Stary 12-09-2017, 20:04   #21
mirase609
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: FF Mk1 FL/Mondeo MK4
Silnik: 1,8 TDCI/2,0 TDCI
Rocznik: 2003/2008
Postów: 10
Domyślnie Odp: Wymiana oleju w automacie
Więc tak - mk4 2008 2.0 zakupiony z przebiegiem 309tys, "podobno" poprzedni właściciel wymieniał olej systematycznie - statycznie ale nie potrafił sobie przypomnieć kiedy ostatnio i jaki typ oleju lał. Wyczuwalny moment zmiany biegu z 1 na 2 i z 2 na 3. Po zakupie wyczuwalne szarpnięcia przy redukowaniu biegów podczas dojeżdżania do świateł, skrzyżowań etc z lekkim hamowaniem. Chciałem aktualizować co się da więc convers, nx i oczywiście soft w skrzyni bo moim zdaniem warto mieć najnowszy - odwiedziłem M-S Power zrobił to o co prosiłem i ku mojemu zaskoczeniu efekt szarpnięcia przy redukowaniu całkowicie ustał - bardzo pozytywny efekt. Nawet nie przypuszczałem że softem można takie rzeczy zrobić. Zastanawia mnie tylko czy to poszarpywanie było od nowości czy pojawia się w miarę zużycia, ale to mało istotne. Co do oleju to jak większość - waham się. Aktualizacja nie zmieniła nic istotnie przy zmianie biegów "w górę" i dalej jest wyczuwalny moment zmiany na niskich biegach.
mirase609 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 09:50   #22
krzysztof.ad
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 30-10-2017
Domyślnie Zagwozdka-wymiana oleju w Automacie
Posiadam Mondeo 2007 z Automatyczna skrzynią biegów, AWF21 i przebieg auta prawie 250tyś. Dodam, że nie znam historii Auta.
Czasem szarpnie mi autem w momencie przełączania gdy ruszam z P na D oraz sporadycznie nie chce zrzucić biegu na niższy a tak to wszystko jest w porządku, skrzynia zachowuje się poprawnie.
Rozmawiałem z mechanikiem na temat wymiany oleju w skrzyni, zasugerował, aby wymienić statycznie bo duży przebieg a po wymianie dynamicznej najprawdopodobniej będzie po skrzyni, i aby to zrobić ponieważ pomoże na dolegliwości, które opisałem a tak może sie to pogłębiać
Teraz pytanie do Was, ponieważ przeglądałem forum i część osób mówi aby przy przebiegu ponad 200tyś nie ruszać i nie wymieniać a cześć aby wymieniać. Czy miał ktoś z Was podobną sytuacje i po wymianie było lepiej? a może się pogorszyło?
krzysztof.ad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2018, 11:25   #23
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 929
Domyślnie Odp: Zagwozdka-wymiana oleju w Automacie
wymiana statyczna ale kilkukrotna, do wymiany potrzebujesz ok 4 litrów, olej polecany do AWF21 z tego rocznika to RAVENOL T-IV. Do tego zrobić aktualizację modułu TCM czyli skrzyni biegów powinno pomóc chyba, że skrzynia powoli kończy żywota... U mnie 190ttk najprawdopodobniej też nie był wymieniany a po wymianie płynniej przerzuca biegi, przydała by się adaptacja skrzyni ale jak czytałem instruktaż jak ją przeprowadzić to odpuściłem bo nie ma za bardzo gdzie tego zrobić... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 12:36   #24
aple4
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 149
Odgrzeję kotleta i zapytam się:
Czy jest tutaj ktoś kto doświadczył awarii skrzyni AWF21 po dynamicznej wymianie starego oleju (starego czyt. - powyżej 100kkm) ? Lub jakieś negatywne objawy ?
Moje mondeo dobija powoli przebiegiem do 210kkm, a nie mam historii czy kiedykolwiek miał wymieniony olej. Chcę się za to zabrać (profilaktycznie) ale o ile wolałbym zrobić wymianę dynamiczną z racji 100% czyszczenia, tak obawiam się negatywnych skutków wypłukania "uszczelniaczy" czyli złogów. Jeden zakład w okolicy entuzjastycznie proponuję dynamiczną w cenie 400 zł + koszt oleju + (ewentualnie)150 adaptacja. Drugi odradza dynamiczną ze względu na ryzyko i proponuje statyczną za 500 zł (olej w cenie). Co robić, jak żyć ?
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 12:55   #25
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Nie znam budowy tej konkretnej skrzyni, ale zazwyczaj oprócz filtra zewnętrznego jest jeszcze wewnętrzny.
Nie mogę sobie wyobrazić w jaki sposób wymiana dynamiczna może usunąć zanieczyszczenia z filtra oleju zamontowanego wewnątrz skrzyni.
Wiem, że leją środek płukankę, ale filtr jeśli jest mechanicznie zanieczyszczony, to nie umiem sobie wyobrazić jak go oczyszczą bez wymiany.
Dla mnie to taki sam trik marketingowy jak płukanka silnika, która nic nie daje.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2019, 20:33   #26
Piotr_V6
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Gratuluję wymian dynamicznych w skrzyniach które takich wymian nie przewidują jeszcze z przebiegami rzędu 300+
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 06:17   #27
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 149
Napisał makinen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Akurat w tym przypadku filtr jest niewymienny i praktycznie niedostępny, chyba, że rozbierzesz cały blok.
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przewidują ale nie w fordzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tymczasem świadomy mojego przebiegu i niepewnej historii zdecydowałem, że zrobię jedynie statyczną wymianę 2 razy.
Stary 11-06-2019, 08:45   #28
obcy77
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-10-2016
Model: Mondeo mk4 Tournier Aut.
Silnik: 2,3 benzyna + LPG
Postów: 32
Ja wymieniłem statycznie, póki co pierwszy raz, kolejna tura za 10 tys. km przy okazji wymiany oleju w silniku.
Nie zauważyłem jakichś znaczących zmian, sądzę że zmiana oprogramowania mogłaby coś bardziej zmienić.
Wymianę robiłem zapobiegawczo bo nie wierzę, że tego oleju się nie wymienia i nie ma żadnych konsekwencji.
W volvo gdzie też były montowane te skrzynie zalecają wymianę oleju.
obcy77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2019, 19:26   #29
Piotr_V6
Postów: 696
Napisał obcy77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znasz taki mechanizm i taki płyn który się nie starzeje i nie traci swoich właściwości tym bardziej poddawany ciągle wysokim temperaturom ? Bo ja nie znam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kotleta też 100 razy na jednym oleju smażysz ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-06-2019, 20:02   #30
aple4
Imię: Maciej
Model: Mondeo Mk4
Postów: 149
W restauracjach z "M" w logotypie potrafią nawet i więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do wymiany statycznej ile potrzeba jednorazowo oleju ? 4l wystarczy ? (AWF21)
durashift , olej , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:03.
