Stary 16-12-2013, 22:20   #21
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,070
Domyślnie Odp: Re: Montaż haka i elektryki do niego (CAN)
Napisał Aaronik25 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
By the way.... czy do montażu oryginalnego haka fordowskiego przy zderzaku bez PDC też trzeba zdjąć zderzak?
Bez znaczenia - z PDC czy bez... Konstrukcja haka ZAMIENIA tylne wzmocnienie (pas tylny) - a więc trzeba zdjąć zderzak. Po założeniu haka oryginalny pas tylny idzie na złom..
Stary 18-12-2013, 07:24   #22
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Montaż haka i elektryki do niego (CAN)
Obetnij śrubę od środka nadkola, zdejmik zderzak a w miejsce starej śruby zamontujesz inną. Wspornik jest przynitowany do zderzaka. Często nie da się odkręcić bo jest zatopiona we wsporniku a jak się obróci to i tak nic już z niej. Założysz zwykłą śrubę za 50 gr i będzie dobrze tylko kup większą podkładkę od strony wspornika aby się nie wyrwała.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2014, 09:33   #23
inhalt
Zarejestrowany: 11-11-2012
Model: C-max
Rocznik: 2007-2010
Postów: 23
Trochę czsu minęło, ale zdrowie poprawiło mi się na tyle, że znowu zabrałem się za hak i zderzak.
Ze zderzakiem zrobiłem dokładnie tak jak poradził kuba0005 - dzięki za dobrą radę. Obciąłem delikatnie śroby od środka (po mocnym opuszczeniu nadkoli). Zdemontowałem zderzak i w miejsce odciętych śrub wstawiłem nowe. Nic się nie połamało podczas demontażu i jest ok.
Hak założyłem łatwo, wszystko pasowało idealnie. Kupiłem używany hak oryginalny. Producent Oris, ale hak jest z logo Forda i producenta. Do haka miałem pełną wiązkę z modułem zdemontowane z poprzedniego auta, w którym ten hak był. Są też dwa kluczyki od właściciela, pokrowiec na hak, instrukcja montażu kuli itd. Ale brak dokumentacji elektrycznej. Mam gniazdo 13-pinowe.
Zamontowałem więc mechanicznie hak, przeciągnąłem wiązkę do środka do bagażnika auta przez oryginalną przelotkę. Ale nie mam pojęcia jak to podłączyć. Podjechałem do lokalnego elektryka i ... niestety. Cena za samo podłączenie to u niego 150-200 zł (wydaje mi się mocno wygórowana) i do tego nie podejmuje się roboty póki nie dostarczę schematu do modułu. Twierdzi, że moduł musi mieć dokumentację, który przewód gdzie podłączyć, bo inaczej to on nie zgadnie.
Dlatego bardzo proszę osoby, które mają Forda C-max I generacji poliftowego (lata 2007-2010, lampy ledowe z tyłu) z oryginalnym hakiem Oris-Ford o udostępnienie dokumentacji elektrycznej. Będę wdzięczny za pomoc, bo w sieci nie udało mi się znaleźć żadnych schematów elektrycznych do Orisa. Do Westfalii są, a do Orisa nie mogę trafić.
Jeśli zna ktoś elektryka w okolicach Trójmiasta, który za rozsądne pieniądze by to podłączył to poproszę o dane kontaktowe. Mogą się przydać, choć najpierw wolę spróbować podłączyć to sam (pieniądze nie chodzą u mnie po ulicy więc wolę zrobic co dam radę).
inhalt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2014, 13:06   #24
virusmax
Zarejestrowany: 05-07-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Instalację haka wpinasz w lampy (masz gniazdo i wtyczkę) Wtyczkę do lampy, a do gniazda wtyczkę wyciągniętą z lampy. Robisz to dla lewej i prawej strony. Jeżeli masz czujniki cofania też jest pojedynczy kabelek wychodzący modułu po prawej stronie który podłączasz do wiązki. Zasilanie do modułów haka też powinno być, wtedy się wpinasz PnP. Jednym słowem prosto i bezboleśnie. Ja niestety nie miałem pociągniętych przewodów zasilania, podłączyłem się do gniazda 12V bagażnika.
Nie podłączyłem stałego plusa i ładowania akumulatorów przyczepy, może ktoś wie skąd je pociągnąć ?
virusmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2014, 10:53   #25
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Nie potrafi przedzwonić kabelków ? .....
może ten elektryk na co dzień myje taczki budowlane a elektryka dopiero mu się marzy w snach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Poszukaj innego elektryka zanim ci narobi bałaganu w instalacji .
Stary 05-06-2014, 21:14   #26
inhalt
Model: C-max
Rocznik: 2007-2010
Postów: 23
Zdemontowałem dzisiaj oba boczki w bagażniku. Mam idealny dostęp do okablowania z tyłu. Niestety niewiele mi to pomaga.
Jedyne co potrafiłem zrobić to przykręcić masę. Poza tym nic nie pasuje, wtyczki są inne niż u mnie. Hak jest oryginalny do Forda firmy Oris, ale nie mam do niego schematu elektrycznego. W sieci znalazłem schemat do Westaflii i tam na rysunkach wtyczki są idealnie takie jak u mnie w aucie i wystarczy sie wpiąć. A mój hak z Focusa niestety ma inne wtyczki.
Co gorsza przedzwonienie kabelków nie jest łatwe. One od wtyczek idą do modułu, a dopiero potem do gniazda haka. A póki nie zasilę modułu to oczywiście nie działa i nie ma zamkniętego obwodu. Nie umiem sam ustalić który przewód jest połączony z którym pinem w gnieździe. Nie wiem którym przewodem zasilić moduł, a nie chcę się pomylić, bo spalę jakąś płytkę i będzie kłopot.
Pytanie za 5 punktów - kto zna kumatego elektryka w Trójmieście, który montował już hak do niejednego Focusa i C-maxa i będzie obcykany. Zna ktoś?
Roboty u mnie nie jest wiele dla fachowca, bo demontaż tapicerki zrobiony, zmontuję sobie sam więc tylko kwestia ustalenia co z czym połączyć. Nawet pod auto nie trzeba włazić, bo wiązka od haka jest już w bagażniku.
Pomocy, help!
Stary 05-06-2014, 23:08   #27
Postów: 17,070
Napisał inhalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Poza tym nic nie pasuje, wtyczki są inne niż u mnie. Hak jest oryginalny do Forda firmy Oris, ale nie mam do niego schematu elektrycznego. W sieci znalazłem schemat do Westaflii i tam na rysunkach wtyczki są idealnie takie jak u mnie w aucie i wystarczy sie wpiąć. A mój hak z Focusa niestety ma inne wtyczki.
Widzę tylko jedną możliwość - to wcale nie jest hak do FF3... Jeśli wtyczki nie pasują, to raczej nie przez brak wiedzy w Orisie jakie powinny być...
Stary 20-09-2020, 08:09   #28
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 593
Odkopię temat. Kupiłem hak Westfalia z modułem. Za lewym boczkiem mam jedną wtyczkę podpiętą. Szukać wolnej czy wpinam się w istniejącą? C Max z 2006 roku
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-12-2020, 23:41   #29
beczka
Zarejestrowany: 11-10-2019
Model: cmax
Postów: 12
C-max FL 2008 r. kupiłem hak IMIOŁA, montaż własny, elektryka to samo, najprostsza wiązka haka jaka tylko może być, żadnych modułów auto śmiga ponad pół roku przyczepka ciągana od czasu do czasu i nic z elektryką się nie dzieje, nowy hak z wiązką kosztował dokładnie 336 zł
Mam namiar na gościa co sprzedaje haki od 20 lat i to on mi powiedział, że moduł jest zbędny w tym aucie. Dla chętnych dodam, że jego sąsiad zakłada haki (cena usługi bardzo korzystna) także z okolic Warszawy można umówić się po odbiór haka i zgrać od razu montaż.
beczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2020, 08:46   #30
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Postów: 3,139
Czy masz czujniki cofania ?... pewnie nie . Sam mam od 8 lat podobnie zamontowany hak .Bez oryginalnego modułu tylko z pomysłu elektryka skliciony a-la moduł z przekaźników .
Ale..... niestety po podłączeniu przyczepki nie rozłącza czujników i muszą wył. je na desce rozdż .To jego minus .
hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
