12-01-2017, 09:02 | #21 |
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Odp: Przeróba lamp tylnich raz jeszcze
Jestes pewien ze trzeba sie podpiąć do 3 stopu? Przecież w kostce sa wszystkie potrzebne kable. Czarny masa czerwony stop niebieski pozycja i żółty kierunek. Metoda podpieciem sie do przednich kierunków i do 3 światła stopu to stosuje sie tam gdzie jest za mało kabli w kostce i nie można programować... Chodź nie programuje to z moich informacji wynika ze wszystko robi sie kompem. Nie rozumiem tez po co chciałbys zmieniać piny w kostce skoro sa rozłożone prawidłowo?
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 12-01-2017 o 09:10 |
12-01-2017, 11:12 | #22 |
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
kilka razy tak przerabiałem bez programowania i działało
pilot wozisz ze sobą i jak każą załączyć zakańczaszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-01-2017, 11:30 | #23 | |
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: VW Touareg MK I/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 3.2b V6/2.9 EFI
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
12-01-2017, 11:38 | #24 |
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
powyżej opisałem
12-01-2017, 11:47 | #25 |
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
mam rozumieć, że kabel ze środkowego stopu podłączam do lewej i prawej lampy zamiast kable oryginalnego stopu który jest !?
12-01-2017, 12:24 | #26 |
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
tak trzeba odciąć kable ze stopu i pociągnąć ze 3 stopu bo zawsze będzie migać stop z migaczami
12-01-2017, 12:26 | #27 |
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
dziękować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
coś jeszcze muszę wiedzieć ?? |
12-01-2017, 12:34 | #28 |
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
gdzie szukać kablaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znajduje się po prawej stronie z tyłu przy nadkolu chyba żółto czarny |
12-01-2017, 12:42 | #29 |
Rocznik: 2004/1994
Postów: 1,554
podsumowanie ( w skrócie)
rozcinam lampy, wyciągam płytkę(ki), wymieniam ledy, ucinam zasilnie stopu, podciągam nowe zasilanie stopu, z 1 wstecznego robię przeciwmgłowe (pilotem lub wymieniam przełącznik-robię przekaźnik podciągam kable do tyłu) i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
12-01-2017, 12:44 | #30 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,048
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
Tagi |
ford , fusion , przeciwmgielne |
