-08-2018, 16:44   #28
Aleks1
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 98
Postów: 42
Wątek z 2010 czytałem jest bardzo pomocny i rozjaśnia temat bo nigdy z czymś takim nie miałem do czynienia. Po lekturze i cennych uwagach trzeba rozebrać to ustrojstwo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wymienić co trzeba (chyba bardziej nie zepsuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Ostatnio edytowane przez Aleks1 ; 21-08-2018 o 16:47
Stary 23-08-2018, 09:38   #29
Aleks1
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 98
Postów: 42
A więc wymiana odbyła się pomyślnie choć sprężynka od twornika miała inne plany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak na poważnie to twornik który został wymieniony nie posiadał gumki z tym otworkiem wielkości łebka od szpilki, chyba przy demontażu gdzieś spadł. Sam twornik jest zupełnie inny od tego wymienionego, ale to nie ma różnicy bo autko pracuje prawidłowo. Pierwsze odpalenie po wymianie odbyło się bez problemów ale dopiero za trzecim zapaleniem silnika błędy zniknęły i autko jeździ tak jak przed awarią.
Stary 23-08-2018, 14:38   #30
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,993
Napisał Aleks1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mógł być już wymieniany...
Być może był lekko zapowietrzony. Wielu użytkowników na awarii twornika padło i z jego powodu zamienili układ wtryskowy EPIC na mechanicznego Boscha...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-08-2018 o 08:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
