13-08-2015, 22:13 | #21 |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,048
Odp: W radiu z nawigacją nie działa sterowanie klimatyzacją i nawiewem
Jeśli to są "czerwone" zegary, to można je wymienić stosunkowo niedużym kosztem... Kupić z zastrzeżeniem zwrotu w ciągu 10 dni i sprawdzić czy przez ten czas będzie OK. Jeśli tak, to winowajcą są obecne zegary. Zegary wymienić można "pod domem" (nie wymagają programowania, a przebieg można ustawić na prawidłowy kiedyś "przy okazji", byle by znać różnicę...).
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
25-08-2015, 21:02 | #22 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 22-04-2015
Model: Ford Mondeo MK4 kombii
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 14
W ostateczności tak będę musiał zrobić, wcześniej jednak dam elektrykowi ostatnią szansę...
06-09-2015, 15:22 | #23 |
Imię: Sławek
Postów: 14
Przelutowana została płytka w radiu - po jego rozebraniu, na razie wygląda na to, że problem został rozwiązany..
01-07-2017, 10:43 | #24 |
Imię: Adi
Zarejestrowany: 16-05-2016
Model: mondeo titanium
Silnik: 2,0
Witam czy można dokładniej o przylutowanej płytce w radiu mam ten sam problem co wyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i po takim długim braku komentarzy znaczy się ze zadziałało Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Proszę pomocy
04-07-2017, 19:45 | #25 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 26-10-2016
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 TDCI 115 KM
Również mam podobny problem. Włożyłem tydzień temu płytę z nagranym filmem i zapomniałem ją wyjąć po tym jak radio zakomunikowało błędem CD ERROR! Po tygodniu wyskoczył mi dziwny komuniakt: "system wyłączy się po godzinie jeśli silnik nie jest włączony" a samochód właśnie co uruchomiłem. i już wtedy nie działała klimatyzacja oraz sterowanie nawiewami powietrza. Po pół godzinnej jeździe zorientowałem się, że jest tam płyta, może ona coś komplikuje działanie systemu i ją wyjąłem. Ku mojemu zdziwieniu wszystko wróciło do normy, jednak nie na długo. Gdy następnego dnia odpaliłem auto działo się wszystko od nowa mimo, że już w radiu nie było żadnej płyty. Co ciekawe następnego dnia dodatkowo zaczęło radio samo się wyłączać / restartować i dalej nie działały nawiewy oraz klima. Dopiero po jakiejś 40 minutowej jeździe zaczyna wszystko działać do wyłączenia silnika, bo później znowu to samo, restarty oraz niedziałające nawiewy oraz klima i komunikat na zegarach: komputer oraz ustawienia - bez nawigacji , radia i innych funkcji. Proszę o jakieś propozycje naprawy w okolicach śląsk / małopolska. |
04-07-2017, 20:19 | #26 |
Imię: Adi
Silnik: 2,0
A wiec u mnie Elektryk zaczął od zegarów i pomogło na tydzień po przeczytaniu forum mam nadzieje ze to będzie płytka od radia (wydaje mi sie ze to zimny lut styk w radiu) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za tydzień będzie robione radio wiec dam znać
11-07-2017, 06:36 | #27 | |
Imię: Sławek
Model: Mondeo MKIV
Naprawione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Byłem u elektryka- Kraków, sprawdził radio i okazało się, że raczej ok, więc zabrał się za zegary i tam był jakiś problem z modułem. Bynajmniej jak na razie wszystko wróciło do normy klima działa, i nic z radiem się niepokojącego nie dzieje. Pozdrawiam. Bump: Cytat:
Ostatnio edytowane przez Slawek.K84 ; 11-07-2017 o 06:40 |
16-02-2018, 22:18 | #28 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: ford smax
Witam kolegów,
właśnie nabylem smaxa z 2008 roku i mam ten sam problem co Wy radio ,nawiewy, klima.Jedyna róznica to że zaczęlo się wszystko od czujników cofania bez przerwy piszcza(czasem reaguja ale koniec wkoncu i tak musze je wylączyc...) Mam pytanie do kolegi Slawek.K84 ile zaplaciłeś za naprawe jesli można wiedzieć?wybieram się do mechanika i nie chcialbym przepłacac. z góry dzięki |
08-10-2021, 18:54 | #29 |
Zarejestrowany: 01-07-2017
Model: Galaxy
Koledzy,
Mam analogiczny problem w moim samochodzie (Galaxy MK2 r.2007). Radio jak na pierwszym zdjęciu w wątku - Blaupunkt NX z DVD. Czy może macie jakieś zdjęcia tych płytek z radia lub zza zegarów? Z góry dzięki za sugestie. Pozdrawiam, Marek Ostatnio edytowane przez MarekM75 ; 08-10-2021 o 19:06 Powód: usunięcie |
08-10-2021, 19:05 | #30 |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,541
Do przejrzenia kilka tematów.
Do radia podpinany jest moduł klimatyzacji (oddzielnie). Radio obsługuje moduł klimatyzacji. Radio łączy się z licznikiem. Update: Licznik był uszkodzony. Ostatnio edytowane przez Antej ; 10-10-2021 o 17:16 |
Tagi |
klimatyzacja , nawiew , nawigacja , radio , silnik |
