Stary 21-08-2016, 22:21   #21
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Domyślnie Odp: Wibracje karoserii i kierownicy powyżej 100km/h. Brak powyżej 170km/h.
Jesli wibruje też po odłączeniu napędu ( na luzie, sprzęgle itp) to raczej nie przeguby i półosie, a koła i ich okolice.
Przy jakiej prędkości zaczyna i konczy? hamowanie coś zmienia?
Stary 21-08-2016, 22:42   #22
erwinn
Imię: ernest
Zarejestrowany: 03-06-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 53
Sprawdz jeszcze koncowki drazkow lub same drazki. Mialem kiedys taka akcje ze kola wywazone , lozyska bez lozow a kierownica drgala powyzej 100 km/h.
Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
erwinn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 18:42   #23
tracer88
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Mondeo MK3 Fiesta mk6 GSXR 600 K6
Silnik: 2.0 16V 145KM 1.4 80KM
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Napisał erwinn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzone dokładnie wraz z maglownicą. Brak luzów.
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
koła
Wykluczone na 200%
Zaczyna się od 100. Mija jakoś przy 150-160. 170 stół. Hamowanie nic nie zmienia. Tak samo jak gwałtowne przyspieszanie. Po prostu przy tym zakresie prędkości wibracje występują cały czas. Jazda po łuku i co za tym idzie przechylenie auta również tego nie zmienia w żaden sposób. Chwytając za ośki nie mają luzu góra dół. Jedynie przeguby wewnętrzne mają minimalny luz obrotowy.
Wibracje zaczynają się od kierownicy. Wraz ze wzrostem prędkości przenoszą się też na karoserię.
Mam chwilowo bardzo mało czasu żeby poświecić je autku ale niebawem mam zamiar wybrać się na szarpaki żeby ewentualnie wychwycić jakiś ukryty luz w zawieszeniu.
Chciałem jeszcze tylko dopytać żeby nie zakładać niepotrzebnie nowego tematu. W mk3 2.0 benzyna są łącznie 3 poduszki mocujące silnik i skrzynię? Lewa i prawa silnika oraz dolna pozioma przy skrzyni? Bo oglądałem dokładnie z kanału auto i nic więcej nie zauważyłem.
Ostatnio edytowane przez tracer88 ; 25-08-2016 o 18:54
tracer88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2016, 19:18   #24
Rafał A.(antek)
Postów: 9,187
łożysko i podpore półosi tez sprawdziłeś?
szukaj raczej w kołach( koła, opony, hamulce łożyska) jeśli odłączanie napędu nic nie daje.
Stary 25-08-2016, 20:35   #25
tracer88
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Sprawdzane dokładnie. Grama luzu nie ma.
Auto było podnoszone. Na żadnym łożysku koła nie ma najmniejszego nawet luzu.
Moje koła były założone w innym aucie. Stół. Sam już tego nie rozumiem. A nie stać mnie żeby w ciemno wymieniać połowę auta. Ale będę drążył temat dalej i nie odpuszczę.
Temat z wibracjami pojawiał się stopniowo i niestety z tego co widzę pogłębia się. Praktycznie widać jak kierownica trzepie na chwile obecną.
Rafał A.(antek) czy nieduży luz obrotowy przegubu wewnętrznego jest normalny? Brak luzu góra-dół. Wielokliny też niewyrobione.
Wszędzie czytam że przy przegubach wewnętrznych największe wibracje są przy przyspieszaniu. U mnie bez zmian. Dlatego mam spore wątpliwości czy to one są w moim przypadku powodem wibracji.
Ostatnio edytowane przez tracer88 ; 25-08-2016 o 20:44
Stary 25-08-2016, 20:52   #26
Rafał A.(antek)
Postów: 9,187
Jak pisze - raczej nie. A blokujące sie hamulce? krzywe tarcze/piasty?
Stary 25-08-2016, 21:06   #27
tracer88
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Żaden zacisk nie trzyma. Nic się nie grzeje a wszystkie koła kręcą się lekko.
piasty?
Tutaj musiałbym dorwać czujnik zegarowy. Ale biorąc pod uwagę że hamowanie nie powoduje żadnych dodatkowych drgań to sądzę że są ok.
Stary 25-08-2016, 22:53   #28
t.runo
Zarejestrowany: 04-01-2011
Model: mondeo
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 218
No to jak wcześniej pisałem zostało już tylko sprzęgło. Bo chyba że samochód jest składany z kilku karoserii.Masz go od nowości?
t.runo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2016, 08:36   #29
erwinn
Imię: ernest
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8 tdci
Postów: 53
Sprawdz w jakim przedziale obrotow silnika masz wibracje i sprawdz na postoju czy w takim przedzisle obrotoe silnik nie wibruje za mocno. Moze sprzeglo generuje wibracje ?
Stary 26-08-2016, 20:12   #30
tracer88
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Napisał t.runo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz go od nowości?
Nie ale po nabyciu auto jechało jak po stole. Problem pojawił się dopiero kilka miesięcy temu i stopniowo nasilał.
Moze sprzeglo
Jak pisałem jazda na luzie nie zmienia wibracji.
To co udało mi się dzisiaj zaobserwować: auto wyraźnie mniej drży gdy na ekspresówce jest pod górkę. Chodzi chyba o pochylenie całego samochodu. Dodam ze nie chodzi tutaj o napęd-mocniejsze przyśpieszanie w celu utrzymania prędkości. Bo mogę zdjąć nogę z gazu na wzniesieniu a i tak drgania są mniejsze. Jak droga zacznie robić się płaska lub jest z górki to kierownica i karoseria wibrują najbardziej.
Wielokrotnie próbowałem i wibracje nie mają żadnego związku z gwałtownym przyśpieszaniem, hamowaniem silnikiem czy jazdą na luzie. Łuk drogi prawo czy lewo też nic nie zmienia
Jakieś sugestie? Ktoś miał tak samo w swoim aucie, niekoniecznie Mondeo mk3?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
