20-02-2012, 18:12 | #21 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Odp: Dokładanie Tempomatu
Prosze o niezawracanie sobie głowy tymi bezpiecznikami, kiedyś w innym poście były informacje o tych bezpiecznikach ale sprawa okazała sie nie aktualna
21-02-2012, 09:06 | #22 |
Zarejestrowany: 14-02-2004
Model: Ford S-MAX MK2
Silnik: 2.0 Ecoblue Panther 150@190KM
Postów: 335
A ja zapytam o inną rzecz: a mianowicie, czy ktoś próbował (lub może ja nie mam) podświetlić klawisze od tempomatu tak jak są podświetlone przyciski np. od elektrycznych szyb? Gdyż jadąc nocą w kompletnych ciemnościach muszę "macać na pałę", podczas gdy u brachola w Galaxy MK3 są elegancko podświetlone?
były: 2xMaluch (1977 i "Elegancik"), Ford Escort 1,4 CL 91', Rover 420 SDI 99' ,Ford Focus 1,6 TDCi '05, Ford S-MAX 2.0 TDCi 2009r, jest: Ford S-max 2.0 Ecoblue 150@190KM 2018 |
21-02-2012, 09:41 | #23 |
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 16-03-2008
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Witam dołożyłem tempomat do C-maxa 2011 1,6 125KM w listopadzie 2011 całkowity koszt 380pln ,ale z niego nie korzystam ,tzn [małe problemy?]
21-02-2012, 09:43 | #24 |
Zarejestrowany: 07-10-2009
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 513
Jakie problemy?
21-02-2012, 10:08 | #25 |
Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Tempomat działa jak należy !z tym że mam go odłączony ponieważ paliła mi się cały czas kontrolka pomiędzy zegarami [żółty wykrzynik] taka kontrolka w nowym modelu C maxa ,niewiem czy w starszych modelach takowa wystęmpuje. Jak ustaliłem po podłączeniu pod kompa błąd z czujnikami ciśnienia w ogumieniu, których mój model nie posiada Podobno jak w pakecie jest tempomat to z czujnikami ciśnienia w ogumieniu [dotyczy nowy C-max] Szukam takiego modelu co ja ,aby ściągnąć GEM-a ,lub lepszego SZPECA? czujki w/w ok 1700 na cztery koła.poza tym mam jeszcze gwarancję [rozumiesz?]
Ostatnio edytowane przez Natiew ; 21-02-2012 o 10:20 |
21-02-2012, 10:14 | #26 |
Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Tempomat działa jak należy !z tym że mam go odłączony ponieważ paliła mi się cały czas kontrolka pomiędzy zegarami [żółty wykrznik] taka kontrolka w nowym modelu C maxa ,niewiem czy w starszych modelach takowa wystęmpuje. Jak ustaliłem po podłączeniu pod kompa błąd z czujnikami ciśnienia w ogumieniu, których mój model nie posiada Podobno jak w pakecie jest tempomat to z czujnikami ciśnienia w ogumieniu [dotyczy nowy C-max] Szukam takiego modelu co ja ,aby ściągnąć GEM-a ,lub lepszego SZPECA? czujki w/w ok 1700 na cztery koła.poza tym mam jeszcze gwarancję [rozumiesz?]
Ostatnio edytowane przez Natiew ; 21-02-2012 o 10:18 |
21-02-2012, 10:30 | #27 |
Postów: 1,790
A jak byś wyłączył funkcje czujnika ciośnienia opon??
21-02-2012, 10:52 | #28 |
Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Nie ma takiej możliwości ,bo jak pisałem wcześniej tempomat w nowym modelu to pakiet ,więc albo masz to i to? albo nic ,lub jeżdzisz z tą kontrolką i cieszysz się tempomatem ale mnie to wk __ _ _ _a!poza tym ta kontrolka jest informacją o innych problemach gdyby wystąpiły , to podczas ciągłego świecenia sam rozumiesz? druga rzecz to gwarancjia? Dzwoniłem też do ASO Kraków tam gdzie Ty zakładałeś czekam na telefon przedstawiłem fakty kombinują
21-02-2012, 13:02 | #29 |
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,728
Natiew, jaką masz wersję i gdzie montowałeś tempomat? Jak duże przeróbki są wymagane, czy wystarczy tylko przyciski dokręcić do kierownicy i podłączyć kable?
Owszem w cenniku jest pakiet z czujnikami ciśnienia (Techno), ale można także zakupić tempomat niezależnie i co ciekawe za ta samą cenę albo w innym pakiecie z BLISem i czujnikami parkowania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Więc nie jest na sztywno powiązany z jedną opcją. I czytałem, że jak zmieniasz koła np. na zimowe bez czujników, to po jakimś czasie komp. widzi brak czujników i wykrzyknik znika. Może aktualizacja oprogramowania pomoże? |
21-02-2012, 15:35 | #30 |
Imię: Bogdan
Model: ford C-max
Silnik: 1,6
Postów: 226
Mam wersję Titanium 1,6 125KM .Jeśli chodzi o przeróbki to praktycznie żadne ,bo cała instalacja jest założona czujki na pedałach hamulca, sprzęgła nawet nic z bezpiecznikami nie trzeba kombinować .Natomiast jeżeli chodzi o sterowanie z kierownicy sam zakup przycisków od tempomatu nic nie da chociaż w ASO są po 190pln dlatego że do tej kierownicy ich nie założysz bo się różni w środku ,myślałem że można wyciąć ale nie przykręcisz ich.[ja kupiłem za 200zł kompletną i mam porównanie!] Tempomatu osobno w ASO Ci nie założą jak już masz auto ,tylko przy składaniu zamówiania [konfigurujesz] chociaż koszt to 700zł Moje koszty to 200zł kiera i 180 komputer z aktywacją ,kierownicę mechanicznie zmieniałem sam kostka pod piny do wersji z tempomatem mamy .Jedynie problem to żółty wykrzyknik dlatego odłączyłem .Jak się komuś uda inaczej będę wdzięczny za posty Pozdro.
