Stary 20-12-2011, 22:47   #21
dziemii
Zarejestrowany: 27-06-2011
Postów: 8
Domyślnie Re: Wymiana amortyzatorów- proszę o wskazówki
Ja wymianę mam już za sobą. Do tylnych sprężyn są potrzebne ściągacze ( bez nich można w zęby dostać). W moim mondeo Sedan miałem seryjne amortyzatory i z tego względu bardzo dużo problemu sprawiła mi śruba mocująca amortyzator do piasty koła. Musiałem ściągnąć całą piastę i palnikiem podgrzać do czerwoności ( dopiero wtedy ruszyła). Tak poza tym to radze kupić od razu osłony na amortyzatory ponieważ jak olej wycieka to guma się powiększa i wtedy nie stare nie spełniają swojej roli. Radze przygotować sobie cały dzień bo naprawdę jest dużo zabawy.Chyba że kolega nie będzie miał problemu ze śrubami. Dobre piwko i można śmiało samodzielnie robić.
dziemii jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2011, 23:12   #22
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: Wymiana amortyzatorów- proszę o wskazówki
Piasty już na szczęscie wymieniałem i przy tym trzeba było ostro użyc gumówki aby tarcze ściągnąć.
Czy taki ściągacz będzie pasował:
Stary 21-12-2011, 12:55   #23
dziemii
Postów: 8
Będzie pasował. Sam takim ściągałem te sprężyny więc możesz śmiało używać takiego.
Stary 19-01-2012, 10:38   #24
Pawliko
Zarejestrowany: 29-07-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 22
Panowie, mam pytanie. Rozumiem, że sprężyny tylne od kombi róznią się od tych które są w sedanie/htb? Sedan i htb mają te same tylne sprężyny?
Mój sedan z tyłu strasznie sterczy do góry, jak jakiś SUV - myslałem co tu zrobić, chciałem kupić kpl sprężyn obnizających, ale zrobi się twardo, a już się najeździłem na glebie... może po prostu mam wsadzone sprężyny z kombiaka?
Pawliko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-01-2012, 18:35   #25
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Domyślnie Odp: Re: Wymiana amortyzatorów- proszę o wskazówki
Napisał Pawliko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma takiej opcji. od kombiaka są zupełnie inne
Stary 19-01-2012, 20:37   #26
Pawliko
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 22
Tzn nie da się ich wsadzić do sedana? Może ktoś kiedyś zaliczył pomyłkę... no bo dlaczego by tak tragicznie sterczał? Jutro wrzucę zdjęcie jak to wygląda.
Miałem uwalone amortyzatory z tyłu jak kupiłem auto, po wymianie na nowe stoi jeszcze delikatnie wyżej niż było wtedy.
Stary 19-01-2012, 21:08   #27
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
nie da się bo te od kombi są dużo szersze przy podstawach więc by spadły z mocowania
sedan/hb [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kombi [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 19-01-2012 o 21:11
Stary 20-01-2012, 13:06   #28
Pawliko
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 22
Zobacz proszę jak to wygląda:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No chyba nie powinno tak być? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2012, 14:43   #29
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
nie widać pierwszych zwojów więc ja nie odpowiem czy są właściwe. może ktoś od sedana/hb się odezwie w temacie
natomiast sprężyny od kombi mają wysokość 360 mm a od sedana/hb 390 mm więc jeśli z kombi by weszło to może niżej usiąść
nie jest to sugestia dla ciebie żeby wkładać z kombi ale chyba nikt tego by nie robił i jeśli by nawet weszły to nie było by tak wysoko
jakie amorki tam wstawiłeś? tzn jakiego producenta?
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 20-01-2012 o 15:50
Stary 20-01-2012, 22:51   #30
Pawliko
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 22
Kurcze, jeśli chodzi o producenta amortyzatorów to nie pamiętam, zapytam jutro ojca, ale wątpię żeby on jeszcze pamiętał :/
Gdybym wsadził jakieś springi -30 do seryjnych amortyzatorów (przednie też zmienię niedługo, bo już wymagają) to współgrałoby to prawidłowo?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
