Stary 17-01-2013, 21:08   #21
jarecki70
Avatar jarecki70
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: Ford Mondeo MK4 GHIA
Postów: 54
Domyślnie Odp: Antena dachowa-radiowa
Tak mnie wkuwa ta nieodkręcalna antena, że jestem gotów na każde poświęcenie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jarecki70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 14:08   #22
salat
Zarejestrowany: 07-06-2010
Model: Mondeo MK4 | Ranger
Silnik: 1.8 125 (Gratis: głośna praca silnika) |3.2 automat w gratisie Radio Maryja
Rocznik: 2009 | 2019
Postów: 64
Panowie czy w stopce anteny (bez GPS) znajduje się jakiś wzmacniacz? Coś co gdy się uszkodzi może powodować zanikanie fal podczas jazdy?
Wymieniłem już sam bat na dłuższy, włożyłem inne radio i dalej trzeszczy. Skoro radio i bat wykluczone pozostaje jeszcze stopka lub ewentualnie sam przewód.
Co według was może być przyczyną słabego odbioru?
salat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2013, 16:11   #23
johndeere5340
Imię: Kazik
Zarejestrowany: 27-02-2012
Model: johndeere
Silnik: 8 l
Postów: 45
mi sie wydaje ze TTTM. U mnie tez słabo odbiera
johndeere5340 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-02-2013, 09:58   #24
salat
Postów: 64
Do czego doszedłem:
- w stopce zwykłej anteny (nie wiem jak z GPS bo nie mam) brak jakiejkolwiek elektroniki/wzmacniacza
- kabel jest przykręcony do anteny pod lampką, podsufitką idzie do lewego słupka gdzie znajduje się połączenie (dalej odzie pod deskę i do radia)
Przemierzyłem kabel miernikiem wydaje się, że jest OK, nie ma zwarcia ale radio gra dalej fatalnie.
Czy ktoś próbował do MK4 zaaplikować jakąś porządną antenę z innych aut lub np jakąś bardzo zgrabną wewnętrzną???
Czy przerabiał ktoś wymianę kabla anteny na etapie od radia do słupka? Czy jest to mocno czasochłonne, czy dużo rozbierania? (ten od anteny do słupka to pikuś).
Stary 03-02-2013, 12:36   #25
johndeere5340
Imię: Kazik
Model: johndeere
Silnik: 8 l
Postów: 45
Wewnetrzna nigdy nie bedzie dobrze fal ściągać.
Stary 21-03-2013, 16:17   #26
onezym17
Domyślnie Re: Antena dachowa-radiowa
kolego mam ten sam problem tylko bylem u elektryków i wyszło że mam bata zniszczonego i woda dochodzi do gwintu przez co mam lipe, zmieniłem radio stacje multimedialna, a radio dalej tak samo. kupiłem już antene ze stopką i na weekend albo jeszcze dziś zobacze może wymienię. Co do pytania o antene wewnetrzna to u mnie odbierało tak samo jak moja uszkodzona antena czyli szału nie ma!
Stary 06-06-2013, 19:52   #27
dekoder
Zarejestrowany: 15-05-2006
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 2.0TDCI
Rocznik: 07
Postów: 143
Mam taką antenę jak na foto poniżej
Od środka przykręcona jest poprzez metalową kostkę (też załączam foto)
Antena z GPS to to nie jest
ale wygląda też inaczej niż zwykle anteny radiowe które widziałem w na fotkach w sieci
To jest zwykła antena radiowa?
Pytam bo kupiłem stację multimedialną i sprzedawca zalecił mi wymianę kabla antenowego
i nawet dał mi go gratis ale jego kabel zakończony jest okrągłą złączką
a u mnie jest prostokątna taka jak na foto
Radio gra w miarę przyzwoicie ale gość powiedział mi że montuje dużo stacji multimedialnych
i w fordach kabel fabryczny nie sprawdza się z tymi stacjami
Zalecany jest o większej impedancji
A może kupić najzwyklejszą antenę fordowską do której ta jego okrągła złączka pasuje
Jak myślicie
Typ Pliku: jpg SDC14492.jpg (68.0 KB, 1840 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SDC14496.jpg (67.4 KB, 1733 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg SDC14500.jpg (55.9 KB, 1740 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez dekoder ; 06-06-2013 o 19:58
dekoder jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2013, 22:31   #28
jacper77
Zarejestrowany: 26-08-2011
Model: MK 4 Kombi
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Odp: Re: Antena dachowa-radiowa
Napisał Pawel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak wymiana pomogła. Jak teraz gra?
jacper77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2013, 23:36   #29
kopydleusz
Avatar kopydleusz
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 27-11-2010
Postów: 804
Podłączam się pod temat, bo może komuś to pomoże w przyszłości.
Miałem problem z zasięgiem radia - potrafiło trzeszczeć i kiepsko łapało sygnał nawet dużych stacji radiowych. Zabrałem się więc za rozkręcanie. Problemem okazała się korozja w postaci białego nalotu na połączeniach anteny na dachu. Są tam dwa styki (czyli cztery powierzchnie), które stwarzają problem (opis opieram na zdjęciach użytkownika "dekoder"):
1. bolec z malutkimi blaszkami w połączeniu ze stopką anteny na zewnątrz dachu (trzecie zdjęcie - bolec widoczny z prawej strony; pierwsze zdjęcie - wgłębienie w dolnej części środkowego czarnego owalu)
2. połączenie podstawki z batem
Wszystkie te części odczyściłem z nalotu (preparatami kontakt s i u, następnie sprężonym powietrzem) i poskładałem - teraz radio gra, jak marzenie. Przy montowaniu wszystkiego, nałożyłem duuuużo wazeliny między podstawkę bata a dach, oraz trochę na gumy między batem a podstawką. Polecam taką naprawę, jeśli ktoś będzie potrzebował pomocy, we Wrocławiu mogę pokazać co i jak (oczywiście za jakieś przyzwoity czteropak).
P.S. Odkręcenie bata było możliwe dopiero po zdjęciu podstawki. Potrzebowałem jedynie kombinerek (raczej dużych). Guma na moim bacie i podstawce i tak się łuszczy, więc nie wygląda to gorzej, niż przed naprawą.
http://www.motostat.pl/vehicle-stats/39820
Ostatnio edytowane przez kopydleusz ; 02-07-2013 o 23:39
kopydleusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2013, 20:30   #30
Deszczowy
Zarejestrowany: 01-06-2013
Silnik: 2.0 benzyna
Witam. Również opisze jak rozwiązałem swój problem z trzeszczącym radiem i gubieniem oraz nie znajdywaniem stacji radiowych. Swojego MK 4 kupiłem tydzień temu i od razu w drodze powrotnej nie "łapał" stacji. Po powrocie od razu zacząłem wertować forum ponieważ zarejestrowałem się już wcześniej. Dowiedziałem się że problem może leżeć w antenie. Rozebrałem wszystko raz, przeczyściłem ale to nic nie dało. Za drugim razem stwierdziłem że wystający z tego małego wzmacniacza plastikowy "bolczyk" z drucikiem w środku jest za krótki i nie dostaje do stopki anteny. Wpadłem na pomysł aby w otwór w stopce gdzie ma wchodzić "bolczyk" włożyć 2 pełne mosiężne podkładki. Aby podczas montażu nie wypadły dałem na nie śladowe ilości smaru. Po skręceniu radio znalazło wszystkie stacje jakie były możliwe (kilkanaście). O gubieniu fal czy trzeszczeniu nie ma teraz mowy. A już się rozglądałem za nową stopką. Dodam jeszcze że troszeczkę tego plastiku otaczającego drucik obciąłem tak żeby wystawał. Problemów z navi nie miałem, chodziło tylko o radio. Pozdrawiam
Bump:
Ostatnio edytowane przez Deszczowy ; 03-07-2013 o 21:07
Deszczowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
