Stary 12-12-2014, 11:05   #21
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Domyślnie Odp: Temperatura i jej odczyt a odpalanie
Kameleon, ten czujnik płynu chłodzącego to ten dzięki któremu widzimy na zegarach temperaturę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. oczywiście temperaturę płynu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., czy jest jeszcze jakiś inny czujnik .
Ostatnio edytowane przez sewenpamp ; 12-12-2014 o 11:11
sewenpamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2014, 13:39   #22
kameleon7
Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCi 163 PS
Postów: 161
Moze moja wypowiedz troche wprowadzila w blad. Na desce mamy dwa odczyty temperatury. Tej na zewnatrz pojazdu (czujnik jest chyba w zderzaku) plus odczyt temp silnika. Ta temperatura na zewnatrz raczej nie ma wplywu na odpalanie. Ale ta od silnik a juz tak.
kameleon7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2014, 14:08   #23
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Model: Galaxy
Postów: 319
Napisał kameleon7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogarniam, tylko co z tym czujnikiem. To jest właśnie ten, który pokazuje nam temperaturę płynu na zegarach przy liczniku. Nie ma innego takGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Chodzi mi o czujnik płynu.
Nie interesuje mnie czujnik temperatury zewnętrznej.
Dzięki.
Ostatnio edytowane przez sewenpamp ; 12-12-2014 o 14:10
Stary 12-12-2014, 15:14   #24
kameleon7
Model: S-MAX
Postów: 161
Tak to jest czujnik ktory pokazuje temperature plynu w silniku. Jego drugim zadaniem jest informowanie ECU o tym czy silnik jest zminy czy nie.
Stary 13-12-2014, 06:46   #25
sewenpamp
Avatar sewenpamp
Model: Galaxy
Postów: 319
Dzięki za odpowiedź.
temperatura , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:11.
