Stary 24-01-2017, 17:07   #21
velPaulus
Zarejestrowany: 04-01-2016
Silnik: 1.6 TDCi (115KM)
Postów: 30
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej
Właśnie ja mam podobnie, tylko odwrotnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temperatura najpierw mocno za niska (np. pokazuje -20 przy temp. powietrza -2), potem, po 20 minutach jazdy, zbliża się do wartości prawidłowej (aż do kolejnego postoju, kiedy znów spada).
Problem pojawił się po wymianie czujnika (z lusterkiem) i występuje we wszystkich zamiennikach. Pytanie, czy ktoś ma jakiś pomysł, o co może chodzi?
velPaulus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-03-2017, 16:34   #22
arturbeti
Imię: Artur
Zarejestrowany: 21-10-2007
Model: ford mondeo mk 5
Silnik: 2,0 tdci 150 km
Postów: 28
Mam podobny problem ze wskazaniem temperatury ,przekłamuje o jakiś 8 stopni na plus ,ten wystający pod lusterkiem to czujnik czy jak się go podgrzeje to powinny wskazania na desce wzrosnąć bo u mnie nie ma reakcji Proszę o podpowiedz
arturbeti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2017, 19:17   #23
majuDJ
Zarejestrowany: 17-02-2015
Model: Ford Focus MK4 Trend Edition Business, kombi
Silnik: 1.5 EB 150KM (3 cyl.), M6
Postów: 57
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej - błędne wskazania
Mam ten problem co Ty. Muszę zastosować Twoje rady.
majuDJ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2017, 19:20   #24
majuDJ
Postów: 57
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury zewnętrznej zawyża wskazania
Napisał velPaulus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mały update - wskazania są w miarę prawidłowe, ale dopiero po kilkunastu minutach jazdy. Początkowo temperatura jest rzędu -20 przy temperaturze rzeczywistej około zero. Ma ktoś jakis pomysł? Dlaczego działa dopiero w czasie jazdy?
Zamontowałem również stare lusterko i wskazania znów prawidłowe. Ewidentnie problem dotyczy więc czujnika w zamienniku lusterka. Pytanie tylko, czy to wadliwy egzemplarz, czy po prostu niedostosowane czujniki w zamienniku...
Sprzedasz ten działający czujnik? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-04-2017, 22:15   #25
velPaulus
Postów: 30
To chyba nie ma sensuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zasadniczo lusterka podobno są nierozbieralne w tym zakresie (chciałem już podmienić do zamiennika).
Ostatecznie kupiłem oryginał używany i działa w porządku. Tym niemniej sprawa dziwna...
Stary 18-04-2017, 09:23   #26
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Ja bym taki pewny nie był, ktoś na forum tutaj kiedyś napisał że wymienił sam termistor (NTC 3kOhm) w czujniku tego lusterka (oryginalne) i czujnik zaczął działać prawidłowo. Więc może w tym zamienniku też da się sam termistor podmienić z oryginalnego lusterka (czujnika). Chyba że problemem jest obudowa czujnika (termistora) a nie sam termistor w czujniku i dlatego pokazuje jakieś bzdury na początku.
To chyba ten temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 18-04-2017 o 09:28
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 15:03   #27
grybak4
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 01-08-2012
Witam! Proszę o pomoc . Jaka jest wartość rezystora zamontowanego równolegle do termistora w czujniku temperatury zewnętrznej w lusterku Focus Mk3. U mnie po rozebraniu okazało się że ten malutki rezystor zgnił i rozsypał się zupełnie . Nie ma możliwości odczytania wartości z pasków. Proszę o odpowiedź.
grybak4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2018, 16:01   #28
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,290
Ostatnio rozbierałem lusterko w drobny mak i nie widziałem żeby był jakiś rezystor.
W którym dokładnie miejscu?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2018, 09:48   #29
seba_lfg
Zarejestrowany: 10-04-2018
Model: ford focus mk3
Silnik: 1,6 tdci 115 km
witam forumowiczów
czy można kupić tylko coś takiego
i wymienić jakoś , czy trzeba cały element , taki jak na obrazku pierwszym obrazku ?
seba_lfg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2019, 13:59   #30
tmw
Zarejestrowany: 07-06-2017
Model: Galaxy
Postów: 11
Domyślnie Czujnik temperatury zewnętrznej
Temat pojawił się kilkukrotnie na forum ale nigdzie nie znalazłem odpowiedzi.
Oczywiście FF błędnie pokazuje temperaturę.
Kupiłem czujnik
Zgodnie z filmami na YT rozmontowałem lusterko - zdemontowałem całe lusterko, wkład, obudowę, stelaż i nadal nie ma dostępu do czujnika.
Czy aby się do niego dostać trzeba odkręcić czarną "nakrętkę" trzymającą sprężynę?
Ewentualnie jeśli ktoś może mi podpowiedzieć jak idzie wiązka AAT żeby ją sprawdzić to byłbym wdzięczny. Mógłbym zmierzyć oporność czujnika nowego i na kostce za tweterem oraz może dalej instalację drzwi.
Schematy FF widziałem ale aż taki biegły w Fordzie nie jestem - ogarnę temat ale z podpowiedziami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tmw ; 07-08-2019 o 14:08
tmw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:40.
