Stary 23-09-2016, 06:56   #21
cbrman
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus Kombi X100 | Ford Fusion FX Silver
Silnik: 1,6 | 1,4
Rocznik: 2003 | 2006
Postów: 82
Domyślnie Odp: Sprawdzanie modułu komfortu? zdjęcie w temacie
Doprogramuj piloty alarmu do nowego GEMa.
cbrman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 16:16   #22
djbaddysproz
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 05-03-2016
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 17
Zrobiłem to za pomocą przekręcania kluczyka jednocześnie z pozycji II do 0 (cztery razy), usłyszałem sygnał, nacisnąłem dowolny przycisk na pilocie, usłyszałem drugi sygnał, od tej pory jestem szczęśliwym posiadaczem sprawnego centralnego zamka - otwiera/zamyka wszystkie drzwi wraz z tylną klapą.
Teraz rozkminiam dlaczego żadne światła awaryjne nie reagują przy otwieraniu jak i zamykaniu, od czegoś to zależy? Czytałem że to podobno od któregoś z czujnika w drzwiach, że może działać niepoprawnie, stąd takie zakłócenie, ale konkluzja wyszła na bazie podejrzeń, że nie jest to w pełni sprawdzona przyczyna, mimo tego każde drzwi pięknie reagują czy to kluczyk czy pilocik. Poczytam sobie coś na ten temat w międzyczasie, jakbym znalazł rozwiązanie to dopisze je edytując post
djbaddysproz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 22:10   #23
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Jeżeli będzie się palić kontrolka otwartych drzwi podczas jazdy to kierunkowskazy nie mrugną podczas zamykania, ponieważ jest sygnał jakby były otwarte drzwi, tak samo nie będą mrugać jak będzie przerwany przewód w przelotce klapy.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2016, 15:16   #24
djbaddysproz
Imię: Kamil
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8
Postów: 17
Kontrolka otwartch drzwi nie pali się, ale sprawdziłem przewody w przelotce to zielono-niebieski, jeden z grubszych kabli miał miejscami popękaną koszulke, zobaczyłem to pod izolacją, wyglądał ogólnie na cały i teraz nie wiem czy to normalne ale dałem zapłon do II i dotknąłem miernikiem (śrubokręt z diodą) ten odkryty fragment i zero reakcji, teraz nie wiem (moge palnąć jakąś głupote) czy to nie jest przewód od jakiegoś uziemienia itp, pamiętam na szkoleniach BHP pokazywali podstawową legendę barw i ich oznaczenia w elektryce, kolor zapamiętałem zielono-żółty do tych "bezpiecznych", nie wiem jak to sie ma do zielono-niebieskiego, poza tym nie zauważyłem żadnych uszkodzeń we wiązce
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:29.
