Stary 21-03-2019, 09:49   #21
K@mix
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-01-2011
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Domyślnie Odp: montaż fabrycznych czujników cofania PDC tył
Sprawdziłem czujniki przekładając przednie do tyłu... sytuacja się powtarza (tył działa - przód wyrzuca fail). Wiązka sprawdzona. Zamawiam moduł - zobaczymy.
K@mix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2019, 11:28   #22
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,687
Napisał K@mix Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązka sprawdzona od A do Z. Wiązka już połatana - były 2 przetarcia + ktoś już kombinował, ale wyprostowałem wszystko do fabryki. Wiązki jestem pewny. Forscan nie wykrywa mi modułu od czujników :/ I tu jest problem bo tak bym wiedział który czujnik uważać za uszkodzony. Może centralka świruje? Jak sprawdzić samą centralkę? Tył działa tak jak mówisz, do czasu aż nie wykryje przeszkody przy skrajnie prawym czujniku z PRZODU. Na resztę czujników z przodu 0 reakcji.
A jaki masz interfejs? Z przełącznikiem czy bez? widzi wogole moduł PAM? Jeśli interfejs z przełącznikiem, to w ustawieniach forscana musisz taka opcję zaznaczyć, wtedy program przy odczytywaniu modułów poprosi o przełaczenie na szynę ms-can.
Stary 21-03-2019, 19:17   #23
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Mam Viaken'a na STN1170 wiec pełen automat i nie wykrywa właśnie modułu PAM...
Wiązka sprawdzona
Czujniki sprawdzone
Usterka wskazuje na moduł bo:
Modułu PAM nie wykrywa Foscan
Delikatnie świeci się kontrolka od czujników (włącznik).
Po wykryciu przeszkody z przodu od razu awaria systemu - 1 długi bip i 8 krótkich.
Kupiłem moduł. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Stary 22-03-2019, 19:57   #24
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Ma ktoś schemat do Fiesty MK7?? Rozkładam już ręce :/ Moduł wymieniony - to samo. Czujniki niby działają bo po podmianie do tyłu tył działa cały czas a przód wyrzuca fail i 8 bipów :/
Stary 26-03-2019, 18:04   #25
adams502
Avatar adams502
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 93
Mi zamienniki z przodu nie działały a z tylu tak może wina w czujnikach masz oryginalne?
adams502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-03-2019, 08:39   #26
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
Są własnie oryginalne... Ale może któryś broi że z przodu nie działa a z tyłu po podmianie działa. W weekend postaram się załatwić czujniki komplet przód na podmianę oryginalne.
Bump: Ma ktoś schemat do fiesty 2008 - 2012??
Stary 29-03-2019, 07:19   #27
Rozi10
Zarejestrowany: 23-04-2017
Model: Focus mk3 Fusion 13+
Silnik: 1,5tdci,2,0ecoboost
Mógłby ktos wrzucić jakie kodowanie forscanem trzeba zmienic na ipc i bcm i bedzie ladny kompletny post. Pozdrawiam
Rozi10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2019, 18:27   #28
adams502
Avatar adams502
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 93
Zmieniasz tylko w IPC Central Configuration (Main) opcje Park assist na front and rear lub tylko na pomoc przy pakowaniu.
Stary 01-04-2019, 12:56   #29
Bobo1
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: Fiesta
Silnik: 1.4
Postów: 35
Witam, mam podobne pytanie. Mam szanse zdobycia oryginalnych czujnikow z fiesty po lifcie. Moje taz jest po lifcie.
Zauwazylem, ze do modulu dochodzi kilka przewodow (na zdj. ponizej). Domyslam sie, ze obsluguje on czujniki z przodu i tylu.
Mi zalezy jedynie na tyle. czy moglbym pominac ktoras z tych wtyczek? Nie wiem czy moja fiesta ( wersja ambiente z 2016) posiada modul, pozwalajacy na uruchomienie wyswietlacza w momencie cofania, ale nie zalezy mi na tym, sam sygnal dzwiekowy mi wystarczy.
Tylko teraz mam kilka pytan:
1. Czy mozna podlaczyc ten modul bez zadnych ingerencji i aktywacji forscanem(tak jak podlacz
a sie niestandardowe czujniki)?
Jesli istnieje taka mozliwosc, to ktore przewody odpowiadaja za mase i zasilanie? W niestandardowych czyjnikach wystarczy przewod 2 zylowy, a tutaj mamy cala mase kabelkow i troche mnie to przeraza. Jesli byloby to zbyt skomplikowane to po prostu kupie valeo ulatwie sobie zycie.
Dziekuje i pozdrawiam
Typ Pliku: jpg 20190325_141950.jpg (90.6 KB, 135 wyświetleń)
Bobo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2019, 13:33   #30
K@mix
Imię: Kamil
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 400
W wersji po FL nie ma już modułu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:50.
