14-09-2021, 13:58 | #21 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,562
Odp: Brak automatycznych świateł mijania
Jak się chwilę logicznie pomyśli, to szybko da się wpaść na rozwiązanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skoro działało i przestało to znaczy że się zepsuło. Jeśli bezpiecznik jest sprawny i przekaźnik jest sprawny (sprawdzałeś przekaźnik?) to szukasz schematu (w paru tematach na forum pojawiały się linki gdzie można się do takiego dostać) i odczytujesz gdzie dalej idzie sygnał i sprawdzasz czy prąd dociera aż zlokalizujesz miejsce gdzie go nie ma i będziesz wiedział że problem jest pomiędzy ostatnio sprawdzanym a tym gdzie już go nie ma. Może to jakieś złącze zaśniedziało lub się poluzowało, może kuna czy inny zwierz przegryzł kabel, masz 12-letni samochód więc różne rzeczy mogą się wydarzyć. A jeśli był to moduł dokładany, to sorry ale musisz go zwyczajnie poszukać, najczęściej jest wpinany w okolice świateł. Szklanej kuli nie mamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Natomiast jeśli chcesz żeby ktoś znalazł przyczynę za Ciebie, to podejrzewam, że większość warsztatów mechaniki i elektryki pojazdowej ogarnie temat. |
14-09-2021, 14:25 | #22 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,071
Organicznie nie znoszę "nic nie wiedzących, ale się wypowiadających".Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
14-09-2021, 16:38 | #23 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
15-09-2021, 08:13 | #24 |
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCi
Postów: 88
Jedni mówią ze się koduje inni że kabelkiem ...
Misz masz pierwsza klasa ... A Panowie NIC zero schematu .... wystarczyło wstawić to co ja poniżej u już bardzo dużo WAIDOMO !!! Faktycznie kabelki są bezpieczniki są (nawet sprawne) podobnie przekaźnik ... Ale ... i ... Znalazłem schemat dziadostwa W zasadzie sprawa jest prosta niby ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Musze sprawdzić czy jest napięcie a) na wejściu przekaźnika K5 (1) - jeśli nie ma coś nie tak z samym przełącznikiem świateł / kabelkiem po drodze b) na wyjściu z przekaźnika K5 (5) - jeśli nie ma.... / jeśli jest to ... I dalej ... "troszkę" zagadką pozostaje ten przekaźnik nr 1 (zaznaczony na niebiesko) Zwie się Low Beam Relay - ale gdzie on jest ? Na GEM nie mam tylko jeden ten co go widać ? (R2 / R15) Czy ktoś może powiedzieć gdzie jest ten przekaźnik zaznaczony na niebiesko nr 1 (wew tego moduło ?) Bo z niego już idzie bezpośrednio na bezpieczniki i lampy .... Mam jeszcze jedno pytanie ktoś dobierał się do wnętrza tego modułu GEM ? co tam jest w środku ??? Aby było śmiesznie Dziś sprawdziłem napięcia docierające w miejscu przekaźnika .... są ... nie podejrzewam przewodów ... jeszcze w pewnym zainteresowaniu pozostaje GEM i jego styki ale tu planuję go w week zdemontować całkiem i go solidnie sprawdzić ( czytaj zajrzeć mu do serduszka) ZIMNE LUTY ? tam jest PCB i do tego są lutowane styki. Ale światło się nie załącza ... jest podejrzenie że przełącznik ma zabrudzone styki ... (napięcie może być jednak zabrudzone - nie pewne styki - zimne luty mogą nie wymuszać stosownego pradu) Dziś ... nagle zaczęło działać ... (przynajmniej rano ... stało się to od ruszania przełącznikiem - choć teraz bez problemu świeci) Na razie obstawiam 1. Przełącznik świateł (styki jak najbardziej mogą się zabrudzić) i to należy zawsze traktować za pierwszego podejrzanego (element ruchomy - brudzi się) 2. GEM styki - zimne luty 3. Złącza - styki 4. Kable 5. Przekaźnik ale (on sprawdzony) - przynajmniej u mnie w innym przypadku zawsze (wraz z bezpiecznikami) wstawiał bym go na pierwszym miejscu (info dla innych) (kolejność nie przypadkowa) Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-09-2021 o 13:35 |
11-02-2023, 15:06 | #25 |
Zarejestrowany: 11-02-2022
Model: Focus MK2 HB, LF
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
Jak włączyć tryb świateł "AUTO"
Cześć,
Mam takie dwie sprawy. Pierwszą z nich jest to, że nie działała u mnie tryb "AUTO" włączania świateł. Wie ktoś może gdzie mam wejść w FORscani'ie, aby odpalić tę opcję lub edytować jej wartość, aby światła świeciły się cały czas i tylko w czasie gaszenia silnika się wyłączały? Jeden temat jeden problem Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-02-2023 o 18:32 |
11-02-2023, 15:12 | #26 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,910
Odp: [FORscan] Jak włączyć tryb świateł "AUTO" i kalibracja wtrysków?
W pozycji auto powinny w zależności od pory dnia się zapalać lub nie. W MK3 zanim dołożyłem czujnik deszczu/zmierzchu w trybie auto światła mijania zawsze uruchamiały się z zapłonem i po wyłączeniu gasły (jak w pozycji 0).
Po jednorazowym zaaplikowaniu środka do czyszczenia to efekt będzie tylko w portfelu. Ostatnio edytowane przez tomao ; 11-02-2023 o 15:15 |
11-02-2023, 15:25 | #27 | |
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 142
11-02-2023, 15:52 | #28 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,597
Doświetlania zakrętów nie było nawet w FF3, więc tym bardziej FF2 tego nie będzie miał. |
12-02-2023, 08:52 | #29 | |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
12-02-2023, 09:42 | #30 | |
Postów: 7,597
Tagi |
światła mijania |
