Stary 25-01-2017, 13:27   #21
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Postów: 1,114
Domyślnie Odp: Webasto - instalacja / dołożenie
A możesz uruchomić piec z Conversa?
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 13:33   #22
feniu
Avatar feniu
Zarejestrowany: 14-01-2008
Model: Mondeo Vignale
Silnik: 2,0
Postów: 411
Jeszcze nie szukaliśmy jak go aktywować.
Spotkałeś się z taką pompą wody jak w poprzednim poście ?
feniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2017, 13:42   #23
lsulima
Postów: 1,114
Nie spotkałem sie. Jak aktywujcie w centralnej konfiguracji, to powinno pojawić sie menu w Conversie. Błąd WBusa czasami mi sie pojawia jak telestart i program diagnostyczny korzystająca w tym samym czasie z magistrali. Po skasowaniu błąd powraca?
Stary 25-01-2017, 13:46   #24
feniu
Avatar feniu
Silnik: 2,0
Postów: 411
Tak ale telestart nie jest podłączony , bo nie mam wewnątrz do czego go podłączyć.
Z drugiej strony dopóki nie będę wiedzieć gdzie jest + w pompce to jej nie podłączę i nie mam co próbować go aktywować...
Też gdzieś wyczytałem, że jakby podłączyć telestart to nawet bez aktywacji powinien ruszyć z pilota. Co Ty na taką opinie?
Edit: pin 1- masa, pin 2- 12V, pin3- pusty
Ostatnio edytowane przez feniu ; 26-01-2017 o 08:14
Stary 25-01-2017, 14:12   #25
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,158
Napisał feniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kwestia braku aktywacji
damy radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak na marginesie: wydaje mi się, że mk5 2.0tdci często nie mają elektrycznej grzałki PTC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a mk4 2.0tdci miały prawie wszystkie
Stary 26-01-2017, 07:45   #26
feniu
Avatar feniu
Silnik: 2,0
Postów: 411
Wczoraj ogarnęło mnie przeogromne zaskoczenie... ale po kolei
Odbieram auto po założeniu z informacją: webasto komunikuje się, skasowaliśmy błędy ale nie udało się go odpalić.
Mówię no ok, trzeba będzie pewnie aktywować u Mayak'a lub dołożyć jakąś wiązkę i dopiero działać dalej. Po czym pojechałem na stację zatankować się, bo zaświeciła się rezerwa. Ku mojemu zdziwieniu webasto RUSZYŁO !!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Samo się "aktywowało" w funkcji dogrzewania silnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.))
Teraz możemy działać dalej z aktywacją, żeby było pełne ogrzewanie postojowe + pilot!
Stary 26-01-2017, 07:54   #27
cattani75
Avatar cattani75
Zarejestrowany: 15-09-2008
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,824
Skąd wiesz, że się aktywowało w funkcji dogrzewania silnika?
Stary 26-01-2017, 08:09   #28
feniu
Avatar feniu
Silnik: 2,0
Postów: 411
Słychać, widać i czuć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-01-2017, 10:10   #29
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,991
samo się nic za zwyczaj nie aktywuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , był za niski poziom paliwa i to było powodem , takie małe zabezpieczenie byś mógł dojechać do stacji paliw.
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 26-01-2017, 13:41   #30
siebek
Avatar siebek
Zarejestrowany: 29-08-2012
Model: Volvo V90 T8
Silnik: 2.0 T8 390KM
Postów: 468
Dokładnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Koło 1/8 baku nie da się odpalić Webasto i dogrzewanie nie działa.
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
1994 Peugeot 106 1.1 60KM -> 2003 Mazda 6 GY 1.8 120KM -> 2007 Ford Mondeo Mk4 1.8TDCi 125KM Titanium HB -> 2015 Ford Mondeo Mk5 2.0TDCi 150KM Titanium X Kombi -> 2019 Volvo V90 T8 Inscription 390KM
siebek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:37.
