Stary 16-02-2015, 19:16   #21
whiro
Imię: adam
Zarejestrowany: 16-09-2014
Model: focus mk2
Postów: 137
Domyślnie Odp: Manetka od zmiany biegów nie odbija
Napisał Wojtek_WN Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego zawa1 miałem podobny problem jak twój, dźwignia nie wracała z pozycji 1 na środek z 5 było OK. Naprawa jest banalna nie jest to jakaś sprężyna w skrzyni linki czy coś podobnego. Odrobina oleju, WD40 lub czegoś smarującego załatwi sprawę. Musisz zdemontować wybierak (dźwignię) zmiany biegów. Znajduje się tam mechanizm krzywkowy po którym porusza się taka mała metalowa rolka. Po pewnym czasie zaciera się i zamiast toczyć się po krzywce podczas poruszania dźwignią w lewo i prawo się po niej suwa. Z piątki wraca bo mechanizm wybieraka na skrzyni biegów pod wpływem grawitacji wraca z pozycji górnej na środek. Zluzuj i przesmaruj rolkę a mechanizm będzie śmigał jak nowy.
Wojtek
Ciekawe. Ja mam problem z powrotem z 5 i 6 biegu. U mnie rolka znajduje się na dole przy tych biegach. Przy 1 i 2 na górze. Czyżby 5 i 6 biegowa skrzynia aż tak się różniły? Nie wierzę.
Bump:
Napisał grzegorzyk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie odpowiedzialna za powolne wracanie na środek była rolka na mechanizmie lewarka, była w jednym miejscu wyrobiona i podczas pracy nie kręciła się na całym obwodzie,żadne smarowanie nie pomagało,dopiero dorobienie nowej załatwiło sprawę.
A czy ktoś wie jak nazywa się ten element z teflonowe po którym ślizga się te małe łożyska? Jest to część wymienna mocowana na srubie. To się wyrobi i tez bania.
whiro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-02-2015, 19:17   #22
mick1973
Avatar mick1973
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 636
Domyślnie Odp: nie powraca lewarek zmiany biegów
Daj VIN na PW lub tutaj to zerknę.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2015, 21:15   #23
grant2
Zarejestrowany: 03-10-2015
Model: Focus 2
Silnik: 1,4
U mnie ta rolka też jest wytarta czy możesz powiedzieć skąd wziąłeś zamiennik? Też chętnie bym wymienił tą rolkę.
grant2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2015, 14:15   #24
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 16-01-2015
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6 16v 105 KM
Postów: 224
Jeśli już dobrałeś się do tej rolki,to z tego co pamiętam jest ona wkładana na zatrzask.
Pracuję na zakładzie gdzie są tokarki ,więc ją sobie dorobiłem z ulepszanego materiału i dodatkowo zahartowałem .Miejsca po których się ona porusza były wytarte,więc wyrównałem delikatnie pilnikiem i wygładziłem papierem ściernym.Wszystko na koniec spryskałem smarem.
Hula jak trzeba.
grzegorzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2015, 15:48   #25
grant2
Model: Focus 2
Silnik: 1,4
W takim razie będę musiał to zlecić w jakimś zakładzie albo dokupić caly moduł wybieraka. Czy żeby wyjac tą rolkę z zatrzasków musiałeś zdemontowac tunel? Dodam tylko że doraźnie spryskalem tę powierzchnię smarem teflonowym i linke wd40 i jest duża poprawa, ale do ideału troche brakuje z powodu tej właśnie rolki.
Stary 28-11-2015, 17:11   #26
grzegorzyk
Imię: Grzegorz
Model: Focus mk3
Postów: 224
Tak,niestety trzeba demontować tunel i cały mechanizm.
Stary 17-01-2016, 04:03   #27
grant2
Model: Focus 2
Silnik: 1,4
Wymieniłem rolkę, trochę pracy to kosztowało i kilka urwanych zaczepów. Wymiana samej rolki już po wyjęciu całego mechanizmu wybieraka nie należy do najprostszych. Trzeba być ostrożnym bo rolka jest w plastikowych zatrzaskach które mogą popękać.
Po miesiącu testowania mogę powiedzieć że jest znaczna poprawa, chociaż do ideału trochę brakuje.
Być może muszę jeszcze przesmarować cięgna.
Stary 17-12-2017, 12:21   #28
Hugo81
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 17-12-2017
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.6 16v benzyna
U mnie po wrzuceniu 5 nie wraca już ani na luz ani nigdzie. Dzieje się tak po przejechaniu 20 km bo na zimnym silniku działa. Pozostałe biegi działają bez zarzutu cały czas.Mysle,żeby zacząć od podstaw a więc wymiana oleju w skrzyni,naciagniecie linek,ewentualnie wodzik wymienić. Nie wiem-jakies porady macie?
Hugo81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2024, 17:32   #29
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 191
Co mają wspólnego obroty silnika (a raczej jego większe obciążenie, np. dynamiczne ruszanie) z zacinaniem się lewarka zmiany biegów. Lewarek czasem zawiesza się w pozycji 3 i 4 biegu i nie da się wtedy wrzucić 1 lub 2 biegu bo jest wyraźny opór. Pozostałe biegi wchodzą bez problemów. Po odczekaniu kilkunastu sekund (pomaga tez wyłączenie silnika), mechanizm odblokowuje się.
Przy wyłączonym silniku lewarek słabiej odbija z pozycji dla biegów 1-2 do pozycji neutralnej (czyli 3-4).
Co sprawdzać i w jakiej kolejności?
Pozdrawiam,
Dzięki.
Nie jeżdżę na LPG.
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:34.
