Stary 16-10-2019, 16:55   #21
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
Domyślnie Odp: kodowanie nowego kluczyka
wyglada na to ze niestety nie da sie zaprogramowac kluczyka forscanem
procedura niby przechodzi prawidlowo, po wszystkim wyskakuje komunikat "kluczyk zaprogramowany, liczba kluczy nie zostala zmieniona"
no i niestety kluczyk sie nie dodaje, nawet w trybie programowania miga immo jak go wloze i liczba zakodowanych kluczy nie zmienia sie.
Stary 16-10-2019, 17:14   #22
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
A kluczyk masz dobry?
Stary 16-10-2019, 17:23   #23
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,345
Kluczyk z ASO podobno, oczywiście nie mam na niego rachunku więc ciężko powiedzieć.
Pomyślałem jeszcze że może ten kluczyk trzeba było jakoś wybudzic wciskając jakikolwiek guzik, czy raczej powinno zadziałać od ręki?
Stary 16-10-2019, 17:24   #24
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,893
A ile masz kluczy w pamięci?
Stary 16-10-2019, 17:25   #25
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,345
2 klucze
Stary 16-10-2019, 17:51   #26
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 24-04-2016
Model: Tourneo connect , Transit Mk7
Silnik: C-1.8tdci 90km Powerbox 130, T-2.2 TDCI 130kW GLX
Rocznik: Connect 2005, Transit 2006->
Postów: 86
Witam ale koledzy zapominajcie o jednym klucza się jednego nie dodaje w tranzycie akurat trzeba wszystkie wykasować i 2 przynajmniej zakodować od początku.
A podejrzewam że nie masz coś nie tak z programem bo ja niebieskie transportery kodowałem wiele razy i nigdy nie miałem z nimi problemu pytanie jest jeszcze jedno czy on jest naładowany czy wysyła sygnał tego na pewno nie wiesz
no i jeszcze jedno ja bym radził spróbować jeszcze raz ale pobrać świeżą kopię forscan wykasować wszystkie klucze, jeśli posiadasz dwie pestki i dopiero kodować ten jako pierwszy a resztę kluczy jako następne, po każdym powinno ci pokazywać że masz o jedną pestkę czytam klucz dodatkowo więcej zakodowaną, oczywiście podczas kodowania musisz być połączony z internetem.
Bump: Witam ale koledzy zapominajcie o jednym klucza się jednego nie dodaję w tranzycie akurat trzeba wszystkie wykasować i 2 przynajmniej zakodować od początku.
A podejrzewam że nie masz coś nie tak z programem bo jadę niebieskie transportery hodowałem wiele razy i nigdy nie miałem z nimi problemu pytanie jest jeszcze jedno czy on jest naładowany czy wysyła sygnał tego na pewno nie wiesz
no i jeszcze jedno ja bym radził spróbować jeszcze raz ale pobrać świeżą kopię forscan wykasować wszystkie klucze jeśli posiadasz dwa dwie pestki i dopiero kodować ten jako pierwszy a resztę kluczy jako następne po każdym tym powinno ci pokazywać że masz dodatkowo jedną o jedną pestkę czytam klucz więcej zakodowany oczywiście podczas kodowania musi być połączony z internetem.
Ostatnio edytowane przez Kamykkamil16 ; 18-11-2019 o 11:43
Kamykkamil16 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2019, 20:43   #27
totek2
Avatar totek2
Postów: 2,893
A po co internet do kodowania forscanem?
Problem jest taki że jak wykasuje klucze i ten nowy okaże się wadliwy to wtedy tylko laweta albo szukanie klucza na szybko.
Stary 16-10-2019, 20:48   #28
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,345
Mam dwa inne kluczyki, jeden z immo bez pilota i jeden z immo i pilotem, chciałem dokodowac trzeci bo był kupiony z autem, grot odcięty tylko nie wprogramowany.
Dwa klucze są sprawne, jest ryzyko że nie uda się ich ponownie zaprogramować gdybym wykasowal wszystkie?
Stary 17-10-2019, 04:46   #29
Kamykkamil16
Avatar Kamykkamil16
Imię: Kamil
Postów: 86
Ryzyko jest zawsze jakieś ale akurat klucze muszą być przynajmniej j 2 zakodowane j komp 2 na 100 % przyjemnie
Stary 18-10-2019, 11:56   #30
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,345
Napisał Kamykkamil16 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
cos musi byc nie tak z tym kolejnym kluczem, bo nie da sie go dokodowac.
usunalem wszystkie klucze, nie szlo wprogramowac nowego, natomiast te dwa istniejace, bez problemu mozna ponownie zakodowac.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00.
