Stary 12-02-2013, 08:19   #21
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Zarejestrowany: 01-02-2012
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej.
dobra wieczorem wyjmę przez kratkę
chociaż jak wczoraj pogmyrałem (podociskałem styki) to rano wskazywało jak zawsze ok 2 st wiecej
zobaczymy co bedzie wieczorem
dzięki
pokój
ps. ale ktoś może jednak wie czy da rade ściągnąc samą dolną atrape ze zderzaka??
medyk88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2013, 18:42   #22
Szymonek11
Imię: Adam
Zarejestrowany: 05-06-2012
Model: mondeo kombi
Silnik: 1999 cm3 benzyna
Postów: 88
witam,
Piszę o tym już w trzecim miejscu ale trochę mnie to drażni. Mianowicie automatyczne ogrzewanie szyby przedniej i tylnej włącza się u mnie (od kilku tygodni) przy temp. 5 stopni a nie 4 jak to powinno być normalnie. Dodam, że na conversie jak wół siedzi DTC01 c40168 ale nie wiem czy jego pojawienie się zbiegło sie w czasie z omawianym problemem. Zastanawiam sie jednak, czy ma to związek z czujnikiem temperatury bo przecież ta automatyka od szyb bierze temperaturę z tego właśnie czujnika. Więc nawet jeżeli czujnik by oszukiwał to i tak ogrzewanie szyb powinno się zalączać gdy na konwesie jest 4 stopnie i mniej a nie 5 i mniej. Czy mam rację i co może byc przyczyną tej jednostopniowej różnicy w załączaniu sie ogrzewania szyb? Pomóżcie Koledzy.
Szymonek11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2013, 18:51   #23
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Szukasz problemu na siłę, rozkodowałeś błąd co oznacza?
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
Stary 23-02-2013, 18:56   #24
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
mój czujnik się rozsypał znaczy musze go lutowac, teraz musze jezdzic bez, gniazdo zabezpieczyłem przed wilgocią
convers przy włączeniu zapłonu wskazuje minus 40 st
za to zawsze odpali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2013, 19:03   #25
Szymonek11
Imię: Adam
Model: mondeo kombi
Postów: 88
Tomek, wiem że tragedii nie ma ale lepiej dmuchać na zimne. Na forum przeczytałem, że błąd c40168 dotyczy najprawdopodobniej czujnika temperatury więc szukam związków, ale chyba rzeczywiście nie ma sie czym przejmować.
Stary 23-02-2013, 20:08   #26
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
edit:
auto myśli chyba ze mamy lato
kiepsko odpala na zewnątrz mimo iż silnik po ok 50km dobrze rozgrzany
Stary 25-02-2013, 11:44   #27
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
rozebrany, rozdłubany, polutowany, dzis montaż
Stary 26-02-2013, 09:07   #28
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Daj znać o efektach.
Ja już w drugim MKIV przeniosłem czujnik zaraz za kratkę zderzaka. Mam spokój z dziwnymi wskazaniami.
Stary 26-02-2013, 09:58   #29
medyk88
Avatar medyk88
Imię: mICHAŁ
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 212
działa!!
250 pln w kieszeni zostało
Stary 27-02-2013, 08:13   #30
Misiecki
Avatar Misiecki
Zarejestrowany: 19-03-2010
Model: Mondeo MkIV Silver X Panther Black
Silnik: 1,8 TDCI 125 KM
Postów: 110
U mnie z kolei ja czujnika nie ruszałem i różnica pomiędzy wskazaniami a temp rzeczywistą wynosi max 2/3 stopnie. Ja nie mam konwersa, ale to pewnie nie ma żadnego znaczenia, a na pewno ford montowal w jednym miejscu więc jak to zxnowu bywa mondeo a mondeo to jest różnica. On fabrycznie jest z prawej strony za zderzakiem ?
House Music it's a soul thing a body thind a spiritual thing
Kolor TDCI jest tylko jeden .... Panther Black
Misiecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:45.
