Stary 11-09-2015, 09:33   #21
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Domyślnie Odp: Przestał działać pilot centralnego zamka i nie można go wskrzesić
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Raz zadziała z 40m, a raz za piątym razem z pilotem przytkniętym prawie że do odbiornika.
Wczoraj i mnie dopadło. Obydwa piloty działały tylko z około pół metra od GEM. Dzisiaj się naprawiło, nic nie robiłem. Stało się to pierwszy raz.
Stary 11-09-2015, 10:03   #22
Postów: 18,069
Zawsze trzeba podawać w jakich warunkach skraca się dystans działania.
Bardzo duży wpływ na zasięg działania pilotów mają wszelkie zakłócenia elektromagnetyczne (parkowanie w pobliżu linii wysokiego napięcia, wież nadajników GSM, stacji transformatorowych itp. itd.
Stary 11-09-2015, 10:17   #23
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Gdzieś właśnie było na forum o problemach obok transformatora. Mi się to jednak stało w miejscu gdzie codziennie parkuję pod domem, żadnych linii, transformatorów, BTS-ów. Zagadka, stał jedynie drugi Focus obok, ale to bez sensu. On odjechał, a ja walczyłem z programowaniem. Centralny zadziałał dopiero po przybliżeniu do GEM. Pomyślałem, że padły baterie w obydwu pilotach. Rano jednak wszystko wróciło do normy. Jak się powtórzy to podłożę drugi GEM do sprawdzenia.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 12-09-2015 o 19:15 Powód: litera
Stary 06-01-2019, 13:59   #24
Bandzior85
Avatar Bandzior85
Zarejestrowany: 06-05-2018
Model: S-MAX
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 86
Domyślnie Wymiana pilota
Potrzebuje dokupić drugi pilot poniewaz stary mam już na wpół działający, otóż nie zawszedziała odblokowanie drzwi.
Na starym pilocie mam oznaczenia jak na foto ponizej:
Pilot jaki posiadam to:
Zastanawia mnie który pilot z Aliexpress byłby odpowiedni przekladając oczywiście sprawny transponder.
1.
PLN 24.44 6%OFF | QCONTROL Samochód Zdalnie Klucz DIY dla Ford Focus Mondeo Fiesta Fusion Galaxy HU101 Blade Pojazdu Przerzucić Kluczową
2.
PLN 30.17 11%OFF | Okeytech 3 Przycisk Zdalnego Klucz Samochodowy 433 Mhz Dla Ford Focus Fiesta Fusion C-max Dla Mondeo Galaxy C-max S-max Z 4D63 Chip
3.
PLN 40.92 19%OFF | Jingyuqin 3 Przycisk ID63 Chip 433/315 mhz Przerzuć Centralny zamek z pilotem Fob Dla Ford Focus Fiesta Pilota Klucza ZAPYTAJ Sygnału HU101 Ostrze
4.
PLN 34.42 10%OFF | Upgrade QCONTROL Zdalnego Klucz do Samochodu Ford Focus Mondeo Fiesta Galaxy Fusion HU101 Blade 433 MHz
Tylko nie wiem o co chodzi z wyborem ponieważ mam:
Czy to jest wybór tego transpondera do immo?
Ford Focus C-Max 2.0 TDCi
Chtysler Voyager 2.0 LPG
Seat Toledo 2.0 LPG
Bandzior85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2019, 15:21   #25
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,100
Domyślnie Odp: Wymiana pilota
1. obudowa rozleci się w rękach, immo wciska się w dokładkę od grota, średni pomysł
2. wykorzystałbym tylko elektronikę, reszta to marna jakość, ale w rękach się nie rozpadnie
3. Nie jest od tego modelu Focusa, raczej nie podpasuje
4. Jakaś dziwna produkcja, pewnie też będzie słabo.
Miałem trochę tej chińszczyzny w rękach, mocno odbiega od jakości oryginału.
Scyzoryki najlepiej sprawdzają się oryginalne.
Elektronikę i immo można brać z chińczyków, chińska obudowa od "jajka" najlepiej trzyma parametry w kategorii " chińskie obudowy".
Pamiętaj że zmiana na scyzoryk to zawsze będzie docinanie grota.
Zmiana elektroniki w jajku będzie najtańsza.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 06-01-2019 o 15:24
Stary 07-01-2019, 11:28   #26
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Ja mam oryginalne "scyzoryki". Wystarczy przełożyć swoją kostkę immo (bez kodowania) i dociąć grot. Na koniec samodzielne programowanie pilota metodą 4x II Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 07-01-2019, 11:42   #27
Antej
Postów: 9,100
Nie jesteś jedynym, który je ma.
Stary 07-01-2019, 11:43   #28
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Postów: 2,604
Znakomicie zdaję sobie z tego sprawęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :
Stary 08-01-2019, 13:38   #29
matelek
Avatar matelek
Imię: Darek
Zarejestrowany: 09-02-2016
Model: ford grand c-max
Silnik: 1,9 diesel
Rocznik: 2014/2015
Postów: 32
Poszukaj w postach, było już o pilotach i kluczykach. Ja mam taki sam jak Twój i dolożyłem sobie drugi typu "scyzoryk". Było opisane jakie koszty i co trzeba zrobić a są to 3 podstawowe rzeczy:
1. Zakup najlepiej na szrocie kluczyka
2. Dorobienie grotu.
3. Wgranie klucza do immo ( co ważne, dołożenie klucza a nie klonowanie)
matelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2020, 11:23   #30
albmal
Zarejestrowany: 06-04-2017
Model: Ford Focus C-max
Witam kolegów,
mam kluczyk taki sam jak Bandzior85 wysłał na zdjęciach i też mam problem taki, że nie zawsze działa otwieranie. I wymyśliłem sobie coś takiego, że dokupię po prostu drugi pilot bez transpondera i oba będę trzymał spięte razem i nowym otwierał/zamykał drzwi a starym uruchamiał silnik żeby nie musieć bawić się w docinanie grota i kodowanie/przekładanie immo - czy takie coś ma sens ?
Jeśli tak, to czy moglibyście mi podpowiedzieć czy taki np pilot się nada:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ?
Przyznam że nie bardzo rozumiem czym się kierować przy wyborze pilota tak, żeby mieć pewność że uda mi się go "sparować" metodą 4xII z moim autem. Mam forda focus c-max 2004, 2.0 tdci
albmal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:03.
