Stary 01-10-2012, 14:08   #21
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,467
Domyślnie Odp: Słabe oświetlenie bagażnika - czy ktoś ma na to sposób ?
Lampka dla 3 rzędu po lifcie wygląda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
De facto są to dwie niezależnie włączane lampki w jednej obudowie
Stary 02-10-2012, 06:08   #22
MikiJ
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: Smax
Silnik: TDCi 2,0
Postów: 111
A może ktoś podrzucić zdjęcie lampki 3 rzędu S-max’a przed liftem?
Jest taka sama jak w 2 rzędzie (czyli z bocznymi halogenkami)?
MikiJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2012, 10:04   #23
Wodnik
Avatar Wodnik
Zarejestrowany: 14-06-2011
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 131
Dostałem PW od MikiJ i temat ze zdjęciami załatwiony na pw.
FORD S-Max Tytanium 2.0 TDCI 140 KM
Detykacja dla AdamJ, MlekoLowickie i innych !
Nigdy nie jest za późno,
żeby zacząć od nowa,
żeby pójść inną drogą i raz jeszcze spróbować.
by na stacji złych zdarzeń,
złapać pociąg ostatni i dojechać do marzeń.
(JP II)
Wodnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 11:33   #24
saintos
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: s-max
Postów: 98
Domyślnie Odp: Słabe (dodatkowe) oświetlenie bagażnika - czy ktoś ma na to sposób ?
Cześć,
Odświeżę kotleta. Może nie doprowadzało mnie to do szału ale gdy zaglądałem do bagażnika to poziom irytacji rósł logarytmicznie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Najbardziej chyba przez tą świecącą lampkę z boku, która bardziej raziła niż coś oświetlała (piszę w czasie przeszłym bo już tego nie mam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ).
Ok, żeby nie wydłużać. Wykorzystałem materiały:
2m taśmy led takiej białej (chyba najtańszej, bo były jeszcze żeloweane i żółto-pomarańczowe. Troche zostało to może wykorzystam np na nogi w drugim rzędzie), kilka metrów kabelka głośnikowego (~6-7m), dwa moduły z dużą diodą (zdjęcie niżej), zarówka led w5w (zdjęcie niżej).
Było tak
Tutaj w trakcie pracy z byle jak podwieszonym jednym modułem z prawej strony. Widać, że już coś widać.
Moduł led o którym wspomniałem (wymiary to jakies 4x4cm).
Tak został zamontowany (widok na lewym tylnim słupku)
Tędy poprowadziłem kabelek do lewego słupka
Główne wpięcie popełniłem do tej nieszczęsnej lampki w prawym słupku. Tutaj też na zaślepce przykleiłem ten moduł ledowy na taśmie dwustronnej.
W sumie do tego miejsca podłączyłem dwa moduły led (prawy i lewy słupek) oraz taśmę led którą przykleiłem pod roletą. Tutaj mała uwaga. Czasem tą końcówkę rolety mam odwiniętą w stronę siedzeń i jeśli taśma led byłaby przyklejona centralnie w dół na tej metalowej belce to diody by mnie raziły. Przykleiłem więc ją bardziej w stronę siedzeń, zaraz jak się zaczyna na tej metalowej belce zaokrąglenie. Ta belka jest w przekroju kwadratem ale z gładkimi rogami.
Podłączenie taśmy led poprowadziłem za plastkiem jak czerwona kreska i wyprowadziłem otworem gdzie jest wpuszczony pas na prawej belce.
Tutaj warto wspomnieć, że kabel prowadziłem najpierw wpuszczając w dół w ten otwór gdzie wchodzi pas, a później ręką lub jakimś drucikiem z haczkiem można go łapać od dołu wsadzając rękę w przez otwór po ściągnięciu drzwiczek/zaślepki.
Efekt końcowy. Moim skromnym zdaniem bardzo zadowalający.
Żarówka o której wspomniałem to taka
Moduły ledowe są w białej oprawie. Pozostało je pomalować na czarno (jakis niezmywalny marker etc), nie powinny się wtedy tak bardzo rzucać w oczy. Niestety widać przy nich kawałek kabli (jakieś 3-5mm), ale to kwestia gustu i potrzeby. Dla mnie to bagażnik a widać je dopiero stojąc z boku lub schylając się do bagażnika. Te moduły mają możliwość przykręcenia, ja zrobiłem na dwustronnej jakiejś takiej piance (pozostałość po rozdzielaczu zasilania z zapalniczki). Żarówka ledowa w sumie nie jest potrzebna ale zamontowałem ją bo kupiłem na próbę. Jak widać na początku jeśli ktoś chciałby pójść po kosztach to można albo same takie moduły zamontować (np jak ktoś często zdejmuje roletę), albo samą taśmę. Moduły to koszt około 9zł/szt. Może są trochę za mocne i można by kupić takiej samej wielkości z czterema diodami, które trochę słabiej świecą.
Niestety sprzedawca pomylił się i dał mi taśmę w kolorze biały ciepły a moduły led są zimne ale jakoś specjalnie się to nie gryzie.
Wszystko łączyłem skręcając kabelki i dobrze oklejając taśmą izolacyjna (czarna szorstka). Nie robiłem na żadnych złączkach bo takich nie miałem. Nic nie lutowałem. Można sie przygotować i takie rzeczy pokupować, polutować wcześniej.
Moje założenie było takie aby wykonać to jak najprościej i bez niszczenia (dziury) tapicerki/plastików. Aha kabel zasilający taśmę ledową zostawiłem dłuższy aby przy ewnetualnym zdejmowaniu rolety można było nią manewrować po samochodzie i ułożyć w dowolnym miejscu. Ten kabel łacznie ma 4m.
Tak oto popełniłem dodatkowe oświetlenie bagażnika i jestem baaaardzo zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodaję jeszcze zdjęcie pomalowanego (niezmywalnym markerem, stad na zdjęciu taka duża różnica w kolorach, na żywo niezauważalna) modułu led oraz zdjęcie paska ledowego od dołu (z podniesioną/zawiniętą końcówką rolety) także widać to o czym pisałem, że miejsce przyklejenia taśmy jest takie aby diody nie raziły po oczach.
Ostatnio edytowane przez saintos ; 15-04-2014 o 22:08
saintos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2014, 13:04   #25
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Na fotkach oświetlenie jest super .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moim zdaniem pomysł z taśmą jest idealnie przez ciebie trafiony , lecz z połączeniem zasilania trochę gorzej .
Ale tak na prawdę liczy się dobry pomysł i ty go znalazłeś . Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
szacun ...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja użył bym taśmy w silikonie najmocniejszej 50/50 i połączył bym zasilanie na jednym końcu belki wyprowadzić oba bieguny -/+ po przekątnej max oddalone od siebie zakończone polutowaną i wklejoną cienką blaszką miedż -mosiądz (ważna dobra przewodność elektryczna ).
Podobnie (lustarzane odbicie ) po stronie gniazda mocowania belki .
Czyli wewnątrz gniazda .
Belka mocowana jest w gnieżdzie gdzie luzy i w tym przypadku dokładny styk biegunów -/+ zaciska się poprzez dozprężanie sprężyny w belce .
Plusem takiego połączenia było by swobodne wypinane belki bez kabelków .
Pociągniecie zasilania oczywiście z ORI lampki bagażnika .
Stary 15-04-2014, 13:49   #26
saintos
Model: s-max
Postów: 98
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W realu jeszcze lepiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dla porownania podjade do tesco i sprawdze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na poważnie to nawet żona pochwaliła więc wygląda naprawde dobrze.
Nie byłem nigdy domowym elektrykiem/elektronikiem więc po prostu takie pomysły nie przychodzą naturalnie z kapelusza. Poza tym tam gdzie kupowałem ledy nie było takich rzeczy albo mi pan nie pokazał/powiedział.
Potrzeba ( i irytacja na projektantów forda) matką wynalazków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawda jest taka, że cokolwiek nie dołożysz to i tak będzie lepiej niż aktualnie.
Zrobiłem na materiałach jakie miałem. Nie chciałem tracić czasu na jazde po sklepach aby kupić jakąś blaszke 3x3cm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dlatego zostawiłem kabel i mozna wyciągąć belke. Zresztą wyciągam ją max 2-3x w roku. Dla mnie ważne, że świeci a świeci bardzo dobrze i powtórzę, naprawdę jestem zadowolony z wykonanej pracy i z przyjemnością zaglądam do bagażnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Polecam !
Ps. dodam jeszcze, że zamiast tych modułów led chciałem na tych zaślepkach na tylnych słupkach (też na taśmie dwustronnej) zamontować jakieś takie lampki, w sensie czarna obudowa, w niej żarówka które by oświetlały "od tyłu" ale po prostu koleś nie miał takich na stanie. Stąd te moduły. W sumie nie są takie złe bo są dość płaskie (3-4mm) tyle, że estetycznie można by było coś jeszcze nad nimi popracować aby te kable schować.
Ten moduł to bergmen AN-1
a tu lista wszystkich modułów jakie miał sprzedawca
Wyżej pisząc o słabszym miałem na myśli bergmen AR-4.
Ostatnio edytowane przez saintos ; 15-04-2014 o 13:56
Stary 21-02-2018, 12:27   #27
kania81
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: s max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 76
Super ci to wyszło.
Jak myślisz czy takie lampki da się podpiąć pod zapalniczkę i zrobic tak jak ty ?
kania81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2018, 14:21   #28
Slartibartfast
Postów: 1,467
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], np pod tymi zaślepkami pionowo (wyprowadzić zasilanie przez zaślepkę by nie dziurawić boczków).
Kupiłem jakiś czas temu właśnie z myślą o bagażniku (ew. podświetleniu pod drzwiami tylnymi) i leży...
Co do podłączenia oświetlenia pod belką - to nie ma co kombinować z doróbkami tylko zastosować jakieś w miarę standardowe gniazdko i wtyczkę. Ja np na oświetlenie przestrzeni pod nogami z przeciągnięciem pod przednimi fotelami dla drugiego rzędu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zastosowałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (na drugim zdjęciu wtyczka, są różne długości pasków), działa już ładnych parę lat.
Ostatnio edytowane przez Slartibartfast ; 21-02-2018 o 14:24
Stary 22-02-2018, 09:01   #29
surfly
Avatar surfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Można też spróbować tego co ja zrobiłem.
Post #598
Nadziubane na Oneplus One przy użyciu Tapatalka
surfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 17:05   #30
CasualLounge
Avatar CasualLounge
Zarejestrowany: 20-01-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 145KM
Postów: 89
Czy wiecie o jakiej max długości żarówkę LED przyjmie klosz lampy podsufitki? Mierzyłem od gniazda do klosza i wyszło 28mm, ale bardzo ciężko zmierzyć rzeczywistą odległość.
CasualLounge jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:48.
