24-07-2013, 11:20 | #21 |
Imię: max
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: MKIII
Postów: 26
Odp: Zawór EGR- ocena, czy sprawny czy nie? Wyjęcie.
kamoreks w jaki sposób podłączyłeś ten kupiony egr do sprawdzenia. Jeśli dobrze rozumiem to swój stary masz zakręcony na dolocie spalin i do kolektora a jedynie tylko przewód podciśnienia przepiąłeś do kupionego oraz wtyczkę z przewodami...? Możesz dodać jakieś zdjęcie podpięcia z dalszej perspektywy...
24-07-2013, 12:09 | #22 |
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,211
Myślę, że ma wyciągnięty całkiem zawór. Przecież jak spaliny przez chwilę pójdą inną drogą to się nic wielkiego nie stanie.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
24-07-2013, 12:16 | #23 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,109
Ale też do kolektora ssącego pójdzie lewe powietrze, a to już może być problem, chyba, że czymś zatkał. Myślę, że po prostu odpiął wężyk sterujący i wtyczkę, a zaworu nie wyjmował.
24-07-2013, 14:27 | #24 |
Zarejestrowany: 07-08-2010
Silnik: 2.0 TDDI 90 HP
Postów: 45
Witajcie,
tak stary zawór mam założony i "zaślepiony", przepiąłem jedynie wtyczkę oraz wężyk podciśnienia do otrzymanego zaworu. Więc metoda taka sprawdzania chyba jest okej? Ostatnio edytowane przez kamoreks ; 24-07-2013 o 14:34 |
24-07-2013, 19:43 | #25 |
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
To jak mam u siebie sprawdzić skoro mam jeden? Na youtube widziałem kiedyś film jak sprawdzali egr w mondeo i chyba był wymontowany
24-07-2013, 22:15 | #26 |
Imię: max
Model: MKIII
Postów: 26
Ja też mam problem z moim Ege-rem. Wydaje mi się że jest on trochę inny od Twojego tzn. ja mam taki :
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] albo mi się wydaje albo ja mam inaczej umiejscowionego "grzybka" który zamyka dopływ spalin. Czy może się ktoś wypowiedzieć czy taka metoda jaką zastosował "kamoreks" jest właściwa jeżeli chodzi o sprawdzenie działania EGR-a. |
25-07-2013, 07:13 | #27 |
Imię: Mateusz
Postów: 2,211
Masz TDCI to masz EGR z przodu a w TDDI jest pod turbiną z tyłu
30-07-2013, 20:35 | #28 |
Imię: max
Model: MKIII
Postów: 26
Czy może są jeszcze jakieś inne sposoby sprawdzenia ?. Jeśli ktoś ma film dotyczący prawidłowej pracy tego EGR-a: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] EGR-a |
30-07-2013, 20:46 | #29 |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
668855686 |
30-07-2013, 20:52 | #30 |
Imię: max
Model: MKIII
Postów: 26
Mariusz oglądałem ten film, ale mi chodzi o prawidłowe sprawdzenie działania EGR-a tego co podałem w linku z silnika TDCI z czujnikiem.
