Stary 21-04-2015, 08:12   #21
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Domyślnie Odp: brak mocy na 5 biegu, kontrolka silnika 1.6 tdci
Właśnie będę raz jeszcze patrzył na wężyki podciśnienia względem ich szczelności.
Węże od turbiny do kolektora sprawdzałem już 2 razy, już mam plan mydlinami połączenia pomaźgać. Zresztą nie słychać żadnego świszczenia co by mogło świadczyć o uciekającym powietrzu.
Mam ELMa, jeśli chodzi ci o MAP.OBDII (czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze) to mam takie wyniki:
99 kPa dla 908 obr/min
103 kPa dla 1000
108 kPa dla 1455
113 kPa dla 1630
156 kPa dla 1800 - pedał w podłodze 99.61% APP
114 kPa dla 1933
124 kPa dla 2000
138 kPa dla 2600
164 kPa dla 3000
212 kPa dla 3150
Ja pisałem o kręceniu do 2000 obr/min a nie o wkręcaniu na obroty.
Poniżej linki do logów, z 3 linka można się najwięcej dowiedzieć bo jest tam najwięcej uwzględnionych czujników.
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez pilot14 ; 21-04-2015 o 08:49
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 18:49   #22
axel83
Zarejestrowany: 27-11-2011
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 TDCI 115
Postów: 135
testy pod obciążeniem? Czy na luzie kręciłeś silnikiem?
axel83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2015, 21:16   #23
pilot14
Postów: 194
na postoju (na luzie)
Regulamin $23
Stary 21-04-2015, 22:03   #24
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,690
Na postoju to se możesz sprawdzać.
Wsiądź w auto, na jakimś wyższym biegu (minimum 3-cim) włącz nagrywanie pidów MAP sensor, RPM, EGR*, MAF sensor. Im więcej, tym rzadsze będziesz miał próbkowanie, także nie przesadzaj z ilością. Nagrzej najpierw silnik!
Teraz zrób najlepiej przynajmniej dwa "nagrania" od <1500RPM do >3500RPM, ale podczas jazdy z butkiem w podłodze. Jak wiadomo im więcej tym lepiej - można sobie uśrednić/porównać wyniki.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
Stary 21-04-2015, 23:05   #25
axel83
Model: Focus mk3
Postów: 135
Dokładnie, dopiero pod obciążeniem zobaczysz jak działa doładowanie.
Obowiązkowo dodaj parametr VGTDC będzie widać jak działa zawór N75.
Logi zapisz w formacie xls łatwiej się to czyta w exelu.
Próbkowanie Forsancem nawet przy dużej ilości parametrów jest świetne - przy 10 parametrach pomiar co 1/10 sekundy.
Najlepsze są testy od 4 biegu w górę, dokładniej widać narastanie doładowania - niestety prędkości robią się mało bezpieczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-04-2015, 14:45   #26
pilot14
Postów: 194
Dzięki za podpowiedzi co do pidów. Na razie mamy:
MAP sensor
RPM
EGR*
MAF sensor
VGTDC
Coś jeszcze dodać co by rozjaśniło sytuację ?
Regulamin $23
Stary 22-04-2015, 21:24   #27
axel83
Model: Focus mk3
Postów: 135
Możesz dodać jeszcze MFDES(mg) czyli dawka paliwa oraz TORQUE(Nm) - moment obrotowy generowany przez silnik.
Mam u siebie wyniki z mojego Focusa przed chipem z przyspieszenia na 4 biegu - odezwij się na pw to ci podeśle na maila do porównania.
Ostatnio edytowane przez axel83 ; 22-04-2015 o 21:26
Stary 28-04-2015, 07:39   #28
pilot14
Postów: 194
Co może być przyczyną (oprócz winy samej turbiny) błędu P0299 - zbyt niskie ciśnienie doładowania turbosprężarki?
Dodam że profilaktycznie blaszką zaślepiłem EGR. Sztanga turbiny pracuje.
Nie mam jak zrobić odpowiedniej trasy co by pomiary wrzucić z 4 i 5 biegu.
Dziś wywaliło takie błędy:
P0113 -61 - zbyt wysoka wartość na wejściu czujnika IAT
P0102 - 62 zbyt niska wartość na wejściu obwodu przepływomierza MAF (winna odpięta wtyczka)
Poproszę o opisanie poszczególnych czujników na tym foto:
EDIT dla potomnych:
pierwszy od lewej - Czujnik temperatury powietrza zasysanego
drugi od lewej - Czujnik ciśnienia w kolektorze ssącym (Czujnik ciśnienia doładowania) - Denso 9639469280
trzeci od lewej (białe złącze) -
czwaty od lewej (białe złącze obok bagnetu oleju) -
Domyślam się że zaraz obok bagnetu poziomu oleju jest przepustnica, a dalej nie mam pojęcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] --- link do jazdy na odcinku około 7 km w terenie pagórkowatym więc szału z danymi pewnie nie będzie, ale się komuś chce to niech luknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez pilot14 ; 29-04-2015 o 07:25
Stary 29-04-2015, 07:25   #29
pilot14
Postów: 194
Dorzucam pomiary z jazdy na 4 biegu (strach się było bać na drodze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Na koniec wykaz błędów:
Raz jeszcze proszę o podpowiedz co może być przyczyną (oprócz winy samej turbiny i nieszczelności przewodów dolotowych powietrza) błędu P0299 - zbyt niskie ciśnienie doładowania turbosprężarki?
I jeszcze jedno, co oznaczają symbole przy parametrze TPMODE (pozycja przepustnicy), symbole to: CT, PT, WOT ? Do całości czasem wywala error.
Jak podepnę przepływomierz to wywala na desce awarię silnika i tryb awaryjny. Z odpiętą przepływką jeżdżę od ponad roku i wcześniej wywalało mi tylko błąd przepływki.
Regulamin $23
Ostatnio edytowane przez pilot14 ; 29-04-2015 o 10:35
Stary 29-04-2015, 07:44   #30
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 236
cienki przewód podciśnieniowy na trójniku przy serwie u mnie był przetarty i autko się muliło i zapalało czek engine.
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:19.
