Stary 06-01-2013, 18:12   #21
szejk78
Avatar szejk78
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
Domyślnie Odp: Jak otworzyć maskę bez użycia kluczyka ?
a co sie uszkodziło?
od wkładki do zamka jest około 3-5cm jest połączone takim prentem z końcówką + ,złamał się?
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 18:24   #22
digsio
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 25-05-2010
Model: Focus I
Silnik: 1.6 16v LPG
Z tego co pamiętam z wymiany wkładki w FOUCUSie to jest wkładka z bolecem na końcu, który zaś na końcu na takie jakby łopatki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Bolec który znajduje się na końcu wkładki jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i domyślam się, że nalezy do jakos poruszyc aby otworzyc maskę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
żebyśmy dobrze się zrozumieli to chodzi o tą część [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ... powiedzmy że teraz nie ma wkładki tylko jest bolec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jest szansa otworzenia maski ?
Ostatnio edytowane przez digsio ; 06-01-2013 o 18:30
digsio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 18:28   #23
szejk78
Avatar szejk78
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
no to tak jak kluczem ,1 w lewo a potem w prawo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ,prawdopodobnie jest objechany ten + co jest na końcu
Stary 06-01-2013, 18:34   #24
digsio
Imię: Bartek
Model: Focus I
Silnik: 1.6 16v LPG
dobrze kolego ... tylko jak wygląda "anatomia" tego mechanizmu ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak to działa ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak znajde ten bolczyk ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2013, 18:47   #25
majek32
Avatar majek32
Zarejestrowany: 11-12-2011
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
kolego digsio opcja szukaj naprawdę nie boli a pomaga
majek32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 18:49   #26
szejk78
Avatar szejk78
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
anatomicznie i "szukaj"
Stary 06-01-2013, 18:50   #27
digsio
Imię: Bartek
Model: Focus I
Silnik: 1.6 16v LPG
Szukałem szukałem ale niestety nic konkretnego nie znalazłem nawet przeglądałem podobne wątki ale nie da się nic znależć ... gdybym znalazł to bym wcale nie otwierał nowego tematu !
Do ford MK I nie udało się nic znależć o takiej tematyce, owszem do innych generacji FOCUSa tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli co ? po omacku ?
Ostatnio edytowane przez digsio ; 06-01-2013 o 18:54
Stary 06-01-2013, 18:58   #28
majek32
Avatar majek32
Model: focus II FL
Silnik: 1.6 benzyna
Postów: 0
opcja "szukaj" pokazala np.
można-> można
Stary 06-01-2013, 19:06   #29
szejk78
Avatar szejk78
Model: Daf XF 460
Silnik: Duży :)
Postów: 278
mozna jeszcze od dolu włozyć ręke ponad łokieć za chłodnice i odktęcic zamek jest na 2 śróbkach 6 na klucz10mm.
Stary 10-04-2013, 10:24   #30
koyote
Imię: konrad
Zarejestrowany: 05-12-2012
Silnik: 1.8 tdci
Domyślnie Odp: nie mogę odtworzyć maski
Jestem świeżo po rozwiązaniu problemu nieotwierającej się klapy. Czyściłem WD, nic nie dawało. Za sprawą rady na forum oraz mechanika miałem już rozwiercać zamek, ale pomyślałem, że jeszcze dam szanse fachowcom od auto kluczyków. Podjechałem, 10 minut i sprawa załatwiona koszt 70 zł, użytkownicy fordów to częsty klientGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Byłem na 99% pewny że to wina brudnego wkładu ale problemem okazał się wyrobiony kluczyk. Stacyjka i drzwi będą działały ale maski nie otworzysz (przy otwieraniu maski te krawędzie w kluczyku są ważne). Ważne, żeby dorobiony kluczyk był przycinany do wzorca, a nie przycinany według zużytego kluczyka. Jeśli jesteś z Wrocławia to polecam Autoklucze na ul Karmelkowa 29. Podobny warsztat możesz znaleźć na Kurkowej tam mi powiedzieli 150 zł.
koyote jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:50.
