03-11-2022, 15:07 | #21 |
Zarejestrowany: 14-10-2022
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 19
Odp: Uniwersalny sterownik centralnego zamka
Dodam jeszcze, że wszystko mam podpięte pod bezpiecznik nr 36 wewnątrz samochodu.
Dziwne, że ogrzewanie tylnej szyby powinno być według poradnika na bezpieczniku nr 49 a jest na bezpieczniku nr 36, tak samo jak uruchamianie klimy... Wg poradnika bezpiecznik 36 to oświetlenie wnętrza pojazdu, elektryczna regulacja lusterek. Ten bezpiecznik po to, aby nie zrobić zwarcia jakby się okazało, że tam jest "+"? |
03-11-2022, 21:38 | #22 |
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 586
Znaczy działa wreszcie? Jak Ci się rozpiska bezpieczników nie zgadza to lepiej założyć dodatkowy na przewodzie jak to robią monterzy akcesoryjnych dodatków.
04-11-2022, 15:37 | #23 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 19
Jeszcze nie próbowałem, jak wracam i już mam wolny czas to już za ciemno. Jutro koło 10, bo taki jest plan wszystko się wyjaśni. Jeśli chodzi o ten bezpiecznik to mam coś takiego
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze jedno pytanie. Mogę te pomarańczowe przewody odciąć? One sygnału na próbówkę nie podawały po kliknięciu na pilot... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-11-2022, 18:06 | #24 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 19
Wyczytałem na forum, że aby otworzyć bagażnik z pilota należy wykorzystać przekaźnik bo prąd 350mA jest za mały. Zrobiłem tak:
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy na przewodzie 87 mam zainstalować mały bezpiecznik? |
05-11-2022, 08:47 | #25 | ||
Imię: Jarek
Postów: 586
Te pomarańczowe zostaw, tylko zaizoluj np. koszulką termokurczliwą i zepnij z pozostałymi trytytką. |
05-11-2022, 10:50 | #26 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 19
Ok, dzięki. Czekam na okienko pogodowe. W domu sprawdziłem na sucho działanie sterownika podpinając pod prostownik i żarówki. Wszystko działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Piotrek89 ; 05-11-2022 o 10:52 |
08-11-2022, 14:47 | #27 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 19
Witam. Niestety dalej to samo. Nie zamyka. Masa jest jakby cały czas, bo próbówka świeci przed i po zamknięciu drzwi. Na przewodzie od otwierania próbówka świeci tylko jeśli jest otwarte. Po zamknięciu zamka gaśnie.
08-11-2022, 16:07 | #28 |
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 19
Szybka aktualizacja mojej poprzedniej wypowiedzi!!!
Działa!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Wpiąłem się tak jak polecał jeden z użytkowników elektrody w nowy luźny pin i zamykanie zadziałało!!! On po schemacie doszedł do tego, że oryginalny sterownik (ten mój i jego) ma jeszcze jedną parę pinów odpowiedzialnych za otwieranie i zamykanie. Pokazuję zdjęcie, gdzie się wpiąłem:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja podpinałem tylko tam gdzie jest zamykanie, bo otwieranie działało po wpięciu w przewody czarno-zielone (pin13). Bump: Thesperado bardzo dziękuję za pomoc i cierpliwość!!!! |
08-11-2022, 21:15 | #29 |
Imię: Jarek
Postów: 586
Super. Gratuluje, teraz możesz pisać poradnik. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
22-02-2024, 17:19 | #30 |
Zarejestrowany: 29-03-2018
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1.6 ZETEC
Postów: 10
Chciałbym podpiąć się pod temat.
Montuję sobie taki generyczny sterownik z alarmem i wszystko mam podpięte z wyjątkiem kabli wysyłających sygnał otwórz i zamknij (biały i biało-czarny). Ok - fajnie bo namierzyłem je przy module komfortu, ale wg. instrukcji wysłanej od producenta powinien być do nich dostęp jeszcze gdzieś przy podnóżku od strony kierowcy. Tylko albo jestem ślepy, albo w tej wiązce nie widzę kabli w tych kolorach. Pytam, bo chcę mieć jakiś sensowny cable-management, a nie ciągnąć dodatkowych kabli przez całą szerokość samochodu do modułu komfortu.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka |
