11-11-2013, 10:32 | #21 |
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Odp: Czujnik temp. wewnętrznej - gdzie się znajduje?
nie tyle odczytasz błędy co zrobisz testy klimatyzacji, zegarów itp ( było na forum, poszukaj jak to zrobić). Jeżeli będą jakieś błędy to je wywali i też znajdziesz tutaj ich opisy.
A jak chcesz się pobawić to kup ELM sobie, tym odczytasz błędy z komputera itp Czujnik temp ma za zadanie utrzymanie temp wewnątrz, jak napisałem to trwa jakiś czas i nigdy nie reaguje od razu. |
11-11-2013, 11:02 | #22 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
19-06-2014, 06:54 | #23 |
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 01-06-2014
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: diesel 2.0
witam a ja mam pytanko a gdy w miejscu czujnika tegoż czujnika brak?
19-06-2014, 07:07 | #24 | |
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
668855686 Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 19-06-2014 o 07:25 |
19-06-2014, 12:25 | #25 |
Imię: krzysiek
Silnik: diesel 2.0
czy jest możliwość założenia,i w jaki sposób,będę wdzięczny o pomoc.pozdro
Bump: sory że tak cykam banalnymi pytaniami ale co to za krateczka nad oświetleniem kabiny? |
19-06-2014, 12:56 | #26 |
Postów: 1,942
Nie rozumiem Twojego pytania. Skoro masz auto z 2004r, to masz klimatronik, więc musisz mieć instalację pod ten czujnik. Skoro go nie masz (czujnika), to go kupujesz, podłączasz pod gniazdo i już.
Ta krateczka nad oświetleniem kabiny, to miejsce na mikrofon do zestawu BT/VC.
668855686 |
08-12-2015, 11:10 | #27 |
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Brak Informacji
Silnik: Brak Informacji
Rocznik: Brak Informacji
Postów: 46
Czyszczenie czujnika temperatury wewnętrznej
zaczął mi hałasować wentylatorek przy czujniku temperatury wewnętrznej, który znajduje się po prawej stronie kierownicy. Po rozkręceniu zobaczyłem, że jest trochę zakurzone to wszystko i czasem lekko przycina się wentylatorek. Jak można go rozebrać żeby dokładnie wyczyścić i przesmarować? P. S. Czy ma znaczenie jak ten czujnik jest włożony/ułożony? Jak go wyjąłem z zaczepu to nie zwróciłem uwagi czy napisami było do dołu czy do góry i przy montażu włożyłem jak mi pasuje. Ostatnio edytowane przez tomsi ; 08-12-2015 o 12:04 |
08-12-2015, 11:20 | #28 |
Imię: Mish
Zarejestrowany: 26-11-2015
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16V Duratec-HE (145PS) - Pb/LPG
Postów: 38
Odp: Czyszczenie czujnika temperatury wewnętrznej
Podpinam się pod pytanie, bo mam podobny objaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
08-12-2015, 13:14 | #29 |
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Albo ja jestem posiadaczem extra wersji albo niedostatecznej ilości informacji.
Na wysokości prawego kolana kierowcy jest tylko czujnik temp. Nie mam zielonego pojęcia o jakim tam wentylatorku piszesz. Nie znajduję też odpowiedzi jak czujnik temp może wpływać na hałas jakiegokolwiek wentylatora. Niemniej. Sam czujnik (bo tu zgodni jesteśmy) jest wpięty w takiej ramce. Odpinasz go od wtyczki i czyścisz najlepiej jakimś lotnym alkoholem. Mechaniczne czyszczenie nei jest wskazane (tak samo jak wprzypadku przepływomierza). Jeśli musisz to tak delikatnie jak to tylko możliwe. Czujnik zamocowany jest w tej ramce i ma swoje jedno położenie. Jest tam taki ząbek/zatrzask, który je wskazuje.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ... Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości |
08-12-2015, 17:40 | #30 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,004
mają Mondeo mk3, tam czujnik jest z wentylatorkiem zasysającym powietrze
