Stary 07-03-2018, 13:03   #21
galloper
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Domyślnie Odp: Ustawienia pojazdu-stan oleju-zerowanie
Wracając do meritum czyli wskazań komputera odnośnie wymiany oleju. U mnie się takowy pokazał, po 10k km -akurat krótko przed pierwszym przeglądem. Na bagnecie było oleju po dach. Wyczytałem gdzieś, że jest to pomiar (algorytm zapewne) zużycia oleju w sensie jego właściwości a nie ilości. Mój samochód jest przeważnie eksploatowany na bardzo krótkich odcinkach więc ekstensywnie dla silnika i stąd komputer po 10k km stwierdził, ze olej do wymiany.
galloper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2021, 17:54   #22
jazzz_
Avatar jazzz_
Zarejestrowany: 03-07-2009
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 (180KM)
Postów: 105
Domyślnie inspekcja olejowa
Dzisiaj zmieniłem olej w dieslu 2018 2.0 ecoblue 150 kM. Co prawda nie było komunikatu o konieczności ale zrobiłem to. Chciałbym żeby nie wyskoczył mi komunikat za jakieś 5 tys km o konieczności o konieczności wymiany oleju. Czy jest jakaś magiczna kombinacja hamulca i innych żeby to wyzerować?
Mam automat i odpalanie na przycisk.
jazzz_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2021, 11:58   #23
Gabik20
Avatar Gabik20
Imię: Gabriel
Zarejestrowany: 27-07-2020
Model: S-Max mk2 Vignale
Postów: 26
Wejdź w ustawienia komputera , wyszukaj pozycję "stan oleju", i tam masz opcję zerowania. Przytrzymaj dłużej przycisk "OK" i po sprawie.
Gabik20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2021, 14:55   #24
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Model: S-MAX / Focus Active
Silnik: 2.0 Twin Turbo / 1.5 EB
Rocznik: 2020 / 2020
Postów: 1,493
Napisał Gabik20 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile kolega ma tą pozycję.. może się zdarzyć że jej nie ma i trzeba dopiero aktywować.
S-MAX: Sync3.4 /DAB+ /ACC /PCA /HUD /BLIS /CTA /FrontCAM /AmbientLED /AntySS /TCU /BOX
FOCUS: FullAmbientLED /TSR /DAS /AHB /BLIS /CTA /iACC /PCA /AntySS /NAVI / Alarm z czujnikami /BOX /FrontCAM /hak
Stary 07-08-2022, 20:15   #25
gonzo77
Zarejestrowany: 22-12-2020
Silnik: 2,0
Dzień dobry, mam pytanie w temacie wątku:
S-max 2016 - Diesel 2.0 - auto mam od roku, po kupnie wymiana oleju itd. przejeździłem rok, zrobiłem jakieś 15 kkm zmiana oleju w kwietniu (wymiana wyzerowana) i teraz w sierpniu po przejechaniu 5 kkm znowu pojawia się komunikat w stylu "Wymień olej".
Skoro robię około 15 kkm rocznie to mogę zignorować komunikat i jeździć do corocznej wymiany oleju? Czy to normalne że po 5 kkm mam ten komunikat? Może to oznacza problem z czymś innym?
PS 90% jazdy to miasto
gonzo77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2022, 21:29   #26
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 120
Nie przybyło Ci oleju na bagnecie? Dpf kiedy i gdzie ma się wypalić?
Hugo_Chavez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2022, 15:37   #27
gonzo77
Silnik: 2,0
No właśnie na bagnecie tyle samo - 2/3 do max
Stary 09-08-2022, 04:56   #28
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Postów: 3,139
Czyli wzrósł ci stan w oleju , poprawna wartość to połowa na miarce . Podwyższony stan oleju to skutek dotrysku paliwa które nie zostało spalone podczas dopalania DPF i spłynęło do miski olejowej . Stąd komunikat o słabej jakości oleju . Chyba że procedura kasowania inspekcji olejowej ostatniej została niepoprawnie ukończona .
Stary 09-08-2022, 06:09   #29
Hugo_Chavez
Avatar Hugo_Chavez
Model: S Max
Silnik: 2,0 Tdci
Postów: 120
Napisał eclipse Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też tak właśnie obstawiam
olej , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:01.
